Непонятный звук при движении
Re: Непонятный звук при движении
Сообщение Алексей23регион » Сб, 28 мар 2009 14:12
ну не знаю - у меня после ремонта всё само потухло - а отремонтировал я уже штук 7 вариков, на 4 моргала N до ремонта. Правда клемма была скинута примено на неделю - пока запчасти искали :-( , после сборки и установки всё прекрасно работает и ничего не горит. Может пока просто везёт :hi_hi_hi:
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Gagarin » Сб, 28 мар 2009 14:44
Да горит то CHECK ENDGINE а не N. Если все исправно он сам должен потухнуть или обязательно сканером стирать?
Gagarin
Сообщение Герман » Сб, 28 мар 2009 15:01
Gagarin
вообще-то должен сам тухнуть! заедь на диагностику на всяк случай считай ошибку, заодно и удали ее!
Сообщение Владимир83 » Чт, 09 апр 2009 19:20
мдяяяяя! я пака шифруюсь! оть етого странного шума! (отдал машину супруге) но она ужо нервничает, придётся скоро лезть! шумит уже год пробег 160 тыщ брал 78 тыщ, по мимо шума обороты на холодной плавают, чот както после 3-х лет наш митсу стал сыпаца! жаль! после 2-х лет полностью перебрал подвеску и движок откапиталил, ща варик ((( грусть таска мну съедаед!
Владимир83
Сообщение Favian » Вт, 26 май 2009 23:50
Gagarin
Давай встретимся, послушаеш что у меня за гул.. тоже опасаюсь что варик. Я с МСК.
Favian
Сообщение Герман » Вт, 26 май 2009 23:50
Favian
опиши свои симптомы! когда появляется на каких режимах, в каком диапозоне скоростей?
Сообщение tixiy » Чт, 04 июн 2009 13:22
Недавно и у меня появился непонятный вой гдето за бортом... (((( Симптомы следующие... вой начинается примерно на 30-40 км.ч... начинает чтото гудеть.. не сильно на из салона слышно... Боюсь варик, пробую на скорости переключитьсяна нейтраль, вой не пропадает... стоя на паркинге ничего не гудит... Гул слегка усиливается при торможении... По ощущениям как при торможении двигателем на Десятке... но раньше если и было чтото подобное то не так сильно... да и при езде гула небыло
Появился после переезжания рельсы, и долбанулся пузом о них..
Что может быть ? куда смотреть ? чего бояться ? (((( Нехочу чинить коробку (((
Плюс к этому бывает toe например стаиш на парковке, газанёш, обороты когда опускаются, двигло чуть не глохнет, но выраниваются и потом нормально работает... Иногда стоя на парковке обороты на секунду скакнут до 1000-1200 и опять в норму... Плюсь бывает ощушение как будто детонирует чтото.. толчки... это к чему бы ?
tixiy
Сообщение Smirn » Пт, 05 июн 2009 18:36
Принимайте в компанию! :)
Загудела гадина.
1.8 2000г. 150 000 км.
звук четко с варика, на подъемнике после 40 км превращается в мега-гул. и на разгоне и на накате.
на ходу - троллейбус после 60, только под нагрузкой, бросаешь газ - гудит тише.
Изменений в поведении варика нету. Жижа на месте, прекрасного вида, без грязи и запахов.
Началось после ямки (хороший удан на ходу). стало погромче за 300км. Теперь без изменений, а ездить надо :)
Целюсь на подшипник.
Вопрос - разкидать на вывешенной машине мона, или снимать полностью?
Smirn
Сообщение Gagarin » Пт, 05 июн 2009 19:10
Smirn && Tixiy
У меня похожее было на то что вы описываете. Тк я не спец и опыта с вариком кроме своей поломки не было, могу только предположить, что проблема как и у меня - в подшипнике вторичного вала. Если шум со временем усиливается (а у меня за 1000 км с незаметного стал сильным) то ездить нельзя - подшипник заклинит, ремонт дороже встанет.
На сколько я понимаю - заменить этот подшипник не снимая и не разбирая коробки нельзя, хотя посмотреть на него и потрогать, а может и продиагностировать можно - надо снять небольшую крышку на коробке, он под ней.
Gagarin
Сообщение Smirn » Пт, 05 июн 2009 22:05
Gagarin Ну да... за 1000 громким стал говоришь.... :)
про заклинит понимаю конечно .... но 200 км ехать сча надо, потом готов в стойло,
у меня на второй тачиле супорт снят и техосмотра нету :(
Жду координат мастеров московских, можно в личку.
Надеюсь доедет, ремень покупать неохота :)
Smirn
Сообщение Smirn » Пн, 08 июн 2009 11:04
Доехала, кудаж она денеться...
Теперь вот мозгую, сча тойоту свою застрахую и буду кататься,
может самому раскидать... больно берут дорого за все в мск.
Smirn
Сообщение nikosoft » Пн, 15 июн 2009 10:17
товарисчи, может у всех так, разгоняешься до 100 или больше, педаль газа отпускаешь и так тихонько подвывать начинает от варика, на автомате у меня такого не было, ваши предположения? :)))
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение diminferno » Сб, 20 июн 2009 14:11
У меня такая же фигня! Думаю это подшипники в которые привода вставляются, в варике. Конечно могу и ошибаться! :)
diminferno
Сообщение skavr » Сб, 20 июн 2009 17:37
Подскажите пожалуйста. Сегодня проехал 650 километров разом. И помоему появился гул. Был ли он раньше не могу сказать определенно. Симптомы: Набираем скорость до минимум до 70 и отпускаем газ появляется гул. При уменьшении скорости перестает. ОСобая примета: гул усиливается в поворотах. Т.е. если руль поворачиваем в движении гул становиться сильнее. Масло варике в норме. Что это? Подшипник или может что-то другое?
skavr
Сообщение nikosoft » Сб, 20 июн 2009 18:02
в твоем случае обычно принято грешить на подшипник ступицы, если в поворотах звук усиливается
nikosoft
