походу ппц моему варику:(((
Re: походу ппц моему варику:(((
Сообщение Panoff » Пт, 12 июн 2009 13:31
Danila писал(а):Герман
в том то и дело что на ездовых характеристиках никак не отразилось, а потом и эти толчки пропали и до дома я уже ехал как на нормальной машине.
по поводу попадания антифриза в масло. думаю что это можно исключить потому что как то внезапно все случилось. кроме того у меня вообще тосол залит. НО если допустить такую возможность, то как проверить это?
я так думаю пока поменяю масло и поездию (масло хоть и испортиться, но зато будет видно что это, износ или течь, а какого цвета оно сейчас все равно ничено не поймешь. и разве гонять на таком масле не губительно для варика) а там уж если что случится дальше буду думать
пойду проверю уровень тосола. уровень вроде немного ниже стал, а может и нет я просто не помню когда я его смотрел в последний раз
вот фото щупа с маслом каким оно сейчас стало. цвет даже больше серо-черный, НО горелым не пахнет, по запаху как нормальное масло
p.s.: у кого есть немного масла в коробку и тосол проведите пожалуйста эксперимент, смешайте и скажите какого цета масло стало. я думаю это очень поможет
А как ты определил что нет частиц? дело конечно хозяйское но можно еще так проверить, попробуй капни жидкостью со щупа на лист белой бумаги после продолжительной работы АКПП. Непрозрачная жидкость, жидкость с мелкими черными частичками или с белесоватым эмульсионным оттенком уже говорят о серьезных неисправностях АКПП.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Danila » Пт, 12 июн 2009 14:10
сейчас на свой страх и риск проехал 16 км. работает все нормально, не дергается, динамика прежняя. только когда в гараж загонял с первого раза не смог на порог заехать, и надавив на газульку был странный звук из варика, могу предположить что ремень на конусах проскользнул
а могло произойти так что масло вымыло какую нить гадость из фильтра или панели гидроклапанов и от этого стало таким? тогна не понятно почему так внезапно :du_ma_et:
Последний раз редактировалось Danila Пт, 12 июн 2009 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Danila
Сообщение Panoff » Пт, 12 июн 2009 14:12
Danila писал(а):сейчас на свой страх и риск проехал 16 км. работает все нормально, не дергается, динамика прежняя. только когда в гараж загонял с первого раза не смог на порог заехать, и надавив на газульку был странный звук из варика, могу предположить что ремень на конусах проскользнул
Это очень плохо, Чем дальше кататься будешь, тем дооже встанет тебе потом ремонт
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Danila » Пт, 12 июн 2009 14:23
Panoff
капнул житкость на белую бумагу, никаких частичек не обнаружено.
уровень на горячую сейчас в норме, на верхней риске HOT
Danila
Сообщение Юрка » Пт, 12 июн 2009 14:34
Danila
99.9% сточились фрикционы
Сообщение Danila » Пт, 12 июн 2009 14:43
Юрка писал(а):Danila
если я правильно понимаю то при сточенных фрикционах машина вяло едет. у меня же нет такой проблемы
Danila
Сообщение Юрка » Пт, 12 июн 2009 14:51
Danila
но через порожек переехать не смог.. Тут вариантов не много. Ещё может ремень скользит- но тогда металлическая стружка была бы. Муфта надорвана или фрикционы сточились. К тому же шум.. А по динамике можно особо не заметить. Я бы на твоем месте, убедившись, что это не антифриз, съездил на диагностику, послушал бы мастеров, чтоб они пощупали, и если как я сказал- поменял бы муфту в сборе и ремень, даже если целое всё. Пробег за 150, как я полагаю?
Сообщение Danila » Пт, 12 июн 2009 15:02
пробег 109. шума никакого нет. а порожек в принципе я и раньше так переезжал, только в этот раз получилось что машина назад начала откатываться а я на гузульку нажал, от этого наверно и звук такой был :smu:sche_nie:
Danila
Сообщение Yura.A » Пт, 12 июн 2009 15:26
Danila
Про антифриз в масле что то не вериться. Я конструкцию не знаю но мне кажеться что он изолирован от радиатора охлаждения . Просто сделаны как одно целое . А с маслом и антифризом можешь сам попробовать со щупа капни немного на бумагу и на радиаторе пробку открути чуть капни . Хотя бы цвет посмотришь.
lancer cargo 2003 1.5 CVT
Yura.A
Машина: CS2V Lancer Cargo
Сообщение Irinka » Пт, 12 июн 2009 17:02
Yura.A писал(а):
Irinka писал(а):Понятно что диагностика не покажет,так они хотя бы сказали что помимо комп. диагностики нужно давление замерить, то то посмотреть.......Завтра еще по городу поезжу,если бестолку то точно придется ехать в Челябинск, туда все посылают)))Ладно, спасибо.
Хотя бы на диагностику пока , записать номера ошибок. Здесь напишешь , есть тут люди лучше официалов подскажут что делать. А лучше свяжись с форумчанами с Челябинска они хоть подскажут куда лучше сьездить.
Прошла диагностику показала ошибки 45 и 24 удалили, договорились что поезжу выходные и в понед. на повторную заеду.....доехала до дома а она теперь еще и тормозит с толчком :-(
Irinka
Сообщение Yura.A » Пт, 12 июн 2009 19:22
24 - ошибка датчика скорости , 45 - что то не пойму перевожу какая то ерунда что то связано с сцеплением . Что это ? Спасибо Voditel за информацию .
Yura.A
Сообщение Irinka » Пт, 12 июн 2009 20:43
Yura.A писал(а):24 - ошибка датчика скорости , 45 - что то не пойму перевожу какая то ерунда что то связано с сцеплением . Что это ? Спасибо Voditel за информацию .
спасибо за информацию,по 45 бы поточнее.... в диагностике парень сказал что ошибки как то связанны с соленоидом....
...он их удалил,посмотрим появятся ли они вновь в понедельник,если да то типа будет рыть в этом направлении дальше,поскольку это возможно были старые ошибки....
Irinka
Сообщение Yura.A » Пт, 12 июн 2009 21:00
Irinka
Не торопись сегодня , завтра кто нибудь из спецов появиться , поточнее скажут. А на диагностике второй раз тоже за деньги ?
Yura.A
Сообщение Irinka » Пт, 12 июн 2009 21:03
Yura.A писал(а):Irinka
нет,ты что)))я в этот раз ничего не платила....когда найдет причину тогда и оплачу диагностику - так договорились
Irinka
Сообщение lapotev » Пт, 12 июн 2009 21:07
45 ---Damper clutch system failure system
(Система отказa системы сцепления увлажнителя---он-лайн переводчик выдал)
Я так понял что-то с гидротрансформатором не то, но я далеко не проффесионал.
lapotev
