админы, удалите, результата нету(
Сообщение alex_linuchev » Вт, 04 янв 2011 12:03
тема закрыта
Последний раз редактировалось alex_linuchev Пн, 25 июл 2011 9:59, всего редактировалось 2 раз(а).
alex_linuchev
Re: При разгоне внатяжку громкий звук"Хр-хр-хр"
Сообщение vnizam » Вт, 04 янв 2011 13:06
Видимо,токо вскрытие!А муфту переднего хода можно через какой-то из датчиков глянуть,Алексей22 где-то здесь описывал процесс! У нас варик адаптивный, ХРР-ХР-ХРРРР это он пытается на русском языке сказать "что дела ХЕРОВО-ма,РЕМОНТА-ма,НАДО-ма,а то ВАШПЕПЕСТЕС!!!
Сообщение alex_linuchev » Вт, 04 янв 2011 13:16
Нет..на вскрытие, не зная чего, я не решусь...вот буду уверен что дело в раздатке..тогда и буду решать ремонтировать, либо контрактный покупать...Слава богу в Япии есть связь...дешего пригоню...Я оттуда 4 стойки в сборе заказал...мне с доствкой в 13 тыщ обошлись..оригинал...пробег 15 тыщ..состояние как новые!!!...с зятьком меняли он офигел...ваще клевые..но зимой жестковато..
З.Ы. ЕСЛИ ЧЕ КОМУ НАДО С ЯПИИ, МОГУ СВЯЗАТЬ...Один только минус, таможка целый месяц резину тянет(((..короче товар через 2 месяца получаете, зато КАЧЕСТВО! НАДЕЖНОСТЬ!ДЕШЕГО!!!НЕ ОБМАНЫВАЮТ, ПРОВЕРЕНО 2 РАЗА!!!
Последний раз редактировалось alex_linuchev Вт, 04 янв 2011 19:50, всего редактировалось 2 раз(а).
alex_linuchev
Сообщение Герман » Вт, 04 янв 2011 14:56
alex_linuchev
вывешивай авто, воссоздавай ситуацию и слушай откуда точно звук доносится!!!
Сообщение alex_linuchev » Вт, 04 янв 2011 19:38
Герман писал(а):alex_linuchev
вывешивал....только вот обьясните как воссоздать эту же ситуацию на подьемнике?! :nez-nayu:
я ж обьясняю, что скрежет только при натяжке...если так резко не насиловать, то нормально едет...
а щелчки по звуку где-то между раздаткой и вариатором, где они соединяются....но при смене масла в варике они временно пропали....кстати как и скрежет при резком движении, стало быть щелчки- это проблема в варике(мне посоветовали масло поменять и долго еще ездить буду, но пока не лезть :ni_zia: )......и еще...вспомнил..когда на подьемник вывешивал, режим Д, и колеса как то странно крутятся....не плавно, а как раз как через щелчки...прям с виду смотришь и они так тр-тр-тр ...как абс тормозит...будто держит колесо на 0,4 секунды, отпускает, снова держит, отпускает (равномерно так, т.е. между удержанием и отпусканием тоже 0,4 секунды )...а задние нормально крутились, плавно.....стало быть почему? если б вариатор, все колеса бы так тупили..
блин...мистика какая то... :du_ma_et:
а почему хруст откидываю, что это не в варике...потому что ощущения странные, будто это механическое соединение проскальзывает, типа гранаты что ли :ti_pa: ...если б был варик, логично бы тяга терялась :du_ma_et: ...а она ни капли не теряется...авто так же прет :men: , только скрежет заставляет немного педальку газа ослабить :ny_tik: , и плавно набирать скорость :ze_va_et: ...
КОРОЧЕ лично мне кажется, что это какое-то соединение, только вот какое не пойму..
alex_linuchev
Сообщение vnizam » Вт, 04 янв 2011 20:49
А может быть и вправду внутренний шрус!?там же трипоид с подшипниками,может какая обойма и разлетелась....короч нех гусю голову абать,скинь привод да взгляни чтоб убедиться!(снимаешь колесо,заводишь давишь тормоз-откр.гайку наружн.шрус,стойку стаба,шаровую,пыльник вм.шрус,стойку со ступицей в сторону и вытаскиваешь,граната остается в коробке,трипоид на валу,никакой грязи,все стерильно)!
Сообщение alex_linuchev » Вт, 04 янв 2011 21:08
vnizam писал(а):А может быть и вправду внутренний шрус!?там же трипоид с подшипниками,может какая обойма и разлетелась....короч нех гусю голову абать,скинь привод да взгляни чтоб убедиться!(снимаешь колесо,заводишь давишь тормоз-откр.гайку наружн.шрус,стойку стаба,шаровую,пыльник вм.шрус,стойку со ступицей в сторону и вытаскиваешь,граната остается в коробке,трипоид на валу,никакой грязи,все стерильно)!
Попробую, через пару дней только..работаю..
Какие еще предположения у клубней?
и еще: у моего отца 2110...у него хруст такой же был на внешней гранате...как при повороте...хр-хр-хр.....а у меня на прямой..и только при разгоне с натяжкой, типо нагрузку даю (представьте что стартуете на крутом подьеме,вот при таком и хрустит)...
alex_linuchev
Сообщение EvilGhost » Вт, 04 янв 2011 21:44
У меня у друга такое же было, при разгоне. Довольно скоро после этого он внутренний шрус поменял.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение alex_linuchev » Вт, 04 янв 2011 21:56
EvilGhost писал(а):У меня у друга такое же было, при разгоне. Довольно скоро после этого он внутренний шрус поменял.
сегодня методом от обратного только шрус и остался)))..надеюсь что он....договорился посмотреть...отпишусь че и как..
alex_linuchev
Сообщение Алексей23регион » Вт, 04 янв 2011 22:42
наиболее вероятно шрус, насчёт муфты viewtopic.php?f=3&t=5178&start=60 - здесь описано как можно посмотреть муфту не снимая коробки а только сняв воздухан и АКБ
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение SVITOY75 » Вт, 04 янв 2011 22:47
много лишнего, нужно снять колесо, открутить стойку (2 болта) , ступицу (головка на 32) , рулевую тягу. ВСЁ.
ступицу в сторону и из под машины толстой отверткой на залом (между корпусом коробки и привода) вынимаем привод и смотрим шлицы, работы минут на 40.
SVITOY75
Сообщение tomigun » Ср, 05 янв 2011 9:27
а масло куда :sh_ok:
tomigun
Машина: Lanser CS2A STHE
Сообщение Sergei » Вт, 05 апр 2011 21:24
Уменя хруст как трещетка при разгоне до 40 потом тишина как буто все идеально подняли на подемнике хруст в каропке ложеш руку на крышку ну где щуп варика аш в руку отдает хруст как трешетка на велике
MMC Lancer Cedia 1.8 Toring 4g93 2001г.
Sergei
Сообщение Герман » Вт, 05 апр 2011 21:25
Sergei
это скорее всего подшипники! вывеси авто и послушай откуда звук, если с коробки, то подшипники!
Сообщение vnizam » Вт, 05 апр 2011 22:36
tomigun писал(а):а масло куда :sh_ok:
ПИШУ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ!
ТРИПОИД МОЖНО СНЯТЬ ЛИШЬ ОСЛАБИВ ПЫЛЬНИК!ОН РАЗЪЕМНЫЙ!
