мкпп
Re: мкпп
Сообщение SakuReTsu » Пт, 13 мар 2015 8:36
cooler.nvkz он сказал, что это не так просто и в принципе он не знает как это сделать)) но отвечает он редко, так что пока ещё нет однозначного ответа
Получается у мозга от лансера даже фишки не подойдут?
SakuReTsu
Re: мкпп
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 13 мар 2015 8:44
SakuReTsu, от автоматного мозга - подойдут...
а ты без датчиков пробовал ездить? так то датчики оставляют на джедаях чтоб затупов на продувке не было.... а у тебя то не джедай...
Re: мкпп
Сообщение SakuReTsu » Пт, 13 мар 2015 8:50
cooler.nvkz пробовал, едет, до 5 передачи разгонял, но мигает N. О чем она мигает как-то не догадались посмотреть)))
Автоматная, опять же, будет на 1.6, то есть по твоим словам возможен перелив))
SakuReTsu
Re: мкпп
Сообщение Кирилл882008 » Пт, 13 мар 2015 8:52
cooler.nvkz писал(а):SakuReTsu, от автоматного мозга - подойдут...
будет тупить, я когда менял варик на меху, не поставил эти датчики и после 100км/ч машина тупила,т.е тяга пропадала.Датчики поставил все норм. мотор тоже МПИ 4Г15
Кирилл882008
Re: мкпп
Сообщение SakuReTsu » Пт, 13 мар 2015 8:55
Кирилл882008 кстати, ты ведь тоже мозг не менял?
И ещё вопрос, ты как-нибудь усиливал крепление сцепления? На 9 вроде со стороны подарочного есть кронштейн для цилиндра сцепления, что-то такое ставил?
SakuReTsu
Re: мкпп
Сообщение Кирилл882008 » Пт, 13 мар 2015 9:07
SakuReTsu писал(а):Кирилл882008 кстати, ты ведь тоже мозг не менял?
нет не менял,поэтому и пришлось датчики эти корячить. хотел поставить мозг от мехи но там фишки другие, надо косу перепаивать/переделывать.Про кронштейн не понял...
Кирилл882008
Re: мкпп
Сообщение SakuReTsu » Пт, 13 мар 2015 9:13
Кирилл882008 тяжело объяснить когда сам его никогда не видел))) короче у тебя как педаль с цилиндром прикреплены? Просто дырка и 2 болта?
Я так так понимаю, что у 9 лансера со стороны подкапотного на эти болты надевается ещё какая-то пластина или кронштейн, чтобы укрепить конструкцию, ведь стенка сама по себе тонкая и постоянные нажатия педали, которая висит на двух болтах могут либо её испортить, либо дырки под болты раздрочить и тогда педаль начнёт болтаться
SakuReTsu
Re: мкпп
Сообщение Кирилл882008 » Пт, 13 мар 2015 9:18
SakuReTsu писал(а):Кирилл882008 тяжело объяснить когда сам его никогда не видел))) короче у тебя как педаль с цилиндром прикреплены? Просто дырка и 2 болта?
на счет этого не скажу даже как там,не сам делал, но посмотреть можно
Кирилл882008
Re: мкпп
Сообщение SakuReTsu » Пт, 13 мар 2015 9:45
Кирилл882008 не могу найти на схеме эту штуку... Но она должна быть)
Интересно, реально найти мозг от цедии полторашки на механике?)
SakuReTsu
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Пт, 13 мар 2015 9:47
Мы обсуждали вопрос с креплением он сказал на разборе посмотрит. У меня тож не стоит. Если не найду проставку то положу железный лист по шире а на сам кронштейн где педал с двух сторон наварю арматуру т.к. верхнек крепление тож на воздухе.
2517grot
Re: мкпп
Сообщение SakuReTsu » Пт, 13 мар 2015 9:52
2517grot я ещё фиг знает когда на разбор попаду. Так бы с радостью, но по будням не успеваю, а на выходных дела. Хотя если найду эту штуку, то отпишусь обязательно
SakuReTsu
Re: мкпп
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 13 мар 2015 9:57
тонкой отвёрткой переделывается на раз-два... вытаскиваются из старых разъёмов пины и вставляются в новые разъёмы....
с мозгом от 1.6 вопрос тоже решаем в принципе, но опять таки нужно будет с прошивками мудрить...
ЗЫ: если ёжик ни чего не придумает - тогда можно забить и ездить с датчиками в пакете...
Re: мкпп
Сообщение SakuReTsu » Пт, 13 мар 2015 10:02
cooler.nvkz да я не особо против, но хочется все по фен-шую замутить. У самого-то как все сделано?
SakuReTsu
Re: мкпп
Сообщение Кирилл882008 » Пт, 13 мар 2015 10:27
не так то все там просто, тут отверточкой подковырнул там вставил нет,я тоже так хотел сделать,но не получилось что то,уже не помню что именно
Кирилл882008
Re: мкпп
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 13 мар 2015 10:39
SakuReTsu
было до меня:
коробка от галанта
блок ДВС от 4g93gdi (родной двигатель от цедии)
ГБЦ от 4G92mivec (1,6 от лансера/каризмы, MPI двухвальный с возможностью открывать шире клапана, 175л.с. в стоке, на 93 блоке при правильной настройке - хз сколько но больше)
из-за того что GDI и MPI абсолютно разные - много изменений:
проводка переделывалась родная от джедая, откуда остальные фишки по ДВС - хз
изначально мозг был родной от 4G92mivec, потом в разрыв проводки воткнули дополнительный комп АЕМ и отстроили...
стоковое сцепление на 215мм (от цедии учебки) рвёт на раз-два...
умудрились порвать коробку - пятая передача рассыпалась... поставили коробку от цедии учебки....
далее с этой машины полный свап-комплект купил я (двс, мкпп, кулиса, педаль, пластик по салону и т.д.)...
поменял все резинки снаружи (сопливило почти отовсюду), диск и корзину сцепления пока оно в гараже просто так стояло и был доступ свободный...
поставил и.... разочаровался.... едет... лучше едет чем джедай на вариаторе.... но на низах тупит (до 2500об/мин примерно, на первой надо крутить хорошо или будешь великим тормозом), в спокойной езде на 2-3 тысячах звенит (детонация мать её).... а всё потому что мне комп АЕМ не достался, а на мозгах 4G92mivec далеко не уедешь ))))))
далее был куплен мозг от лансер9 1.6 мкпп и с конца лета начал настраиваться... едет уже веселее (особенно заметна разница на низах, про верха тихо молчу), звенеть почти перестала... как пришла зима - много не настроишь (нужно двиг нагружать, а колёса в букс уходят)... ждём лета.... попутно решается вопрос с управлением мивеком - пока через костыль работает, я сделал дополнительную приблуду для этого но еще не проверял, но будет всем мозг управлять....
ЗЫ: кстати настраивает мне ёжик... ;)
ЗЫЫ: чел, который продал сейчас воткнул 93турбоджедай, акпп и полный привод.... в новосибирске катается... авто один раз выставлялся на продажу, но кризис у человека прошёл и желание продать авто тоже...
Последний раз редактировалось cooler.nvkz Пт, 13 мар 2015 10:45, всего редактировалось 1 раз.
