Serega_Ufa-102 » Чт, 17 фев 2011 17:52
Равиль » Чт, 17 фев 2011 17:54
Serega_Ufa-102 писал(а):Добрый день, а кому и вечер! Проблема такова, двигатель работает ровно и на холостых и при перегазовке, но при наборе скорости машина начинает дергаться (как будто ее держут), если очень плавно набирать скорость, стараться не привышать 2-3 тыс оборотов, то не дергается! А при интенсивном (резком) наборе просто ужас дергается Возможно ли что проблема в вариаторе???????
Герман » Чт, 17 фев 2011 17:55
RIP » Чт, 17 фев 2011 18:00
Герман писал(а):для начала замерь давку ТНВД, и проверь свечи и наконечники!
Serega_Ufa-102 » Чт, 17 фев 2011 18:24
Serega_Ufa-102 » Пн, 21 фев 2011 18:21
felix26 » Ср, 13 апр 2011 8:37
mafan » Ср, 13 апр 2011 8:42
felix26 писал(а):здравствуйте! у меня похожая проблема держишь 2000 - 3000 оборотов машина разгоняется плавно до 120 дальше не разгонял, а при резком ускорении когда обороты дв поднимаются выше 3000 машина словно якорь кидает обороты подпрыгивают до 5000 - 6000 а скорость падает, соответственно Ds пользоваться безполезно только D и R.
Может ли быть это из за датчиков, при запуске не горит чек и датчик температуры на панели просто тупо поднимает стрелку до предела!
Заранее спасибо
felix26 » Ср, 13 апр 2011 21:14
Юрка » Ср, 13 апр 2011 21:43
felix26 » Ср, 20 апр 2011 18:29
Герман » Ср, 20 апр 2011 20:37
felix26 » Сб, 23 апр 2011 19:54
Panoff » Вс, 24 апр 2011 16:09
felix26 писал(а):да я сам не пойму ничего! короче так держу 2000 оборотов на разагретой или 3000 на холодной - машина разгоняется, как только обороты становятся выше то машина просто отказывается разгоняться! обороты до 4000 и замирает где то там! а скорость либо стоит либо падает! есть рывки при привышении оборотов больше чем 2000 и 3000 тысячи, дерганье а потом как раз то что и описал!
N не моргает, горит чек!
поменял датчик температуры на инжектор машина ехала номально, только отсечка на 4000 тысячах была, а после мойки опять эта "штука" началась!
