Завожу с автозапуска, выдает ошибку!
Сообщение Zuke » Пт, 17 дек 2010 8:03
Всем доброго времени суток.
Недавно стал обладателем Labcer cedia, и заметил, что если завожу с автозапуска, а потом еду не заглушая двигатель(то есть вставил ключ и поехал), то спустя 1-2 минуты начинает мигать "N" при горящей "D", машина едет но как будто бы на 1ой передаче, не более 30 км, при нажатии на газ растут обороты, а скорость практически не увеличивается! Проходит если заглушить и снова завести. Это повторялось несколько раз (только при автозапуске), и я заметил, что если заводить ключем! или прогреть на автозапуске, потом заглушить и завести с ключа то никаких ошибок не появляется.
Я не спец в автомобилях, но возникает вопрос.. Может ли сигнализация, как то влиять на вариатор, и связывает ли их что нибудь???
Заранее благодарен!
Zuke
Машина: Lancer CEDIA Wagon Touring 1.8 4G93
Re: Завожу с автозапуска, выдает ошибку!
Сообщение negodiai » Пт, 17 дек 2010 8:33
Гденто не правильное подключение сиги, езжай в сервис либо ищи официальный форум по своей сигналке если руки есть потом всё сделать самому
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Сообщение Герман » Пт, 17 дек 2010 10:52
сделай самодиагностику для начала, нужно узнать какой код ошибки
Сообщение negodiai » Пт, 17 дек 2010 11:00
К стати Герман прав
negodiai
Сообщение Zuke » Пт, 17 дек 2010 12:59
Недавно заезжал к другу в сервис, думал считать ошибки, аппарат подключили, но что то незаладилось, вообщем компьютер не смог прочитать мицубишку мою. С деньгами напряг пока что, на следующей неделе сгоняю в сервис.
Спасибо за советы, узнаю коды, напишу.
Zuke
Сообщение negodiai » Вт, 21 дек 2010 11:30
Чтобы сделать самодиагностику сканер не нужен!!!!!!!!!!!!!!
negodiai
Сообщение Герман » Вт, 21 дек 2010 12:16
Zuke
самодиагностику сделай viewtopic.php?f=3&t=8348
Сообщение Panoff » Чт, 23 дек 2010 12:17
negodiai писал(а):Чтобы сделать самодиагностику сканер не нужен!!!!!!!!!!!!!!
не на всех машинах получается самодиагностика ;) но попробывать нужно.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Zuke » Пт, 24 дек 2010 20:46
Попробовал сделать самодиагностику, делал по вышеуказанным инструкциям, при замыкании 1-4 контакта, моргает ABS с постоянной частотой, N - не моргает, так же замыкал контакты 1-5, и прочие, все время моргает ABS. Я замыкал контакты канцелярской скрепкой, при включенном зажигании, может че то не правильно делал? Хотелось бы самому узнать, так как 500 р отдавать за 5 минут работы и код ошибки жалко((
Zuke
Сообщение Герман » Сб, 25 дек 2010 1:00
видимо придется ехать на диагностику, так как действительно самодиагностика делается не у всех, по крайней мере замыканием именно 1-4 контакта
Сообщение Zuke » Сб, 25 дек 2010 22:20
Сегодня заехал на СТО! Вообщем компьютер показал "Обрыв датчика вториной скорости" "Сбой системы", парень видимо подкован по вариаторам, прозвонил все датчики, потом тупо набрызгал пару датчиков Вдшкой, и продул воздухом, подключил всё, и ошибки исчезли! Как он говорит, вода мол попала и датчик глючил периодически!
Я его спрашиваю, типа часто подъезжают с вариком? Он сказал, что хонды частенько бывают, а митсубишки редкие гости, и вообще, он говорит типа варик по его мнению надежнее автомата! Устройство говорит простейшее)))
Zuke
Сообщение Zuke » Пн, 27 дек 2010 13:37
Хмм.. прошло день и при выезде из двора опять замигала "N" и включился аварийный режим (скорость до 30км/ч). Получается, что неисправность не устранена! Я ехал на уже прогретой машине и прогретой коробке! Видимо датчик вторичной скорости придется менятЬ! Сколько он стоит подскажите пожалуйста???
Zuke
Сообщение Zuke » Вт, 28 дек 2010 7:35
А чем чревато, ездить вот так на глючном датчике! Странность в том, что он как я заметил начинает глючить, когда выезжаешь откуда нибудь из двора по гололеду, притапливаешь и машина начинает шлифовать, и в этот момент начинает мигать N! Мне бы главное без серьезных последствий для варика! С ним шутки плохи!
Zuke
Сообщение Алексей23регион » Вт, 28 дек 2010 9:47
боюсь что датчиком здесь уже не обойтись :cry_ing: хотя надежда умирает предпоследней (последним умирает тот кто надееться)
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Zuke » Вт, 28 дек 2010 11:43
Вот так номер! А что там еще может накрыться??? Вот правильно говорят, меньше знаешь, лучше спишь! У меня у друга Хонда Фит на варике, гоняет как сумашедщий тапка в пол, когда спрашиваю его про вариатор, он даже не запаривается типа мне пофигу главное едет! И у моего лансера предыдущий хозяин даже не знал что там вариатор! Он тока одно модное слово знал "Типтроник", ездил горя не знал". Мне же неймется, щас вот буду думать че с ним там неладное)))
Zuke
