Хр-хр в вариаторе... Поставте диагноз!!!
Сообщение dalnoboyyy » Пт, 22 апр 2011 15:04
Уже тыщи две намотал с этим звуком. На холодную тишина, а прогреется со стороны вариатора хр-хр как-будто скребёт что-то, с 0 и до 30 максимум 40 км/ч, а дальше тишина при любой манере езды. Нашёл на форуме нечто похожее, но не то, там только в натяг, а у меня без разницы хоть плавно, хоть в быстро, и назад едешь-тоже. Сначала тоже думал что внутренний шрус, поддомкратил снял колесо включил D , звук от коробки. раздёрнул шрус действительно один из подшипников плохо крутится.
Забыл сказать что побывал в аварии, осенью собрал, поставил контрактную коробку-у моей трещина через половину корпуса. заказывал во Владике, обошлась в 25 тыр.+транспортировка при которой обломили оба датчика давления и щуп. один датчик свернул со старой а второй выслал Герман, и машинка поехала. За весь ремонт 150 тыр. уж очень машинка по душе.
Так-вот при сборке этот подшипник в шрусе, тоже плохо крутился, после аварии в нём выпал один ролик. Попробовал поставить эту трихерню с битого европейского лансера друга- не подошла по шлицам- перебрал ролики-всё заработало. Намотал за зиму всего 10000км.
Сейчас опять перебрал ролики только подошёл к этому более внимательно,подшипник заработал,собрал ничего не изменилось.
поездив немного появились ещё симптомы. Включаешь скорость без разницы переднюю или заднюю, и если держишь на тормозах звук трррррр и рывок(как будто ремень натягивается что-ли?...) а если на тормоза при включении скорости не держать ,а сразу отпускать после включения то нормально. И ещё если на D остановиться, а потом плавно начать отпускать тормоз,но так чтобы машина не поехала -то негромкий звук тррр, может продолжаться сколько угодно пока ненажмёшь обратно тормоз или не отпустишь. И ещё сегодня переобулся на летнюю резину, и так-как стало тише- услышал что хр-хр меняется по громкости взависимости от силы нажатия на педаль тормоза , когда при движении начинаешь тормозить при сильном нажатии звук хр-хр тише.
И запчасти есть, думаю у старой коробки все внутренности целые,иместо и специнструмент имеется и после прочтения в pdf формате пособия по разборке вариатора,выложенного на форуме, появилось и желание. Вот только времени не хватает-все время в рейсах, но думаю на первомайские праздники соберусь. Просто боюсь доверять такое ответственное дело "дяде васе" косяков напорят!!!
dalnoboyyy
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93 вариатор F1C1A2F2Z
Re: Хр-хр в вариаторе... Поставте диагноз!!!
Сообщение stq » Пт, 22 апр 2011 15:25
Классический вопрос - N мигает (мигала)? Цвет-запах масла какой?
stq
Машина: Lancer Cedia CS5W-0207589 4g93 CVT F1C1A 2001г.
Сообщение dalnoboyyy » Пт, 22 апр 2011 16:25
stq писал(а):Классический вопрос - N мигает (мигала)? Цвет-запах масла какой?
В том то всё и дело что N не мигает, а масло такое, какое заливал, розовое, пахнет незнаю чем, но не гарью точно.
dalnoboyyy
Сообщение stq » Пт, 22 апр 2011 21:20
Всё равно сгоняй на диагностику. У меня N не мигала, а ошибки были по коробке.
А так.. даже если что-то определится, то исправлять в любом случае надо будет разбирать вариатор и всяко всё-всё придется просмотреть. На диагностике можно узнать, что в первую очередь смотреть.
stq
Сообщение dalnoboyyy » Сб, 23 апр 2011 5:49
Да нет у нас в кургане нармальной диагностики. Если только к вам в "кемп-авто" ехать, а вдруг не дойдёт?... На фуре, я часто у вас бываю, а толку с этого.
dalnoboyyy
Сообщение Panoff » Сб, 23 апр 2011 11:22
dalnoboyyy писал(а):поездив немного появились ещё симптомы. Включаешь скорость без разницы переднюю или заднюю, и если держишь на тормозах звук трррррр и рывок(как будто ремень натягивается что-ли?...) а если на тормоза при включении скорости не держать ,а сразу отпускать после включения то нормально.
