Help me! ремонт или замена вариатора
Сообщение Demos » Пт, 25 мар 2011 16:24
Всем привет! Знающие люди подскажите плиз! вообщем проблема в следующем: рвет пластину маховика, когда сняли варик у него болтается Гидротрансформатор, ставишь новую пластину через некоторое время так же проблема. подскажите там что то конкретно надо заменить или весь варик сразу менять?
Demos
Re: Help me! ремонт или замена вариатора
Сообщение Герман » Пт, 25 мар 2011 16:44
видится мне что у тебя люфт коленвала и коробка здесь не причем!!
Сообщение Demos » Пт, 25 мар 2011 17:14
да нет. калено мне уже расточили :( думали что калено зря только бабки за расточку отдал. оказалось что люфт гидротрансформатора на больших оборотах он бьет в пластину и разбивает пластину полностью. и машина кстати больше 135км\ч не набирает. движка орет а стрелка стоит.
Demos
Сообщение Gi-44 » Пт, 25 мар 2011 18:19
Demos писал(а):да нет. калено мне уже расточили :( думали что калено зря только бабки за расточку отдал. оказалось что люфт гидротрансформатора на больших оборотах он бьет в пластину и разбивает пластину полностью. и машина кстати больше 135км\ч не набирает. движка орет а стрелка стоит.
На ровном месте оно не возникнет, машина была стукнута?
Gi-44
Сообщение Demos » Пт, 25 мар 2011 23:11
возможно машина была бита в морду. просто суть в том что когда сняли варик "бублик" к которому крепится пластина маховика болтается в разные стороны. сделали вывод что она на больших оборотах бьет в пластину... вот мне и интересно там мож что надо просто поменять в самом варике, или надо все целеком менять варик.
Demos
Сообщение Юрка » Пт, 25 мар 2011 23:17
Demos
он и должен там болтаться, это не к нему пластина маховика крепится, а он к ней! Пластина жестко сидит на коленвалу. Тебе плохо сделали коленвал!
Сообщение Герман » Пт, 25 мар 2011 23:17
тоже так думаю! ГТ может иметь биение только от колена!!! с обратной стороны нечему давать люфта на ГТ
Сообщение Юрка » Пт, 25 мар 2011 23:21
при косяке с коленвалом, если он люфтит, ГТ давит на коленвал, и происходит смещение.. И разбивает датчик. Сам наблюдал.
Сообщение Герман » Пт, 25 мар 2011 23:23
так и я видел 2 последствия люфта коленвала! на обоих разбит колокол и крышка корзины! щас коробка на ремонте как раз таки после люфта колена! :-)
Сообщение Demos » Пт, 25 мар 2011 23:35
колено не болтается его расточили потому что думали что из за него. когда первый раз заехал сняли поддон сказали что люфт калена надо тачить. расточили поставили новые вкладыши вообщем все сделали. проехал 3 т.км разбивает пластину. в сервисе мне сказали что за двигло человек 100% уверен. а ГТ болтаеться вообще дико в разные стороны. что проблемма с коробкой, а точнее с "бубликом" на который крепится пластина и так же крепиться к колену.
Demos
Сообщение Герман » Пт, 25 мар 2011 23:39
Demos писал(а): в сервисе мне сказали что за двигло человек 100% уверен.
еще бы они другое бы сказали!! :-) :-)
деньги взяты , проблема не устранена, еще и коробку убило! думаю вряд ли он скажет что это го вина
Сообщение Demos » Пт, 25 мар 2011 23:46
просто я сам там просутствовал и видел что у колена изначально было люфт 0.5мм потом он мерил нечегоне было за то на варике ГТ болтается. так вот мне интересно действительно в варике проблема или нет. и почему больше 135 она не едет.
Demos
Сообщение Юрка » Сб, 26 мар 2011 7:28
Demos
У меня тож бублик болтается в снятом варике, и у тех машин, на которых я снимал варики, там тоже болтались бублики, тоже самое я могу сказать про машины, которые Герман чинил.И все эти машины ездят! А твоя почему то нет. ГРМ правильно поставили? Проверяй метки
Сообщение limanid » Сб, 26 мар 2011 8:52
автор ты устройство авто хорошо себе представляешь...?????
тебе два человека говорят и я третий что вращение происходит от двигателя...
и крепится всё к двигателю ...
коробка это ведомый девайс....он подстраивается под двигатель...
некоторые смещения должны чем то компенсироваться вот поэтому он на варике и "ходит"
смотри сам ...
колено , на колено пластина крепится намертво...так..
потом к пластине крепится гидротрансформатор...так..?
что болтается..? и что разбивается..?
возьми мануал посмотри прикинь сопоставь всё и всё станет ясно...
машинка сейчас собрана..?
если да то лючёк сними и попробуй пошевелить и посмотреть где будет чего стукать....
ГЕРМАН и ЮРКА ПОПРАВЬТЕ ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК....
limanid
Сообщение Panoff » Сб, 26 мар 2011 9:47
Demos писал(а):колено не болтается его расточили потому что думали что из за него. когда первый раз заехал сняли поддон сказали что люфт калена надо тачить. расточили поставили новые вкладыши вообщем все сделали. проехал 3 т.км разбивает пластину. в сервисе мне сказали что за двигло человек 100% уверен. а ГТ болтаеться вообще дико в разные стороны. что проблемма с коробкой, а точнее с "бубликом" на который крепится пластина и так же крепиться к колену.
Если варик снят, то снимите колокол (располовиньте) и посмотри на состояние крышки корзины, втулки!!! если сильно болтался ГТ, то большая вероятность что разбиты еще в варике
вал и крышку (показано стрелками)
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
