"плавающая" болезнь у варика
Re: "плавающая" болезнь у варика
Сообщение Mike_Pine » Ср, 13 апр 2011 12:30
artemiyt подскажи, решил проблему или нет?
Просто у меня тоже такая проблема, и я тоже из Краснодара. Кстати я заметил, что на холодном движке всё нормально работает, а начинается всё когда машина прогрета.
Mike_Pine
Машина: Lancer CEDIA CS2A Extra 2002г.
Сообщение Юрка » Ср, 13 апр 2011 12:51
Mike_Pine
позвони Алексею, номер на первой странице
Сообщение artemiyt » Ср, 13 апр 2011 14:06
Mike_Pine писал(а):artemiyt подскажи, решил проблему или нет?
Проблема была решена заменой варика т.к. после разбора в ней все было в норме, а она не ехала. Для начала попробуй сделать диагностику на холодной, а затем на горячей, если не поможет попробуй гидропанель почистить(если дело действительно в коробке) И вообще почему ты пришел к заключению что не исправна коробка?
*** ***** 2006г.в. 1.6л, МКПП
MMC Lancer-9 MX-Touring 2003, 1500 MPI, CVT-продан
artemiyt
Машина: *** ***** 2006г.в. 1.6л. МКПП
Сообщение Mike_Pine » Чт, 14 апр 2011 8:46
Вобщем съездил я вчера к Владу на ЮМР, покатались мы с ним в разных режимах. Выкинуло 2 ошибки 57 и 62. Говорят муфта передней передачи, сейчас вот думаю искать инфу. Но тоже непонятно, почему на холодном движке машина рвёт, а на прогретом тупит ((( У меня ещё есть подозрение, что масла много налили... Т.к. машина куплена 2 дня назад, а масло девственно малиновое, значит менялось.
Вобщем пошёл искать по форуму....
Mike_Pine
Сообщение Panoff » Чт, 14 апр 2011 8:54
какой пробег?
Mike_Pine писал(а):Выкинуло 2 ошибки 57 и 62.
57 ошибка слабое линейное давление масла, читай здесь http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=3&t=7736
62 ошибка ЭБУ ABS- абс вообще работает? ты не проверял? горит лампа на приборке или нет, когдла включаешь зажигание? если вообще не горит, значит либо перегорела, либо выкрутили.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение artemiyt » Чт, 14 апр 2011 8:59
Mike_Pine писал(а): ....Но тоже непонятно, почему на холодном движке машина рвёт, а на прогретом тупит ...(
не забывай что при нагревании вязкость масла меняется - так что проверяй для начала соленойды-возможно пропускают
artemiyt
Сообщение Mike_Pine » Чт, 14 апр 2011 9:00
Лампа ABS горит, а потом гаснет, может её приглючило от тестера, когда он подключил кмп она стала гореть. Пробег 158 т. похож на родной, т.к. есть сервиски.
Спасибо сейчас почитаю.
Mike_Pine
Сообщение Алексей23регион » Чт, 14 апр 2011 13:27
эт ты у меня его менял вроде? кстати - этот варик потом разошёлся по з-частям - всё прекрасно работает на других машинах! мистика прям какая-то! а скорее всего просто совпадение нескольких некритичных моментов, которые в отдельности не влияют на работу а в сумме получаеться косяк!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение artemiyt » Чт, 14 апр 2011 13:53
Здравствуй Алексей! Да, да-именно ты мне его и ремонтирывал))) Машина продалась и человек еще не звонил - значит все отлично сделано)))
artemiyt
Сообщение Mike_Pine » Пн, 18 апр 2011 8:56
Вобщем поиздевался лансер надо мной в субботу... Решил развернуться на узкой дороге, а там небольшие съезды в кювет, градусов 10 наверно, ну я мордой вниз спустился и всё, заднюю включаю, а она как вкопанная, думал, мож зацепился за что, а нифига... Газу даю, а она не едет. Так и стою... а времени 11 ночи, за городом... Тут мимо проезжает ниссан, остановился, выходят кавказские братья... Дума, ну всё, встрял... Один подходит: "Ну что, помочь, давай вытолкаем." И вытолкали. Я конечно в шоке был, поблагодарил... И один говорит: "Пачисти фильтр в коробка, у меня такая хрень была!" Короче, Алексей, жди в гости вечером.
Mike_Pine
Сообщение Герман » Пн, 18 апр 2011 11:07
Mike_Pine писал(а): "Пачисти фильтр в коробка, у меня такая хрень была!"
Сообщение artemiyt » Пн, 18 апр 2011 22:13
))) Улыбнул +1
artemiyt
Сообщение Mike_Pine » Ср, 20 апр 2011 8:53
Ну что, забрал я Лансера и, О ЧУДО!, он ожил. Перестали сигналить сзади... )))) Алексей говорит, что один клапан был залёгший, собственно из-за него и тупил... Только вот иногда всё-таки проблема возвращается, но это уже эпизодически, за 70 км пробегу по городу раз 5 всего было. Вот подумываю чтоб вовсе гидропанель заменить, скорее всего не всё у неё в порядке. Ну зато появились и неприятные моменты, стала подёргиваться, причём раньше это всего пару раз замечал, а теперь довольно часто... Как ни крути, а надо готовиться к замене конусов с ремнём, т.к. подрало их наверно пока давления не было, но это будет уже совсем другая история, ближе к зиме, там и пробег до 200 докрутится. Блин, зато у меня новая болезнь развивается, надеюсь не хроническая "вариаторная паранойя" называется. )))
Mike_Pine
Сообщение stq » Ср, 20 апр 2011 10:07
Дергаться может не обязательно от вариатора. Наконечники, топливная система..
stq
Машина: Lancer Cedia CS5W-0207589 4g93 CVT F1C1A 2001г.
Сообщение Mike_Pine » Ср, 20 апр 2011 10:54
Дергается когда режим меняешь, например с N на D, и начинаешь трогаться.
Mike_Pine
