В Ростове тоже разобрали вариатор
Re: В Ростове тоже разобрали вариатор
Сообщение Dimson » Пн, 13 окт 2008 12:50
андрейка писал(а):Уже понятно,что дело в диференциале,но гудят скорее всего сами шестерни,или подшипники совсем развалились,хорошо бы поменять весь узел всборе :du_ma_et:
Ну что, хочу пожелать встать на колеса, и буду жать от тебя новостей.
Так же постить свою проблему
MMC Lancer Cedia WAGON 1.8л. 4G93 GDI, CS5W, 2001 г.в.
Dimson
Сообщение widget » Пн, 13 окт 2008 20:19
если интересно, то:
фильтр, фрикционы передние и задние, оверхаулт кит, масло новое + работа вышло в 28000 :(
widget
Сообщение Dimson » Ср, 15 окт 2008 12:29
widget писал(а):если интересно, то:
Всем еще раз привет.
Нужна помощь, по моей коробке нашли грязь в могзах и замена фильтра.
Так же дефектовка показала, что фрикционы немного или средне изношены
Можно ли найти в Москве фрикционы:
ВАРИАТОР МАРКИРОВКА : F1C1A-2-F2Z
MR593122 - Mitsubishi Disc kit, a/t fwd clutch
MR593127 - Mitsubishi Комплект фрикционов коробки передач
Dimson
Сообщение Герман » Ср, 15 окт 2008 12:50
фрикционы на муфту переднего хода можешь заказАть в ТЕХНОХИМе tehnohim@vladivostok.ru
но это только фрикционы (неоригинал) без колец Металлических, цена вопроса 200р за шт пересылка порядка 800р за 4 раб.дня
ну или обратись в http://www.exist.ru
Сообщение Dimson » Ср, 15 окт 2008 13:08
Что нашел в Москве:
TRANSPARTS - +7 (499) 195-4235
Россия, 125308, Москва, Хорошевское шоссе, 43
(5 мин. пешком от м. Полежаевская)
Предложили только передние, задние только из японии. Это аналоги из Америки.
Там американская сталь какая то.
Диски по 150 рублей, Сказали взять с собой образцы. Про машину Cedia он знают.
Что скажешь ?
Или у меня второй вариант, сейчас будут собирать ставить все что есть, и проверять.
И мне покататься 1-2 года и сделать заказ на фрикционы, и как придет время поменять.
Dimson
Сообщение Герман » Ср, 15 окт 2008 13:11
не стартовый пакет(фрикционы, и желательно металл кольца) надо менять сразу, а когда ему прийдет пипец, прийдет пипец и остальному в коробке! тобишь можно сказать будет попондос с коробкой!
Сообщение widget » Ср, 15 окт 2008 14:10
передние фрикционы в экзисте (оригинал) дешевле чем в технохиме (тоже оригинал), по сроку так же может даже быстрее.
Задиние примерно на том же уровне цена.
Я передние в экзисте заказывал. Мне они ехали месяц.
Задние мастера сами закадывали где-то (не говорят где), уложились примерно в неделю ценик на том же уровне что и технохим и экзист.
widget
Сообщение Герман » Ср, 15 окт 2008 14:18
оригинал фрикционы в existe отдельно первый раз слышу сколько узнавал только в комплекте с метал кольцами а код у них какой подскажи
Сообщение Dimson » Вт, 21 окт 2008 12:39
УРААА!!! Я на колесах !!
Полная промывка варика, замена фильтра, собрали - поехал !!!
Dimson
Сообщение Герман » Чт, 25 дек 2008 23:46
Герман писал(а):вообщем поездил я на машине сегодня еще! и проблем стало больше чем до разбора варика!
1. гул так и не пропал на скорости 70 и выше
2. звук в районе левого колеса тоже не пропал ( но есть подозрения что ступичный подшипник, так как когда снимал шрус на нем не было смазки и ржавчина, на втором смазка была)
3. обороты стали плавать, но я думаю что это связано с чисткой ДЗ которую я делал параллельно со снятием варика,
4.появился какой-то металл звук при повороте на лево, такой кратковременый
5. руль стал ходить туже чем раньше
6. тормозить стала хуже
7. появились какие-то посторонние звуки в подвеске когда ездиешь по кочкам!
вообщем собрал я снова коробас и есть первые приятные новости! эта было второе мое снятие коробки! производилась замена всех подшипников на валах (90-45-20; 85-45-19; 55-30-13) полная чистка коробки, мозгов и всех деталей (кстати в конусах по крайней мере у меня было много такой как типа грязи (полагаю что это продукты износа деталей)! теперь по пунктам!!!
1. гул на скорости 70 км/ч проверить сегодня не смог так как дорога вся во льду а у меня летняя резина, так что больше сорока я разогнаться не смог! а этот гул присутствует только при 60 и выше! завтра еду покупать зиму так что завтра уже этот пункт буду проверять!
2. звук в районе левого колеса исчез, я думаю он был связан с подшипником 85-45-19 на первичном валу! где-то читал такой же симптом, и лечение было такое же!
3,4,5,6,7 все были убраны др способами!
кто у меня спрашивал по поводу толчков при переключении селектора, так вот теперь с уверенностью могу сказать что толчки которые у меня были пропали, кстати довольно таки сильные толчки появились сразу после замены масла на АППАРАТЕ (тока прошу не подымать по этому поводу очередной дискуссии, я излагаю только факты!), так что то что мне говорили (толчки связаны с засратостью мозгов) я проверил сам, после чистки панели гидроклапанов у меня они пропали напрочь !!!!
Сообщение Pavel82 » Чт, 25 дек 2008 23:56
ну я так понимаю тебя можно поздравить!!!!!!!!!!! :co_ol: теперь у нас в ростове появился вариаторокалдуняторо! :ti_pa: еще раз с колесами тебя!
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Герман » Чт, 25 дек 2008 23:58
спасибо, устал как пес с утра в гараже тусую только пришел!
Сообщение Pavel82 » Пт, 26 дек 2008 0:01
я сам седня как собака уставший незнаю сколько кубов земли перерыл....заипался.......плохо быть безработным......приходиться по дому трудиться...... :) бля столько цедий по городу ездит..а некотрые прям носятся по этому льду!
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Pavel82 » Пт, 26 дек 2008 0:03
а я на той недели сидел думал думал чем занятся и решил затонироваться подъехал в тонировочный центр и сдуру 5 как бабахнулся ..... :smu:sche_nie: совсем другой вид у машины :-ok-:
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Валера » Пт, 26 дек 2008 4:43
Рад за тебя! Руки из правильного места,так держать.Молодчина!!! ;)
Валера