я правильно понял? если держать тормоз то включается скорость с задержкой и толчек?
И еще , если уверены что звук идет 100% из вариатора, то нужно снимать-разбирать и все смотреть внимательно, особое вниманние подшипникам!!!
Этот хруст точно не из места соединения вариатора и двигателя где ГТ находится? лучше послушать из ямы.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение dalnoboyyy » Сб, 23 апр 2011 18:28
Да если держать тормоз, то скорость включается с задержкой и толчек со звуком тррррр а если без тормоза то без звука.
кроме как вариатору больше нечему. Из ямы не слушал, пробовал только со снятым шрусом,но пока я неторопясь вытаскивал шрус,вариатор остыл,а на холодную почти всегда тишина. А что думаешь гидротрансформатор может быть?
dalnoboyyy
Сообщение Герман » Вт, 26 апр 2011 15:44
нужно вывешивать и точно слушать откуда звук доносится (хотя бы с какого места коробки), чтобы можно было предположить что-это!! так как гадать можно долго! бери напарника вывешивай морду, сажай его за руль и воссоздавай ситуацию, а сам слушаю откуда звук!
Сообщение dalnoboyyy » Вт, 26 апр 2011 15:48
Попробую. Потом отпишусь.
dalnoboyyy
Сообщение Герман » Вт, 26 апр 2011 15:49
давай, только слушай внимательно и во всех режимах!
Сообщение dalnoboyyy » Вт, 26 апр 2011 15:50
Понял. Спасибо!
dalnoboyyy
Сообщение dalnoboyyy » Вт, 03 май 2011 11:55
Герман писал(а):нужно вывешивать и точно слушать откуда звук доносится (хотя бы с какого места коробки), чтобы можно было предположить что-это!! так как гадать можно долго! бери напарника вывешивай морду, сажай его за руль и воссоздавай ситуацию, а сам слушаю откуда звук!
Был в рейсе.Вобщем прогрел при скорости 160км/ч, вывешал морду, воссоздал ситуаацию, звука нет!... Ну есть небльшое жужжание при корости больше 60км/ч, (неполучается выложить фотку откуда звук)
но думаю что от дифференциала,так-как на подвешенной машине,в приводе только одно колесо второе не крутится, то-есть я не заметил, может немного и крутится, но смысл тот-же. А по всему остальному тишина.
Через пол часа собрался ехать домой. опять появились звуки при переключении с D на R
и обратно не трогаясь с места. заехал на эстакаду, друга за руль,сам вниз, D R D R много раз-хруст
или скрежет не знаю как выразится, но не каждый раз, и не громкий
то-есть переключаешься задержка толчёк и тррррр. Звук из места соединения коробки и мотора,то-есть от гидротрансформатора.
Вопрос- к чему может привести временно дальнейшее пользование авто?Может ли ГТ
потащить за собой ещё что-нибудь?если это он конечно?...
dalnoboyyy
Сообщение Герман » Вт, 03 май 2011 20:54
врядли ГТ за собой потащит еще что-то! на сколько долго такие симптомы будут продолжаться тоже никто не ответит! может год и более так ездить, а может и завтра развалиться!
Сообщение Panoff » Ср, 04 май 2011 0:07
Есть способ проверить это ГТ или не ГТ кряхтит :-) снять варик и поставить другой ГТ, да знаю трудоемко :du_ma_et: а что поделаешь :nez-nayu:
или действительно кататься дальше до конкретной поломки
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение dalnoboyyy » Ср, 04 май 2011 16:58
Panoff писал(а):Есть способ проверить это ГТ или не ГТ кряхтит :-) снять варик и поставить другой ГТ, да знаю трудоемко :du_ma_et: а что поделаешь :nez-nayu:
Принято, всем спасибо! Как соберусь и поменяю ГТ- отпишусь.
dalnoboyyy
