снова гул в вариаторе
Re: снова гул в вариаторе
Сообщение Герман » Пн, 07 окт 2013 16:31
какой?
Сообщение BOPOH » Пн, 07 окт 2013 16:34
Герман писал(а):какой?
чет не могу фотку скинуть
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
фото слишком тяжелое !!! попробую объяснить : в общем он стоит в большой крышке коробки,и вытащить его не получается и он роликовый
163тольятти CITY
BOPOH
Машина: Lancer CEDIA,CS5W,4G93 2002г.
Сообщение Герман » Пн, 07 окт 2013 23:21
BOPOH писал(а): он стоит в большой крышке коробки,и вытащить его не получается и он роликовый
как правило этот подшипник не выходит из строя, потому менять его нет смысла, достаточно простого осмотра его на наличие дефектов и все!
Сообщение BOPOH » Вт, 08 окт 2013 19:27
все подшипники нашел,только конусные немного другие,они на 2мм толще и внутреннею фтулку подшипника снимал на 2мм вроде все подошло, сотки на четыре по расчетам в плюсе должно оставаться(надеюсь не страшно?)кольцо под подшипником я не ставил так как вторая половина подшипника тоже на 2мм толще, купил 4 литра смазки))) а завтра посмотрим на результат ??? кто успеет прошу отписаться советами и пожеланиями))) постараюсь быть онлайн)))
Кстати есть пара подшипников на валы 90 45 19(германия)(почти как родной))) и 85 45 19(наш вроде)
Добавлено спустя 21 час 35 минут 53 секунды:
собрал, прокатился ,вроде все нормально ,гур пропал , но что то меня гложат сомнения . Посмотрим ,время покажет
163тольятти CITY
BOPOH
Сообщение Герман » Ср, 09 окт 2013 20:49
если конусные подшипники менял не на оригинал, то это не надолго, уже ни один раз приезжали на ремонт авто с такими замененными подшипниками, подшипники и 5тыс не прохаживают!
Сообщение BOPOH » Чт, 10 окт 2013 9:42
Герман писал(а):если конусные подшипники менял не на оригинал, то это не надолго, уже ни один раз приезжали на ремонт авто с такими замененными подшипниками, подшипники и 5тыс не прохаживают!
чем это может обернуться?При резком наборе скорости , на пару сек.,появляется странный звук,а потом нету
163тольятти CITY
BOPOH
Сообщение Андрюха Курганский » Пт, 20 дек 2013 13:25
Подскажите пожалуйста может кто знает оригинальный каталожный номер подшипника 90-45-20 вторичного вала??? Сам не разбирал ни разу варик. В каталоге его не нашел.
Андрюха Курганский
Сообщение starez 65 » Вс, 10 май 2015 9:05
arich ufa
[color=#4000FF]такая же проблема
Сам варик заказал....вопрос как снимать....Что и после чего откручивать ?
starez 65
Сообщение Алексеище » Сб, 16 янв 2016 21:42
мужики подскажите,что может быть...гул со стороны вариатора,при движении,при отпускании педали газа гул усиливается,когда авто катится на нейтрали,гул плавающий,но при заглушенном моторе,когда машина катится,гул исчезает,что за оно...
Алексеище
Сообщение Герман » Вс, 17 янв 2016 11:51
вероятнее всего подшипники конусов http://cedia-club.ru/board/parts/korobk ... 1w1c1.html
