Нужен совет по варику
Сообщение skoriy023 » Чт, 24 мар 2011 6:32
Приветствую Всех!, а ситуация у меня такая: в варике лопнула муфта переднего хода, заказал в Японии новую, привезли саму муфту и крышку которая в нее вставляется, так же купил новые диски которые находятся внутри муфты. После таго как вариатор собрали с купленными деталями машина (cs2a, 4g15 объем 1468) поехала отлично, однако проехав 20 километров перестала тянуть в горку, едет не более 15 км/ч, а по прямой нормально. Машину поставил, проверил жидкость - ниже уровня. На следующий день долил жидкость поехала прекрасно, н7о через 20 км опять в горку не тянет, жидкость в норме. Попробовал еще пару раз, сначало все отлично, через 20 км опять в горку не тянет. Симптомов при начале движения как при лопнувшей муфте нет, т.е. включаешь D машина едет сразу. Хотелось бы услышать мнение экспертов:"Что с вариком"??? и что конкретно смотреть и делать?
skoriy023
Re: Нужен совет по варику
Сообщение Герман » Пт, 25 мар 2011 16:39
N мигает ,мигала? какое масло залито в коробку?
Сообщение skoriy023 » Пт, 25 мар 2011 16:43
N не мигает, ATF заливал, третий, как по заводу, диагностику делал, все в норме, ошибок не выдает, не понимаю, что может быть
skoriy023
Сообщение Герман » Пт, 25 мар 2011 16:45
atf sp3 заливал? или atf 3?
Сообщение skoriy023 » Пт, 25 мар 2011 16:49
ATF SP 3, я вот думаю, когда диски крайние в муфте стерлись, а там на них же не железо напресовано, мох их выроботки фильтр забили, но почему тогда на холодную варик отлично работает?
skoriy023
Сообщение Герман » Пт, 25 мар 2011 16:50
а ты замерял давление ТНВД???
Сообщение skoriy023 » Пт, 25 мар 2011 16:54
боюсь показаться невеждой, но не знаю, как замерять, и что это, образование гуманитарное, юриспруденция, делал то, что на форуме подчеркнул и что совето :smu:sche_nie: вали
skoriy023
Сообщение Герман » Пт, 25 мар 2011 16:55
Сообщение skoriy023 » Пт, 25 мар 2011 17:01
Спасибо, завто же измерю (у меня сейчас ночь), ну а версия с фильтром себя оправдывает или нет???
skoriy023
Сообщение Герман » Пт, 25 мар 2011 17:03
нет
Сообщение skoriy023 » Пт, 25 мар 2011 17:05
Спасибо за помощь, по результатам отпишусь :-ok-:
skoriy023
Сообщение Panoff » Сб, 26 мар 2011 9:52
[quote="skoriy023"] однако проехав 20 километров перестала тянуть в горку, едет не более 15 км/ч, а по прямой нормально. /quote]
а обороты при этом какие? высокие?
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение skoriy023 » Сб, 26 мар 2011 11:33
Герман писал(а):а ты замерял давление ТНВД???
Проверили давление ТНВД, все нормально, что делать? да еще, когда варик половинили фильтр чистили(промывали бензином), потом высушили и на место поставили, мож это влияет???
skoriy023
Сообщение skoriy023 » Сб, 26 мар 2011 11:42
а обороты при этом какие? высокие?[/quote]
когда в горку едешь, то педаль посильнее нажимаешь, высокие, а по прямой есле не притапливать нормальные, пока DGI EKO горит едет нормально (сегодня по прямой 50 ехала, ездил давление ТНВД мерить), сильней педаль жмешь датчик гаснет и обороты растут, а машина едет с той же скоростью что и была, только движка рычит. На холодную прекрасно едет, но не далеко...
skoriy023
Сообщение Герман » Сб, 26 мар 2011 12:06
если в давлении ТНВД уверен то рыть тогда нужно в сторону гидропанели! тут либо соленоиды либо датчик температуры косячат
