Всем привет, помогите кто знает на счёт 42 ошибки!!!
Сообщение Maxix » Ср, 27 апр 2011 18:50
Всем привет столкнулся с проблемкой. Сканируя вариатор показывает 42 ошибку, машина едет нормально, но на 130 км сбрасывает на N переводит получается в аварийный режим, машину глушишь, заводишь все нормально поехал дальше N не моргает, и так каждый раз когда 130 км.
Maxix
Re: Всем привет, помогите кто знает на счёт 42 ошибки!!!
Сообщение lapotev » Ср, 27 апр 2011 19:31
Глянул в книжку:
ошибка 42----Ошибка выбора передачи
Возможное место неисправности:
-Электромагнитный клапан управления переключениями
-Жгут проводов или разъём
-Электронный блок управления двигателем и вариатором
-Блок электромагнитных клапанов
-Датчик частоты вращения ведущего шкива
-Ведущий шкив гидротрансформатора и вал
Причина возникновения неисправеости
-Частота вращения ведущего шкива (по показанию датчика) более 7000 об/мин в течении 0,3 сек
-Неисправность электромагнитного клапана управления переключениями
lapotev
Сообщение Maxix » Ср, 27 апр 2011 23:06
Букварь то да так диктует , а вот в жизни что интересно ? Попробовать датчик скорости посмотреть может ? Если не он то получается в гидропанель лезти?
Maxix
Сообщение limanid » Ср, 27 апр 2011 23:12
у меня с абс такая песня...
как только скорость выше не помню ...по моему тоже 130...
так загорается лампочка и перестаёт работать...
так вот причину я знаю...
это восстановленные зубья....на гребёнке абс...
на малых скоростях работает норм а вот на больших.... :nez-nayu:
так вот про твой случай....
мне кажется что на ответной части или на самом датчике налипла стружка металлическая...
нужно снять датчик вращения ...отвечающий за скорость и посмотреть...
а может и маслице поменять....
в общем начни с малого...
limanid
Сообщение Maxix » Ср, 27 апр 2011 23:17
Дак я вот вариатор с месяц назад делал- подшибники менял, масло в идеале , все показания вариатора тоже, приехал в сервис поменяли 2 датчика помоему давления не помню как называются, вот решили датчик скорости поменять, а он под опорой двиг., не успели поменять! так если не он будет , то я не знаю в панель что ли залазить, вот и хочу узнать может у кого было такое?
Maxix
Сообщение limanid » Ср, 27 апр 2011 23:20
если до 130 всё работает норм то скорее всего что то с датчиком не так....
но эт моё мнение....имхо.
но всё равно начни с малого...долезь до этого датчика и посмотри.....
limanid
Сообщение Maxix » Пт, 29 апр 2011 17:48
Блин , что никто не знает на счёт этого???
Maxix
Сообщение Nikita161 » Пт, 13 апр 2018 10:51
Maxix Привет , конечно вопрос с запозданием в 7 лет :-) проблему нашел?
Nikita161
Машина: CEDIA CS2A MX-S 2002
Сообщение LediDi » Пн, 23 апр 2018 14:16
Хоть и данной теме уже сто лет, и автор наверняка сменил машину, но все же, интересно, нашли решение?
LediDi
Машина: Lancer CEDIA Touring CS2A 2001
