Проблема с работой вариатора F1C1
Сообщение MiMiNo » Вс, 23 янв 2011 19:52
Добрый вечер.
У меня возникла проблема с АКПП. Авто не едет. при переключении передачи в любое положение изменяются только обороты двигателя. Снимал датчики скорости на АКПП через отверстия которых видна муфта переднего хода и один конус.В положении P и N двигатель работает ровно. муфта крутится а конус нет. В положении R D Ds L также крутится муфта переднего хода а кону стоит на месте.При этом появляется шум спуска давления масла. Коробку разбирал заменил диски переднего хода(были подгоревшие).
Что может быть с коробкой? Посоветуйте, что делать?
Спасибо!
MiMiNo
Re: Проблема с работой вариатора F1C1
Сообщение Герман » Вс, 23 янв 2011 19:54
N мигает?
Сообщение MiMiNo » Вс, 23 янв 2011 19:56
Нет. переключения отсвечиваются как положено
MiMiNo
Сообщение Герман » Вс, 23 янв 2011 19:57
когда выключаешь режимы R-D, толчок легкий присутствует?
Сообщение MiMiNo » Вс, 23 янв 2011 19:59
Нет. При переключении реакции нет , только обороты скачут
MiMiNo
Сообщение Герман » Вс, 23 янв 2011 20:01
ни едет ни назад ни вперед?
Сообщение MiMiNo » Вс, 23 янв 2011 20:03
Не дергается и не едет.
Муфта переднего хода целая
MiMiNo
Сообщение Герман » Вс, 23 янв 2011 20:05
ремень проверяли?
по симптомам либо гидропанель либо насос
Сообщение MiMiNo » Вс, 23 янв 2011 20:07
Все детали в коробке целые
А как проверить насос и ГП?
MiMiNo
Сообщение Герман » Вс, 23 янв 2011 20:16
насос проверить достаточно снять шлангочку подачи масла с радиатора в коробку, и завести на N, если масло потечет значит насос рабочий!
про гидропанель вот viewtopic.php?f=16&t=7074
Сообщение MiMiNo » Вс, 23 янв 2011 20:24
Возможны какие либо другие неисправности?
Последний раз редактировалось MiMiNo Вс, 23 янв 2011 20:27, всего редактировалось 1 раз.
MiMiNo
Сообщение Герман » Вс, 23 янв 2011 20:27
возможно всякое, но это первое на что падает подозрение!
Сообщение MiMiNo » Вс, 23 янв 2011 20:31
Можете рассказать поподробнее, чтобы проверить все неполадки.Чтоб 2 раза не разбирать.
MiMiNo
Сообщение Герман » Вс, 23 янв 2011 20:32
если разбираете коробку то нужно проверять все!!!!!!
Сообщение MiMiNo » Вс, 23 янв 2011 20:34
Если подскажете что проверять, проверю.
MiMiNo
