походу ппц моему варику:(((
Re: походу ппц моему варику:(((
Сообщение Irinka » Пт, 12 июн 2009 21:12
lapotev писал(а):45 ---Damper clutch system failure system
(Система отказa системы сцепления увлажнителя---он-лайн переводчик выдал)
Спасибо....
Irinka
Сообщение Yura.A » Пт, 12 июн 2009 21:14
lapotev
И что это ? Наверно недостаточное давление . Irinka хороший мастер попался по человечески .
lancer cargo 2003 1.5 CVT
Yura.A
Машина: CS2V Lancer Cargo
Сообщение Герман » Пт, 12 июн 2009 23:09
Yura.A писал(а):24 - ошибка датчика скорости ,
обрыв цепи вторичного датчика скорости!
Yura.A писал(а):Danila
Про антифриз в масле что то не вериться. Я конструкцию не знаю но мне кажеться что он изолирован от радиатора охлаждения . Просто сделаны как одно целое . А с маслом и антифризом можешь сам попробовать со щупа капни немного на бумагу и на радиаторе пробку открути чуть капни . Хотя бы цвет посмотришь.
да ты можешь верить, а можешь нет, а случаи таковы были!
почитай фак про цвет масла, даже там есть такой симптом, не говоря уже про практику!
выучили только фрикционы да лопнувшая муфта, и на все симптомы лепите одно и тоже, нужно думать хоть капельку шире!
Сообщение Danila » Пт, 12 июн 2009 23:17
как эксперимент? :)
Danila
Сообщение Герман » Пт, 12 июн 2009 23:18
Danila
блиииин забыл! :nez-nayu: с диплом заморочился весь
завтра проведу обязательно!
Сообщение Danila » Пт, 12 июн 2009 23:22
Герман писал(а):Danila
+1 весь день сижу втыкаю
посмотрел в ФАКЕ про цвет масла припопадании в него антифриза, не похож совсем на мой цвет
а не могло так произойти что просто вымылась какая нить гадость ну скажем из фильтра или еще откуда?
Danila
Сообщение Герман » Пт, 12 июн 2009 23:49
Danila
просто все зависит от цвета антифриза (тебе же не могут выложить абсолютно всю цветовую палитру, у всех то разный антифриз:красный, синий, желтый, зеленый; поэтому при смешивании расцветка тоже будет разной) а вот мне кажется, что если смешать синий и красный, то получиться приблизительно твой цвет!
не из фильтра не могло само собой вымыть, так как забор масла делается через фильтр как раз таки! это нужно чтоб процесс пошел в обратную сторону :-)
Я так понял что-то с гидротрансформатором не то, но я далеко не проффесионал.
наверное правильнее будет перевести как: Неисправность системы демпера(клапана) сцепления! имхо
этот клапан находиться в мозгах, возможно либо что-то с ним случилось (если повторно вылезет эта ошибка), либо просто что-то попало туда (и эта ошибка была временная(разовая))
думаю не в соленоиде дело, хоть и есть такой соленоид но при его ошибке выскакивает другой номер ошибки!
Сообщение Yura.A » Сб, 13 июн 2009 11:10
Danila
Попробовал сегодня с маслом 1. Diamond ATF SP 3 и тосол Дзержинский голубой , попробовал пополам , хорошо размешал - цвет стал светло малиновый , когда немного постял появился на стенках светлый налёт как иммульсия . 2. Тоже масло и антифриз родной яповский зелёный также пополам - цвет у масла остался практически такой же стал немного светлей . Сфотографировать возможности не было . Тоесть и там там масло менялся цвет но масло становилось светлей . Греть не стал как мне кажеться температурный режим , что у масла , что у охл . жидкости высокий , думаю цвет особо не измениться . Вечером приеду в гараж посмотрю что изменилось . Самому интересно стало . В вариаторе 8 литров масла что и сколько туда надо добавить чтобы цвет стал тёмно серым .
Yura.A
Сообщение Danila » Сб, 13 июн 2009 15:09
Yura.A
спасибо большое. теперь точно ясно что антифриз не попадает, кроме того уровень его в норме
сегодня опять поездил немного на машине. дерганий нет, динамика как и прежде в порядке, НО при троганьи появился неприятный звук, описать точно не могу, но похоже на проскальзывание чего то
люди подскажите чего мне теперь делать. поменять масло и надеятся что с заменой все пройдет. или ставить машину на прикол и разбирать варик?
Danila
Сообщение Irinka » Сб, 13 июн 2009 15:55
а эти две ошибки т.е. их источник могуть быть причиной такого поведения машины?Что делать то дальше лучше?
Irinka
Сообщение Yura.A » Сб, 13 июн 2009 16:55
Danila
Вобщем простояло масло целый день , на обоих банках , на стенках и на дне светло-серый , почти белый осадок ( эммульсия ) Конечно в в работающей коробке всё по другому температура , давление . Добрался наконец до ФАКа , а у тебя цвет случайно не такой , как там где показан при попадании воды ?
Yura.A
Сообщение Danila » Сб, 13 июн 2009 17:26
Yura.A
нет не такой. цвет у меня темно-серый
Danila
Сообщение Panoff » Сб, 13 июн 2009 17:28
Danilaможет вопрос не втему но все же, ты когда масло менял на коробке, ты какое заливал новое?
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Danila » Сб, 13 июн 2009 17:33
Panoff
вот такое download/file.php?id=8251&mode=view
на форуме вроде не первый день, и читать умею
кстати на всякий случай спрошу: а где ты заказывал тефлоновые проклодки с шариками?
Danila
Сообщение Panoff » Сб, 13 июн 2009 17:44
Danila я не хотел тебя обидеть, просто был такой случай у соседа по гаражу, у него Субару Легаси Вагон, взял на аукционе из Япы, короче когда пригнали ему он начал менять все фильтры, ремни, масла в двигателе ну и естественно в коробке, правда там помоему автомат, короче он берет себе оригинальное масло в коробку меняет, и через неделю все пипец, машина сдохла, всмысле не едит и все, на диагностике сказали что коробка, когда снимали и сливали масло, масло было желто -зеленного цвета :sh_ok: пипец, ну это с его слов, мастера сказали,что смешалось старое масло с новым, что они были не совместимы, хотя уму дать никак не могу :du_ma_et: и такой результат получился, все смешалось и х..получилась, что коробка просто погибла от этого гавна, потом все ему вычистили сделали ее, залил свое оригинальное и все ВЕРИ ГУД...катаеться и радуется.......
Что касается на счет прокладок.
ОБЪЯСНЯЮ То что я описывал, это конктретно ремкоплект на конуса идет, три прокладки и шарики 18 шт, по 9 шт на каждый конус, комплект мне этот обошелся 2,5 месяца назад в 1,5 т рублей, привезли из Москвы, парень на сто работает знакомый, у них снабженец гдето все это берет, но где берет не говорит, комерческая тайна, уже пи....ы хотели дать :-) все равно не говорит :cry_ing: говорит заказывайте,я вам достану склько надо, а так х..вам на рыло... :ps_ih:
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
