опять с вариком гимор:((
Re: опять с вариком гимор:((
Сообщение RaSa » Чт, 15 апр 2010 17:52
Всем привет!Раскинул сегоня варик,результат:ппц муфте переднего хода.Стопорное кольцо болталось,как экскремент в проруби,на фрики смотреть страшно порушены до основания,кольца перегреты и деформированы,вобчем муфта под замену.Планетарка вроде в порядке,тока есть небольшие следы перегрева на стенках.Товарищ Voditel,в очередной раз правильно диагностировал варианты неисправностей,огромный ему респект.
Clash* писал(а):Ребята!
Разобрались с ошибкой № 23 ?
Датчик менять нужно?
Если первичный вращаеца,то значит нана менять датчик,кстати он с датчиком вторичного вала одинаковые,можно поменять местами и посмотреть будет ошибку показывать или нет,но если первичный не движется,то датчик тут не при чем.
RaSa
Сообщение Clash* » Чт, 15 апр 2010 18:27
Блин, еще бы знать, как проверить вращается ли вал? :du_ma_et:
Для этого вариатор нужно снимать?
И где эти датчики стоят?
Продам:
4G93 - в разбор
Редуктор
Стекла
Рычаги
Ступицы
Обшивки дверей и много чего по-мелочевке
Clash*
Машина: MMC CS5W
Сообщение Gegor » Чт, 15 апр 2010 18:37
если снять воздушный фильтр то до них можно добраться
http://img227.imageshack.us/img227/4267/29573558.jpg
Последний раз редактировалось Gegor Чт, 15 апр 2010 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Gegor
Сообщение seregas66 » Чт, 15 апр 2010 18:39
Герман писал(а):RaSa
скинь фотки мне на мыло thaiboxer@list.ru, я выложу!
RaSa писал(а):то не работает левый верхний соленоид(он и на лепездричество не реагирует и воздух пропускает).маркировка его G6T45073 1226.Левый нижний пропускает воздух ,но щёлкает при подаче напруги маркировка:G6T45073 1226.Два правых в порядке маркировка ихняя:G6T45073 1222.Господа хорошие,подскажите партнамбер соленоида плз.
Мне все ни как не понять почему нельзя менять данный эл клапан, ведь они все одинаковые по пропускной способности и сопротивлению( а так же с виду по размерам и числу витков по объему одинаковые вроде а следовательно= идуктивность одна и таже и сила притяжени значит такая же) , я их даже все в хлам разбирал и прочищал, обратно завальцовывал и помоему даже местами поменял, и все работает!!! но вот точно могу сказать что нельзя регулировочные болты плунжера нижнего как раз под этим солинойдом трогать, т.к. незнаю что именно они регулируют, какое то давление, хотя было желание подкрутитть чтобы давление больше стало = сильнее ремень сжимало и фрикционы тем самым может меньше стружки от ремня сыпалось при резких подрывах??!! :du_ma_et:
seregas66
Сообщение RaSa » Чт, 15 апр 2010 18:43
Clash* писал(а):Блин, еще бы знать, как проверить вращается ли вал? :du_ma_et:
Нет,варик снимать не нана:) Стоят они сверху на варике.Проверить мона так,снимаеш датчик,заводиш авто,включаеш D и смотриш вращаеца вал или нет,а чего у тебя за проблема?Просто показывает 23 ошибку,но машинка едет,или нет?
seregas66 писал(а):Мне все ни как не понять почему нельзя менять данный эл клапан, ведь они все одинаковые по пропускной способности и сопротивлению( а так же с виду по размерам и числу витков по объему одинаковые вроде а следовательно= идуктивность одна и таже и сила притяжени значит такая же) , я их даже все в хлам разбирал и прочищал, обратно завальцовывал и помоему даже местами поменял, и все работает!!! но вот точно могу сказать что нельзя регулировочные болты плунжера нижнего как раз под этим солинойдом трогать, т.к. незнаю что именно они регулируют, какое то давление, хотя было желание подкрутитть чтобы давление больше стало = сильнее ремень сжимало и фрикционы тем самым может меньше стружки от ремня сыпалось при резких подрывах??!! :du_ma_et:
Х/з почему его нельзя менять и мнения тут расходяца,тож разбирал их и смотрел,все одинаковые,но человек котторый не рекомендует его менять знающий,и нет оснований ему не доверять,поэтому этот вопрос можно решить тока попробовав поставить вместо аварийного другой соленоид и посмотреть чего это изменит в поведении авто,имхо.Наскока знаю еще никто не пробовал или пробовал,но я не знаю :ne_vi_del: :a_g_a:
Последний раз редактировалось RaSa Чт, 15 апр 2010 18:44, всего редактировалось 1 раз.
