Вопросы по ремню вариатора
Re: Вопросы по ремню вариатора
Сообщение Герман » Ср, 29 сен 2010 16:26
если в коробке все собрано верно, то плавающие неисправности как правило из-за гидропанели! проверить ее работоспособность на все 100% невозможно, если только на сканере! легкий осмотр на сопротивление щелканье и пропускную способность как таковой проверкой считать нельзя, это всего лишь на всего показатели на которые стоит обратить внимание если есть отклонения!
Сообщение maxxx_10 » Ср, 29 сен 2010 16:57
Всем привет!!! Тщательно обсмотрел и обслушал сегодня свой вариатор, никаких посторонних звуков нет. Проехался немного, вроде все нормально. Как думаете из за того что я не обучил машину холостому ходу могла она ехать как попало??? Обороты из -за этого могут плавать??? Сегодня я вспомнил что вчера снимал аккумулятор, а потом поставил, завел и сразу поехал. Наверное поэтому машина и ехала так странно??? А я грешил на вариатор.
maxxx_10
Сообщение Герман » Ср, 29 сен 2010 17:07
maxxx_10
КОНЕЧНО если плавали обороты то скорее всего проблема была в ДЗ, надо было ее сразу обучить!
Сообщение RusLanc » Ср, 29 сен 2010 20:18
Да и вообще коробас у нас адаптивный. Во как :-)
RusLanc
Сообщение maxxx_10 » Чт, 30 сен 2010 16:53
Дак все таки износ ремня чем определяется??? Здесь в кого то я читал порвался ремень, при вскрытии оказалось что насечки сбоку на ремне были.... почему тогда порвался? У моего ремня насечек нет, но ремень пока целый. Какой все таки параметр может точно сказать о состоянии ремня вариатора?
maxxx_10
Сообщение VAlex » Чт, 30 сен 2010 19:17
У меня такое подозрение, что ремень рвется из-за подклинивания одного из гидраклапанов, т.е. конуса сходятся/разходятся не синхронно и рвет ремень!
Сообщение RusLanc » Чт, 30 сен 2010 19:36
Рвется он из-за усталости металла, т.е. он теряет свои свойства. Если нет насечек на ремене, значит ремень пробежный и скоро он просто развалится, из-за того что ремень растягивается и получаются зазоры между сегментами, один сегмент вылетает и весь ремень по тихому начинает вылетать. То же самое происходит когда резко рвешь с места, конус успевают сжатся, а ремень не успевает передать на ведомый шкив получается растягивание ремня, один сегмент вылетел и песец. Вот как то так :a_g_a:
RusLanc
Сообщение nrg-predator » Чт, 30 сен 2010 20:29
RusLanc писал(а):Рвется он из-за усталости металла, т.е. он теряет свои свойства. Если нет насечек на ремене, значит ремень пробежный и скоро он просто развалится, из-за того что ремень растягивается и получаются зазоры между сегментами, один сегмент вылетает и весь ремень по тихому начинает вылетать. То же самое происходит когда резко рвешь с места, конус успевают сжатся, а ремень не успевает передать на ведомый шкив получается растягивание ремня, один сегмент вылетел и песец. Вот как то так :a_g_a:
ремень работает на сжатие а не на растяжение
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение RusLanc » Чт, 30 сен 2010 20:41
Это понятно что на сжатие конусов, когда конуса сходятся получается что ремень натягивается, за счет этого происходит передача от видущего к ведомому шкиву.
RusLanc
Сообщение nrg-predator » Чт, 30 сен 2010 20:44
RusLanc писал(а):Это понятно что на сжатие конусов, когда конуса сходятся получается что ремень натягивается, за счет этого происходит передача от видущего к ведомому шкиву.
не не, ведущий шкив толкает ведомый через ремень, тоесть сегменты ремня сжимаются при работе...
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение RusLanc » Чт, 30 сен 2010 21:00
Ну а за счет чего эти сегменты сжимаются, за счет пластин, которые держат эти сегменты и они (пластины) растягивается. Из-за этого появляются пустоты м/д сегментами и они начинают выпадать. Иногда бывает что они просто выгорают(оплавляются), как будто сваркой насрали :-) и опять же начинается распад этого золотого ремня
RusLanc
Сообщение nrg-predator » Чт, 30 сен 2010 21:02
Пластины выполняют роль гибких направляющих для сегментов не более, нагрузки на них нет.... а ремень и правда золотой, ну или по меньшей мере чистое серебро!
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение RusLanc » Чт, 30 сен 2010 21:11
nrg-predator может ты и прав, но останусь я при своем мнении, так как все делал своими руками и видел как все должно происходить.
RusLanc
Сообщение nrg-predator » Чт, 30 сен 2010 22:16
RusLanc писал(а):nrg-predator может ты и прав, но останусь я при своем мнении, так как все делал своими руками и видел как все должно происходить.
http://www.avtoservis-n1.ru/kpp/variator
Тут всё написано, на счёт лент ты прав они растягиваются, но ремень всё таки толкающий :nez-nayu:
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение RusLanc » Чт, 30 сен 2010 22:24
:a_g_a:
RusLanc
