Проблема с вариатором (разгон, толчки), может не то масло?
Re: Проблема с вариатором (разгон, толчки), может не то масло?
Сообщение Алексей23регион » Пт, 28 дек 2012 0:00
Начать с зажигания, потом питание, а варик уже в конце - при условии что масло в нем не чёрное и не пахнет гатью! Поиском попользуйся - очень полезная штука! здесь уже тыщю раз обсуждалось!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение trinitron » Пн, 12 авг 2013 7:04
RomarioMMC писал(а):а можете че подсказать по вариатору с 4g93 gdi. разгон слабый, до 3 тыщ чувствуется как прижимает, кручу дальше тяга пропадает, арет а не едет толком. И при тихой езде(приверно в диапазоне 20 - 40 км\ч пинается). купил машинку недавно, масло там хз какое, но судя по типу у которого покупал, он не особо то за ним ухаживал.
Прям как у меня, 100% :) Хотелось бы услышать как все решилось. Сам поменял свечи, жидкость, движок говорят работает как надо. А вот насчет вариатора - спецов нет. Ездию так :nez-nayu:
Кстати, читал многие отзывы - при полной машине динамика ниже плинтуса, обгон особенно. Может так и надо :)
trinitron
Машина: Lancer 9 CS2A 4G15 2004
Сообщение Shurik_555 » Сб, 31 авг 2013 23:10
проблема такая:
2 года назад менялся ремень,масло залили Diamond ATF SP III в 1й упаковке,за этот период накатал 12 000км стиль езды умеренный.
совсем недавно заметил что при включении передачи появились легкие толчки и обороты двс поднимает 2 раза,т.е включаю передачу обороты подняло затем отпустило,и опять подняло и отпустило.но это не всегда.
при торможении стало дольше держать обороты,небольшие толчки при торможении.
появился "остаточный эффект"т.е ставлю машину на горизонтально ровную поверхность,включю Р,ставлю ручник,отпускаю тормоз и машина хочет катится в ту сторону с какого режима я включил Р.если с D то вперед,с R назад.но это движение соответственно длится не более 3-5 см пока не упрется .
и самое не понятное проверил масло на цвет пробег 12 000 км оно очень темное,но запах не горелый.хотя буквально 2 000 км назад было в норме,и проблемы начались именно в этот период.
Масло сменю на оригинал,а что еще нужно проверить перед заменой и какие действия проделать,может почистить чего???
раньше кроме порванного ремня ни каких проблем и нареканий на вариатор небыло.
и еще заметил что сейчас разгон стал более веселый,нет характерного рева при повышении оборотов и отсутствие что за "жопу"держат :sh_ok:
Сообщение Panoff » Вс, 01 сен 2013 14:56
Там варик такой же как и на 1,5 , посмотри масло на запах гари, (если пахнет гарью) естественно это не гуд.
если нормальное масло, то проверить уровень и естественно лучше его поменять.
Сделать диагностику варика на сканере.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Shurik_555 » Вс, 01 сен 2013 15:43
по моей проблеме кто нибудь подскажет что делать)
Сообщение trinitron » Чт, 17 июл 2014 8:49
Ну что же, прошло два года ))). В общем пару недель назад съездил и заменил коробку на контрактную (30 т.р. за коробку, масло и работу), стало получше насчет разгона, чувствуется динамика. Теперь у меня две коробки, одна в гараже лежит.
Дергалась машина из-за забитого фильтра насоса топлива в баке, заменили - толчки исчезли.
Ну а насчет динамики - как я понял если коробка не новая, то чудес ждать не стоит. Хотя до 100 разгоняется за 13 с небольшим, это вроде как приемлемо (кстати за сколько по паспорту должно быть?). Тут злую шутку наверно играет плавный разгон вариатора без "ускорений" на механике при переключении передач, не так чувствуется.
Ну вот вроде и все :nez-nayu: .
trinitron
