Пролетел лужу, сдох варик(
Re: Пролетел лужу, сдох варик(
Сообщение Герман » Ср, 03 дек 2008 14:00
ты хоть в подписи напиши какой у тебя город! дешево не получиться норм конторы берут БЕШЕННЫЕ бабки за простые вещи! тебе на данном этапе нужна хорошая качественная диагностика, а не ремонт пока! так вот лучше озадачься пока этим! а там может нужно всего лишь будет датчик поменять либо еще какая простая лажа!
Сообщение widget » Ср, 03 дек 2008 19:40
По симптомам еще это могут быть датчики виноваты, коорые меряют скорость валов на входе коробки и выходе. По словам моего диагноста когда они помирают (неожидано и ни как не предупреждая) коробка уходит в аварийный режим, т.е. на низшую передачу.
Попробуй еще их просушить, если не делал, там всего 4 (кажется) датчика на коробке. Сниаешь разем брызгаешь ВДхой ждеш 10сек и продуваешь компрессором или насосом. Можно и просто рОтом, тока не наплюй туда, а то все поновой начинать :))
Померять эти дачтики врядли удакстся, т.к. они должны давать цифоровой сигнал.
widget
Сообщение Philip » Ср, 03 дек 2008 22:48
widget - спасиб за вселяющий оптимизм)
А как коробка себя ведёт в аварийном режиме? специфические толчки на D и Ds должны быть?
Насколько я понял датчики цифровые, но по крайней мере датчик давления с виду похож, три контакта + - и выход.. Никто с датчиками не развлекался, что нам на выходе? Но это так, размышления..
Продолжу продувать.. Параллельно нашёл контрактный вариатор из японии за 40 тысяч( Сообщу по результатам после всех продувок)
Philip
Сообщение Герман » Ср, 03 дек 2008 22:55
Philip
вот честное слово,я думал ты где-то в захолустьи живешь, а ты в Москве!!! езжай завтра к официалам (митцу сервис)
и делай у них диагностику, заранее скажи чтоб выдали коды ошибок! а по этим кодам будем думать!
а ты уже тут контрактный варик ищешь! он стоит порядка 40р, а если у тебя полетел датчик то он стоит порядка 1700р, на валах около 5000р! стоит ли покупать новый варик не разобравшись в проблеме своего! все-таки у тебя не ремень порвало! а контрактный воще лотерея! купишь поездишь пару месяцев и не дай бог полетит!
ВООБЩЕМ ОДНИМ СЛОВОМ Н Е Т У П И! :pro_tiv: :pro_tiv: :pro_tiv: :ko_pi_lka: :ko_pi_lka:
:ya-za: :ya-za: :wo_rk: :wo_rk: своими силами
Сообщение Enemigo » Ср, 03 дек 2008 23:07
В аварийном режиме клапан переднего хода полностью открывается блокируя муфту переднего хода, ведущий шкив полностью раздвинут. Авто едет с постоянным минимальным передаточным числом. Обороты растут, а скорость нет. В общем езда на первой передаче получается. У меня недавно вот коробка сваливалась в аварийный режим. мотор ревет, а скорость 20 км/ч.
Датчики скрости аналоговые - выдают импульсы с частотой, связанной со скоростью вращения соответствующих валов. Датчики давления аналоговые. С ростом давления напряжение на них должно повышаться.
Enemigo
Сообщение Герман » Ср, 03 дек 2008 23:09
ну так и в чем была твоя проблема?
Сообщение Enemigo » Ср, 03 дек 2008 23:23
Ничего особенного. Выезжал с парковки задом. Выехал поперек дороги и включил D, вдруг вижу что перегородил дорогу. Долго не мог решиться дать газу или давить на тормоз. Сначала решил ехать, придавил педаль, потом передумал, отпустил ее, и затем снова притопили тут почувствовал резкий толчек - коробка свалилась в аварийный режим. Проехал 10 метров. Остановился, выключил зажигание. Завел, поехал дальше.
Enemigo
Сообщение Philip » Чт, 04 дек 2008 0:18
Ок, заеду к официалам, там думать будем)
Philip
Сообщение Герман » Чт, 04 дек 2008 0:20
если вдруг дело в датчиках будет! то могу продать у меня есть все в наличии!
Сообщение Glu8k » Чт, 04 дек 2008 12:35
У тя случайно нет там турбины от СУ-37 :-)?а то как не посмотрю всю есть
Glu8k
Сообщение Герман » Чт, 04 дек 2008 12:37
не у меня есть все только по варику :cry_ing:
Сообщение Philip » Чт, 04 дек 2008 14:39
Вопрос - чем мне прогружать официалов? что с них требовать? что б только ошибки считали? или они должны и работу датчиков проверить? Первый опыт общения с сервисом был плачевным, теперь думаю надо сразу будет с ними оговаривать план проводимых работ..
Philip
Сообщение Voditel » Чт, 04 дек 2008 15:22
Philip, тебе должны были сделать распечатку с кодами ошибок, если они были. А так же они должны были попробовать обнулить ошибки. Проверку показаний с датчиков они так же должны были произвести. Иначе, за что ты деньги заплати? Датчик:
датчик давления 1-го вала
Езжай к нормальным диагностам и считывай код ошибки. При возникновении обибки по давлению, попробуй поменять местами между собой датчики давления на 1-ом и 2-ом валу. Они идентичны. По сканеру можно будет определить изменение параметров давления на 1-ом и 2-ом валах. Отсюда и выявишь датчик, если это в нем дело. А еще эти датчики можно просто тупо проверить при помощи тестера. Берешь оба датчика и по его ногам проверяешь, а потом сравниваешь показания по 1-му и 2-му датчику. Я так делал, когда сломал датчик, а потом его собирал из того, что осталось.
разбитый датчик
датчик давления 2-го вала
Сообщение Philip » Чт, 04 дек 2008 17:16
Voditel писал(а):При возникновении обибки по давлению, попробуй поменять местами между собой датчики давления на 1-ом и 2-ом валу. Они идентичны.
Просто выкрутить и поменять местами? из коробки ничего не полъётся?
Philip
Сообщение lakdima » Чт, 04 дек 2008 17:56
Филип, во ты народ задраконил! Ужас! Съезди ты уже на диагностику нормальную в конце концов. Или хотя бы че-нибудь из того что тебе написали сделай! А потом пиши.
lakdima
