Сдохла коробка?
Сдохла коробка?
Сообщение d1r » Вт, 22 фев 2011 12:48
до нормального сервиса доехать возможности сейчас нету(уж очень дорого эвакуатор), поэтому спрошу тут, может кто сталкивался с подобным.
Mitsubishi Lancer Cedia 4G15, 4WD, брал у перекупщика, причём первая моя машина. Нае***ся жёстко.. продавец даже не знал что полный привод :-)
В общем проблемы начались около месяца назад, когда почувствовал палёный запах, как будто резина. Заехал в самый ближайший ремонт(у самого руки кривоваты ) - течёт масло atf, причём вытекло много. Течёт из какого-то шланга, вроде к радиатору. Подкрутили, долили масло. На след день опять течёт. Оказалось плохо подкрутили) Вот тебе и сервис. В итоге сделали нормально, проверили ещё несколько раз. Ездил пару недель - всё ок.
Но потом начались проблемы - при не прогретом движке машина не едет, и с течением времени всё становилось хуже и хуже - если сначала надо было греть минут 5, то потом она еле ехала когда движок прогревается только полностью, а это минут 20.
При этом иногда на низкой скорости машина давала ну очень бешеные обороты(тахометра нет, но по звуку явно слышно), а иногда даже если выжать педаль в пол обороты не повышались. При этом мигал значёк нейтралки. Причём если заглушить движок и завести заново - всё ок, скорость набирает без бешеных оборотов.
Ну а в один день просто не поехала - грел минут 40, всё прогрелось уже - но не едет. Причём на паркинге при перегазовке всё ок - обороты набирает, на задней или передней передаче - пытается дёрнуться, но не едет.
В сервисе говорят что полетела коробка, но как то не верится - с перегазовкой то всё нормально. Или всё таки коробка?
PS. Сейчас у них нет человека кто может подключиться к мозгам, но в ближайшее время должен появиться.
d1r
Re: Сдохла коробка?
Сообщение 1777727 » Вт, 22 фев 2011 13:13
какое масло залили в сервисе?
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 4G15 2002 г.
Re: Сдохла коробка?
Сообщение d1r » Вт, 22 фев 2011 13:17
mobil 220.
Цвет нормальный, масло не почернело.
d1r
Re: Сдохла коробка?
Сообщение vampir101010 » Вт, 22 фев 2011 13:26
N не мигает?
vampir101010
Машина: Lancer CEDIA 2001г CS2A 1,5 GDi CVT
Re: Сдохла коробка?
Сообщение Panoff » Вт, 22 фев 2011 13:28
d1r писал(а):mobil 220.
Молодцы ребята, короче они залили тебе в варик масло для АКПП а нужно было для CVT
Поэтому, может сделали еще хуже.....
попробуй сделать самодиагностику http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=3&t=8348 делов 5 минут
если будет ошибка, то напиши, дальше будем решать.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Re: Сдохла коробка?
Сообщение 1777727 » Вт, 22 фев 2011 13:31
в наши коробки идет только масло с маркировкой ATF SP3.
Re: Сдохла коробка?
Сообщение d1r » Вт, 22 фев 2011 15:07
2 Panoff: действительно молодцы... код ошибки считать пробовали в сервисе(сам сейчас не могу туда поехать, оставил машину) говорят что ничего не мигает - но опять же не известно как именно они пробовали. Жду когда завтра нормально подключатся к мозгам.
А сам пока думаю то ли ремонтировать коробку, то ли брать контрактный, то ли продавать машину :cry_ing:
d1r
Re: Сдохла коробка?
Сообщение Герман » Вт, 22 фев 2011 15:11
d1r
хоть N и не мигает, все равно в памяти остался код ошибки, так что считывай его и выкладывай!
масло давно залили, сколько ты на нем пробежал?
Re: Сдохла коробка?
Сообщение Шломин » Вт, 22 фев 2011 16:11
а мне кажется что ремень порвался.
Шломин
Re: Сдохла коробка?
Сообщение Panoff » Вт, 22 фев 2011 16:19
d1r писал(а):2 Panoff: действительно молодцы... код ошибки считать пробовали в сервисе(сам сейчас не могу туда поехать, оставил машину) говорят что ничего не мигает - но опять же не известно как именно они пробовали. Жду когда завтра нормально подключатся к мозгам.
Уважаемый, прочти как сделать самодиагностику!!! распечатай, езжай и пробуй сам.
так же есть вероятность
Шломин писал(а):а мне кажется что ремень порвался.
открутите сливную пробку на варике, если на нем будут куски металла, значит ремень порвался.
Если все нормально и нет ошибок, то возможно потребуется полная замена масла, старое г.но слить, и залить diamond SP3 или ДИА КВИН
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Re: Сдохла коробка?
Сообщение v-a » Вт, 22 фев 2011 17:04
по незнанию залетел. НЕ продавай тачку. все будет гуд
Ищите женщину? Ищите деньги, женщина сама вас найдет)))
Пoртфолио, свадьбы, объектная и рекламная проф фотосъемка. Собственая фотостудия. Одноклубникам скидки. Пишите в личку.
Lancer Cedia GDI 4G15
VIN CS2A-0001655
2000 г. от Рождества Христова
v-a
Re: Сдохла коробка?
Сообщение d1r » Ср, 23 фев 2011 16:51
сделали диагностику. Точно есть ошибка низкое давление, и ещё несколько по коробке же. Так что на капиталку скорее всего попал.
Интересно вот что - если недобросовестный сервис залил не то масло, виноват же он? Или тут ничего не докажешь, при пробеге то 180к?
d1r
Re: Сдохла коробка?
Сообщение limanid » Ср, 23 фев 2011 17:12
d1r писал(а):сделали диагностику. Точно есть ошибка низкое давление, и ещё несколько по коробке же. Так что на капиталку скорее всего попал.
номера ошибок напиши.....
тебе более точный ответ здесь напишут.....
limanid
Re: Сдохла коробка?
Сообщение Герман » Ср, 23 фев 2011 20:09
конкретные
limanid писал(а):номера ошибок напиши.....
, должно быть двухзначное число, типо 23 либо 57 и т.п.
Re: Сдохла коробка?
Сообщение d1r » Ср, 06 апр 2011 13:53
Итак, я снова здесь :du_ma_et:
Отвёз машину в сервис где делали ходовку, причём сделали достаточно неплохо.
Решил сделать по максимуму - тут надо было и перебрать движок(текло масло из-под головки, после перегрева) и с коробкой разобраться, и по мелочам.
После месяца(!) ожиданий и ооочень немаленьких вложений забрали наконец машину.
Проехав около 10 км снова проявились симптомы - перегазовывает, а скорость маленькая, дергается на старте, и т.п. Позвонил в сервис и привёз обратно. Долго-долго определяли в чём же всё-таки поломка, и выдали - проблема в барабане. Если найдут как решить проблему своими силами - хорошо, если нет - то замена барабана обойдётся как новая коробка(видимо контрактная)...
В общем то надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему. Что можно сделать в такой ситуации? Действительно ли выход только в замене коробки?
И сразу вопрос в догонку - во время капитального ремонта коробки можно не заметить то что проблемы с барабаном? :sh_ok:
d1r
