Поменял вариатор. проблема:(
Сообщение kit7774 » Чт, 07 апр 2011 2:16
на пробеге 199 тыс порвало ремень вариатора. Учитывая общий возможный износ сего агрегата с ремонтом решил не заморачиваться- на разборе нашел донора 2005 года, Цедию, вагон, 4 вд, пробег 53 тыс. за очень даже гуманную цену. Поменял варик, залил жидкость, включил зажигание - чек горит. завел, поехал. Заметил, на D после прогрева не переключает сам на 5 и 6 скорость. В ручном режиме - без проблем. По привычке сделал замер давления тнвд - 0,12 v! Удивился... Поехал к Kondraty за помощью и советом. Вместе с Пашей, респект ему, посмотрели схемы проводки, выяснили что подача напряжения на датчик давления топлива должна быть 5 v, на деле оказалось 1 v. Машина как бы едет не плохо, обороты не прыгают, отсечки нет. Выяснили что напряжения нет не только на датчике топлива но и на датчике МРВ- то же самое, на подаче 1v. Поехал на следующий день на диагностику - ошибка снятия сигнала с этих датчиков. Вскрыли мозг - сгоревшее 1 сопротивление на плате:(. Поехал к донору, мне любезно отдали с него бесплатно мозги:). Но фишки идут по другому! хотя коробка та же. Поехал к электрику, он за символическую плату поменял сгоревшее сопротивление. Я рад! думаю проблема решена. Наивный... Подключил блок - чек не погас, машина ведет себя так же. Снял его снова - снова оно же сгорело:(... Клубни, может кто сталкивался? куда копать? прям руки опускаются:(:(..
перемены - к лучшему!
kit7774
Машина: MMC Out XL 08
Re: Поменял вариатор. проблема:(
Сообщение kit7774 » Чт, 07 апр 2011 3:36
Да, платы у мозгов отличаются.... могут датчики на вариаторах отличаться? может есть смысл перекинуть со старого?
kit7774
Сообщение Юрка » Чт, 07 апр 2011 13:40
kit7774
Разве что датчики со сломанного перекидывать..
Сообщение Petrov » Чт, 07 апр 2011 13:46
мне кажется проблема не в варике ИМХО. но и Юркино предложение поддержу.
посмотри на форуме у кого то горело сопротивление, не помню только какое и изза чего, но вроде проблему он нашел. слабо в этом секу.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение kit7774 » Чт, 07 апр 2011 17:26
фишки то подошли...
kit7774
Сообщение Герман » Чт, 07 апр 2011 17:41
может электрик плохо восстановил?
Сообщение kit7774 » Чт, 07 апр 2011 18:27
плату прозванивал, сгоревшее сопротивление четко видно. Целое тоже. после установки блока оно же оно опять сгорело:( может быть проблема в электрике варика? но там только датчики:(
kit7774
Сообщение Алексей23регион » Чт, 07 апр 2011 21:54
вполне возможно при монтажных работах повредили проводку, или где массу недокрутили. У меня у самого кося был - отвлекли, забыл затянуть массу - так машина (правда тоёта) то едет то вдруг встанет, потом опять поедет!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение kit7774 » Пт, 08 апр 2011 1:13
Сегодня еду к грамотным автоэлектрикам. по результату отпишусь...
kit7774
Сообщение kit7774 » Сб, 09 апр 2011 1:29
Я снова обрел покой:) проблема решена.:). Клиническое мышление выручило. Юрка, твои предположения были очень близки моим:)
kit7774
Сообщение tomigun » Сб, 09 апр 2011 6:58
решение то скажи :a_g_a:
tomigun
Машина: Lanser CS2A STHE
Сообщение kit7774 » Сб, 09 апр 2011 7:48
Приехал к электрикам - колдовали мы вместе долго.. просмотрели все схемы, купили сопротивления для мозгов, перепаяли. Все были в недоумении. Я вспомнил что варик лежал на улице полтора года- возникло совместное предположение что могло залить датчики давления на варике водой и они поскольку с дырочками тупо могли выйти из строя, но всерьез его никто не воспринял. Сам тогда настоял и полез менять их благо что все снял со старого варика. оказались с ржавчиной. Поставили мозги, включил зажигание - чек погас! впервые после ремонта. завел, все заработало. мужики аж сами обрадовались. Пробили все системы по сканеру - все в идеале. Мозг смотрел - все целое. Сейчас все проблемы ушли, заводиться стала хорошо, едет замечательно. Снова наслаждаюсь жизнью на колесах:) в смысле автомобильных:)
А Герману еще один интересный случай в копилку опыта по проблемам с вариком.
kit7774