RaSa
Сообщение Clash* » Пт, 16 апр 2010 5:56
Вот именно! Едет как и прежде, динамика сохранилась, посторонних шумов нет.
По субъективным ощущениям, расход стал больше. Хотя не точно.
"N" мигает только в положении "D".
Съездил на сканер, показал ошибку №23
Вот думаю, что делать дальше
:du_ma_et:
Продам:
4G93 - в разбор
Редуктор
Стекла
Рычаги
Ступицы
Clash*
Машина: MMC CS5W
Сообщение Panoff » Пт, 16 апр 2010 9:50
Clash*
23 Primary speed sensor system (первичный датчик скорости)
В твоем случае или фишка плохо контачит с датчиком, либо сам датчик под замену.
Попробуй сделать следующее:
поменять местами датчики первичный с вторичным.
если будет ошибка опять 23, то проводка борохлит или фишка (контакты)
если будет ошибка 24 (Secondary speed sensor system), значит датчик не работает.
Это если сканер рядом.
Или попросить у кого-нибудь у знакомых на Lancere (с твоего города) датчик и посмотреть что получиться.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Clash* » Пт, 16 апр 2010 18:49
Так 23 - это датчик скорости?
Просто выше написано, что это датчик вращения первичного вала.
Или это одно и тоже?
Завтра попробую перекинуть и отпишусь.
Продам:
4G93 - в разбор
Редуктор
Стекла
Рычаги
Ступицы
Clash*
Машина: MMC CS5W
Сообщение RaSa » Пт, 16 апр 2010 23:03
Это датчик частоты вращения первичного вала
RaSa
Сообщение Clash* » Чт, 22 апр 2010 16:55
Ребята, выручайте!
Поменял датчик - проблема осталась.
Что еще посмотреть?
Может быть сами провода, которые к датчику идут?
Продам:
4G93 - в разбор
Редуктор
Стекла
Рычаги
Ступицы
Clash*
Машина: MMC CS5W
Сообщение RaSa » Чт, 06 май 2010 11:46
Всем привет!Поменял муфту(спасибо Panoff),промыл гидропанель,машина поехала,но,при положении D когда стоиш (например на светофоре)иногда подергиваеца,а иногда ваще не хочет трогаца(и обороты не растут и машинка не едет,правда потом едет),на скорости нормально едет,тока кода резко педаль в пол немнога подергиваеца:((Я вот тут думаю,из-за уплотнителей конусов могет такой эффект быть( залегли нафик кольца или забились гавном от порушенных фриков)?
RaSa
Сообщение Panoff » Пт, 07 май 2010 22:45
Привет РАФ :)
а когда мыл панель, ты соленоиды проверял?
или мозг делает соленоид или кольца в конусах :-(
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение RaSa » Вс, 09 май 2010 23:35
Panoff писал(а):Привет РАФ :)
Привет,дружище!Проверял все+разбирал их и чистил,думаю,что кольца,мать их так...Кстать,у тя есть еще кольца эти?
RaSa
Сообщение RaSa » Пт, 21 май 2010 10:34
Всем доброго дня.Разобрал варик с целью поменять кольца на конусах,а тут опять муфта переднего хода накрылась+насосу походу тож конец:((Сейчас поеду конуса поснимаю,гляну как там они,но чото мне каца что и им трындец пришёл:((Сегоня отпишусь по результатау вскрытия.
RaSa
Сообщение RaSa » Пт, 21 май 2010 14:39
Препарация показала,что клиент скорее мертв,чем жив:((Вобчем,на вторичном конусе кольцо просто вхлам,а на первичном все кольца целы.Конуса закоцаны так,что аж больно смотреть походу придёца их протачивать:((Теперича мне интересно понять,могло ли разрушение уплотнительного кольца на 2ичном привести к разрушению 2ух!!! муфт переднего хода,причем вторая порушилась меньше чем за 1т км.У кого есть какие соображения отпишитесь,плз.Фотки постараюсь в воскресенье скинуть.
RaSa
