Резко вырос уровень масла в вариаторе.
Сообщение Serzh » Ср, 23 мар 2011 17:31
Всем доброго времени суток. Ситуация такая, машина простояла в гараже 4-5 месяцев ( вообще не ездил). Сегодня решил проверить уровень масла в двигателе и в коробке. Достав щуп из коробки ужаснулся, уровень масла на 3-4 см. выше верхней отметки НОТ :sh_ok: . Вопросы: откуда такой уровень и как действовать дальше?
Serzh
Машина: Lancer CEDIA CS5W Touring 4 WD 2001
Re: Резко вырос уровень масла в вариаторе.
Сообщение Герман » Ср, 23 мар 2011 17:32
а как мерил уровень? по инструкции?
Сообщение Serzh » Ср, 23 мар 2011 17:45
После этого долгова простоя думал выйхать на машине, ну решил проверить уровень масла перед заводкой авто. Но после того как увидель уровень масла не рискнул заводить, решил посоветоваться.
Serzh
Сообщение Герман » Ср, 23 мар 2011 17:47
Процедура измерения следующая:
1. Для полного прогрева коробки необходимо проехать не менее 15 километров. Замер уровня производится на горизонтальной плоскости.
2. Процедура замера уровня масла производится на заведенной машине!
3. Ставим ручник (это нужно для того, чтобы машина случайно не покатилась, если мы стоим на не полностью горизонтальной плоскости).
4. Жмем тормоз и проходим селектором по всем положениям коробки от P до L, задерживаясь на каждом секунд на десять! (это необходимо для того, чтобы масло растеклось по всей системе!)
5. Возвращаем селектор в положение N.
6. Открываем капот и идем доставать щуп коробки (чтобы не обжечься, удобнее просунуть руку между аккумулятором и воздухозаборником).
7. Обтираем щуп тряпочкой, вставляем на место и снова достаем. Смотрим. Масло должно быть светло-розового цвета, без пузырьков. Уровень масла в идеале должен быть чуть выше середины отметки HOT. Если уровень масла превышает верхнюю риску HOT, то допустимо превышение до 3 миллиметров! Отличные от этого показания уровня недопустимы! Необходима корректировка уровня масла (это можно произвести с помощью обычной капельницы, купленной в аптеке за 8 рублей, чтобы отсосать или долить необходимое количество масла с помощью шприца прямо через отверстие для щупа).
Сообщение Serzh » Ср, 23 мар 2011 17:54
Получается, что на незаведенную и холодную коробку всегда примерно такой уровень?
Serzh
Сообщение Герман » Ср, 23 мар 2011 17:55
да, уровень выше чем нужно на не заведенную!
