Симптомы перед поломкой вариатора
Сообщение Юрка » Пн, 16 июн 2008 22:14
diminferno
прост когда электромуфта срабатывает, а срабатывает она часто, наблюдаю толчок. Но у меня сингапур, там 2 вентилятора, разная система- у тебя скорее всего постоянно вентилятор крутит. А сильно толкает?
Сообщение Влад » Вт, 17 июн 2008 8:15
Скорость включается когда тормоз отпускаю, если тормоз держать то вообще не включится сейчас сняли коробку разобрал сам всю до винтика шкивы в норме ремень нормальный насос нормальный единственное фрикционные диски свободно болтаются в собранном виде но износ на самих дисках не увидел с виду целые прорези четко видны.
Влад
Сообщение Monstradamus » Вт, 17 июн 2008 9:59
Влад
Ну похоже в соленоидах проблема...
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Влад » Вт, 17 июн 2008 10:57
Ну ведь мне их прозванивали под нагревом сказали все рабочие.
Monstradamus-- а какой зазор должен быть между последним диском и стопорным кольцом? у меня на передней муфте 1,4 мм на задней 1,7 это норма?
Влад
Сообщение Monstradamus » Вт, 17 июн 2008 11:08
Влад
Вот таких тонкостей не знаю... :unknown:
В книжке ничего не написано по этому поводу?..
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Влад » Вт, 17 июн 2008 12:12
А на стр. 23В-1-3 табличка я так понял как раз об этом. или нет?
Влад
Сообщение Monstradamus » Вт, 17 июн 2008 12:24
Влад
Точно! "end play" - переводится как "осевой зазор", "осевой люфт"
forward clutch piston end play - дословно как "осевой зазор фиксатора муфты переднего хода"
reverse brake piston end play - аналогично для заднего хода..
То есть у тебя все идеально!!
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Влад » Вт, 17 июн 2008 13:21
Ну вот еще одна версия отпала, теперь не знаю что дальше смотреть
Влад
Сообщение BTS » Вт, 17 июн 2008 13:45
А сканер ничего не говорил???
мне выдавал ошибку в цепи соленойда давления
BTS
Сообщение Влад » Вт, 17 июн 2008 14:17
ВТС
LINE PRS. LOW - низкое линейное давление
Влад
Сообщение BTS » Вт, 17 июн 2008 14:48
у меня, правда сканер левый, не MUT-II. Сказал, что O.SysFail2 типо того, и код ошибки, 45. Посмотрел коды odb-ii, по коробке P0745, ошибка в цепи соленойда давления.
а проявления, шум в коробке когда на передаче стоишь, начинаешь трогаться пропадает.
BTS
Сообщение diminferno » Вт, 17 июн 2008 15:32
Нет толчки не сильные они как рывки небольшие и частые раза по три дернет а потом норма. Я вот еще на масло грешу оно у меня коричневое но запаха гари вроде нет. Вот на днях буду менять!
diminferno
Сообщение Юрка » Вт, 17 июн 2008 19:17
diminferno
коричневое?? НЕ НА ДНЯХ, А СРОЧНО!!!
Сообщение Влад » Ср, 18 июн 2008 8:03
Похоже я нашол в чем у меня проблема смотрите мою тему.
Влад
Сообщение lexa bummer » Чт, 19 июн 2008 13:21
короче по ходу погибает варик..
еду сегодня жену отвозить,до ее работы доехали стал тормозить услышал шелчки как буд то зубья шелкают..и появилась вибрация от 20-60 км..приехал в сервис проверить на механические повреждения все в норме...все целое...бля што делать???но это точно коробка я уверен....
как проверить?где?дайте совет а то у меня паника....
lexa bummer
