Не разгоняется Вариатор
Re: Не разгоняется Вариатор
Сообщение marokann » Вт, 04 мар 2014 17:04
Я заметил, что раньше (до поломки), когда втыкал D или R, то почти сразу был толчек. А после моей замены муфты, толчек появляется не сразу, а когда тормоз отпускаю. Померил напряжение на разъемах блока управления двигателем/вариатором по табличке из книги. На электромагнитном клапане управления переключением вместо 11 вольт 14. Датчик давления рабочей жидкости на "Р" показывает 3,2 В вместо 0,5-0,9В. И электромагнитный клапан управления давлением в основной магистрали в положении "Р" показывает 0 В вместо 10-11 В. Остальные параметры вроде в норме.
marokann
Машина: 12345
Сообщение Герман » Вт, 04 мар 2014 21:47
проверяйте вторичный датчик давления и соленоид линейного давления!
Сообщение 2517grot » Сб, 12 апр 2014 17:06
как тестером прозвонить все датчики вариатора, где какие значения должно показывать
2517grot
Сообщение Marvell » Вт, 22 апр 2014 21:47
Последний раз редактировалось Marvell Вт, 29 июл 2014 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Marvell
Машина: Lancer cedia vagon CS5W
Сообщение marokann » Чт, 10 июл 2014 21:32
В общем закончилась моя эпопея с вариатором. Причиной ошибки после замены муфты переднего хода была моя криворукая сборка).
После тщетных поисков ошибки принял решение отправить свою коробку на ремонт к Artur 3006.
Он все эти последствия моей криворукости обнаружил и исправил за довольно скромную сумму.
В общем , в очередной раз убедился в том, что кроилово ведет к попадалову. В этих делах лучше довериться специалистам.
marokann
Машина: 12345
Сообщение neonich » Вс, 23 авг 2015 13:57
Привет всем продублирую сообщение сюда:
neonich писал(а):
Юрка писал(а):neonich люфт на шестерне коленвала, как вариант. Еще мог катализатор забиться, тут компрессометр, вкрученный вместо лямбды в помощь
две недели назад почти собрался лезть смотреть люфт и О ЧУДО машина поехала.... проездил почти две недели. позавчера утром начала потихоньку умирать, а вечером с работы снова ехал 70кмч... Особенность в том, что на холодную едет нормально и на N обороты поднимает до 6500, проедешь километров 5 и начинаются затупы... обороты выше 4800-5000 не поднимаются.
Юрка, подскажи, чтоб люфт посмотреть машину на подъемник загонять или можно так крышку ГРМ открутить и будет видно?
Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд:
Павел 34 писал(а):Сказывается мне, что ТНВД мозг ипет....Замер на ХХ, под нагрузкой. Затем смотреть значения.
вчера заехал на очередной сканер. по движке не увидел ничего, по коробке ошибка 62 (ABS-ECU communication line system open circuit) что то вроде обрыв (либо КЗ) цепи датчика ABS. причем ошибка не сбрасывается. В то же время по самой ABS ошибок нет... При торможении ABS срабатывает.
прокатились с подключенным сканером, смотрели ТНВД. при разгоне 45-48атм, при остановке (перед светофором) просело разок до 39атм вместе с оборотами, в остальном вроде ок.
при разгоне, если педаль давить не сильно (до 3000) то разгоняюсь хоть както. если же педаль в пол, то обороты 4800 а скорость не только не увеличивается, а наоборот падает. педальку отпускаешь потихоньку, обороты падают, скорость увеличивается.
диагност сказал, что похоже на 4800 срабатывает отсечка, как на ходу так и на N. как предположение какой то датчик может умирать и на холодную вроде чегото выдает, а нагреваясь перестает работать и мозг начинает "душить" движок, который тесно связан с коробкой которая перестает переключаться.
Вот только какой из дачтиков это ХЗ, и что за ошибка 62, причем тут датчик АБС ему не понятно. полистал ФАК, посмотрел расположение датчиков на коробке, но датчика АБС не нашел.
кто сталкивался отзовитесь..
Lancer Cedia 2002, MX-S, 4G15 GDI 1,5л
neonich
Машина: Lancer cedia CS2A MX-S 2002 г.
Сообщение stanislav_26 rus » Ср, 26 авг 2015 13:15
всем привет. у меня так же разгоняется до 30-40 и все, мотор обороты набирает а варик нет. на холодную может до 80 разогнаться нагреется и опять 30-40. "N" при движении не мигает. на диагностике выдало ошибку № 15 и № 46. я в этом не силен что это может быть???
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
stanislav_26 rus
Машина: Lanser CEDIA CS2A MX E Limited GDI CVT 2001
Сообщение Герман » Ср, 26 авг 2015 18:40
15 ошибка - ошибка по датчику температуры жидкости в коробке (Код № 15 будет установлен, если выходное напряжение датчика температуры CVT составит 4.5 В, или больше (температура жидкости составит приблизительно −28°C или меньше) после вождения транспортного средства в течение 1 минуты или больше.
ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Сбой датчика температуры жидксоти CVT
• Повреждена проводка или фишка и т.п.
• Неисправность ЭБУ
46 ошибка (очень не хорошая ошибка) - если скорость первичного и вторичного конуса равна 0 об/мин в течении 30 секунд, в то время как рычаг селектора стоит в режиме D, а скорость двигателя и муфты переднего хода составляет 500 об/мин или больше, то код № 46 будет установлен.
viewtopic.php?f=3&t=15350&p=296331&hilit=46+%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25B1%25D0%25BA%25D0%25B0#p296331
viewtopic.php?f=3&t=7736
Сообщение stanislav_26 rus » Чт, 27 авг 2015 15:14
круто. я этом пака что дуб дубом.
а где на "crv" установлен этот датчик?
и может ли из-за него не ехать моя cedia?
:du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
а как можно вылечить ошибку 46, ????
stanislav_26 rus
Сообщение Герман » Чт, 27 авг 2015 22:18
датчик на гидроблоке за черным поддоном
вылечить 46 скорее всего только переборкой коробки, но для начала нужно проверить параметры работы коробки, либо провести гидротесты
Сообщение stanislav_26 rus » Пт, 28 авг 2015 10:44
для проверки параметров коробки нужно гнать машинку на диагностику? или есть какойто другой способ?
stanislav_26 rus
Сообщение Герман » Пт, 28 авг 2015 10:55
да, на диагнсотику
Сообщение stanislav_26 rus » Пт, 28 авг 2015 13:55
короче я так понимая что здесь без снятия и переборки варика никак не обойтись.
а у нас все мастера говорят что целесообразнее поставить кантрактный дешевле будет.
stanislav_26 rus
Сообщение Родионов » Пт, 28 авг 2015 14:06
stanislav_26 rus писал(а):короче я так понимая что здесь без снятия и переборки варика никак не обойтись.
Правильно
Сообщение Герман » Пт, 28 авг 2015 14:40
stanislav_26 rus
у нас есть в наличии с гарантией проверенные контрактные вариаторы http://cedia-club.ru/board/parts/korobk ... ponii.html
