Не горит N на нейтралке и проблемы
Re: Не горит N на нейтралке и проблемы
Сообщение Voditel » Пт, 27 ноя 2009 14:47
sky_krasnodar, а на разъем переключения приходит синал вообще? Проверьте тестером
Сообщение Eugene » Пт, 27 ноя 2009 14:53
Завтра загоняю машину на полную диагностику, сказали будут проверять всю электрику (около 3 часов), посмотрим что найдут, если ничего, то наверное все-таки варик. Просто мы поднимали машину и при переключениях треск идет явно из коробки. В общем нада исключить или подтвердить вариант электрики. Вроде как на сервисе сказали что возьмут деньги только если найдут причину и устранят ее, либо предоставят 100% доказательства что это варик.
Eugene
Сообщение Panoff » Пт, 27 ноя 2009 15:02
sky_krasnodar писал(а):Поключали, припереключениях контроллер НЕ понимает что переведена ручка селектора...
Думаю нужно попробывать поставить другой датчик положения АКПП, донорский и посмотреть как будет себя вести
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Eugene » Пт, 27 ноя 2009 15:04
Датчик положения меняли - не помогло, он не причем.
Стырил с соседней темы "посмотри ,у тебя при включении D подбрасывает обороты до 1000 и выше ,если да от этого и пинок ,ищи проблемму в движке(потеря мощности)" может у меня тоже траблы с двиглом, а из-за свечей не может быть такого, не менял из 35 т км, но вроде же джидаи не требовательны к ним :nez-nayu: ????? Кстати когда переключаю на скорости никаких толчков нет.А может это из-за гидропанели, может снять на почистить если уж варик сам сдергивать для этого не обязательно??
Eugene
Сообщение Eugene » Пн, 30 ноя 2009 16:10
Проблема решена, только забрал из сервиса, ниче не дергается все гладко, N горит. В общем вердикт такой - когда протягивали + на музыку сильно повредили гофру с проводами, и несколько проводов были порваны в том числе и провод который как-то овечает за N, прозвонили, сняли партприз, заменили участки порваных проводов и стало все как прежде. Цена ремонта 2700р., делали почти 5 часов.
Eugene
Сообщение Voditel » Пн, 30 ноя 2009 16:13
Eugene, ну так и надо было проверь разъем на варике. Ну все хорош, что хорошо кончается! :)
Сообщение Eugene » Пн, 30 ноя 2009 16:23
Да уж :-( тока еще подушки 3 порвались от толчков от этих, да и за муфту в варике переживаю от части, жалко будет если что, просто только летом капиталку делал.
Eugene
Сообщение Voditel » Пн, 30 ноя 2009 16:26
про подушки жестко. А после восстановления проводки ошибок нет?
Сообщение Mitza » Пн, 30 ноя 2009 16:53
Eugene писал(а):Проблема решена, только забрал из сервиса, ниче не дергается все гладко, N горит. В общем вердикт такой - когда протягивали + на музыку сильно повредили гофру с проводами, и несколько проводов были порваны в том числе и провод который как-то овечает за N, прозвонили, сняли партприз, заменили участки порваных проводов и стало все как прежде. Цена ремонта 2700р., делали почти 5 часов.
Так ты еще за восстановление заплатил? на кол таких установщиков или руки оторвать...должны были за свой счет сделать! и еще купить новые подушки и замену оплатить!
Сообщение sky_krasnodar » Пн, 30 ноя 2009 16:54
Значит всетаки мой косяк :-(
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
