Толчок при переключении передачи на D
Сообщение vano » Сб, 30 апр 2011 5:40
Привет всем! У меня такая проблема: при переключении передачи на D происходит толчок с задержкой в 1-2 секунды, дальше машина разгоняется и едет нормально, при переключении передачи на R никаких толчков, задержек и дёрганий нет. Что делал: чистил дроссельную заслонку, менял подушки двигателя (переднюю и заднюю - были порваны), менял свечи - ничего не помогло, толчки сохранились. Уровень масла в коробке нормальный, светлое, не грязное, хотя какое залито не знаю, осталось от прежнего хозяина. Хочу попробовать сделать самодиагностику вариатора. Ребята подскажите что это может быть? Я так думаю что попал на ремонт вариатора. :cry_ing:
vano
Re: Толчок при переключении передачи на D
Сообщение apn » Сб, 30 апр 2011 7:15
У мена такая же мука... Забил на это дело я, уже 2 года так езжу.
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Сообщение Юрка » Сб, 30 апр 2011 7:34
vano
не парься. Особенности работы гидропанели твоего варика. Я так 3.5 года езжу :-)
Сообщение VAndr » Сб, 30 апр 2011 7:38
По мне так это норм. В передаче R при нажатом тормозе варик немного тянет назад, при переключении на D начинает немного тянуть вперед. по мне так должен толчок небольшой происходить просто по логике.
VAndr
Сообщение Panoff » Сб, 30 апр 2011 10:31
vano писал(а):Привет всем! У меня такая проблема: при переключении передачи на D происходит толчок с задержкой в 1-2 секунды, дальше машина разгоняется и едет нормально, при переключении передачи на R никаких толчков, задержек и дёрганий нет. Что делал: чистил дроссельную заслонку, менял подушки двигателя (переднюю и заднюю - были порваны), менял свечи - ничего не помогло, толчки сохранились. Уровень масла в коробке нормальный, светлое, не грязное, хотя какое залито не знаю, осталось от прежнего хозяина. Хочу попробовать сделать самодиагностику вариатора. Ребята подскажите что это может быть? Я так думаю что попал на ремонт вариатора. :cry_ing:
в одну секунду это норм, а вот от 2 и более, это не хорошо.
и толчки все ровно присутствуют? после продолжительной езды?
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение vano » Сб, 30 апр 2011 14:06
и толчки все ровно присутствуют? после продолжительной езды?[/quote]
Задержка при переключении передачи на D не более 2 секунд. Толчок сохраняется даже после продолжительной езды, только меняется его интенсивность, то слабее, то сильнее. Сегодня проверил уровень масла в коробке по методу описанному на сайте, масло не грязное, без пузырьков, уровень в центре отметки "Hot". Не хочу пускать всё это на самотёк, боюсь серьёзных последствий. А может я зря поникую? Хотелось бы узнать что это может быть?
vano
Сообщение crash_007_ » Сб, 30 апр 2011 14:32
У меня такие же проблемы не знаю в чем дело толчок бывает сильный! Бывает вобще при переключении на D скорость не включается нажмешь на педаль газа обороты повысишь она включаться с большим толчком. В чем проблема не знаю может кто что посоветует???
crash_007_
Машина: Lancer CS3A 4G18 2001г. Сингапур
Сообщение firt » Сб, 30 апр 2011 15:21
crash_007_ писал(а):У меня такие же проблемы не знаю в чем дело толчок бывает сильный! Бывает вобще при переключении на D скорость не включается нажмешь на педаль газа обороты повысишь она включаться с большим толчком. В чем проблема не знаю может кто что посоветует???
Как я понял это умирает муфта переднего хода (ну или подносилась).
Хотя не уверен 100%, если толчок небольшой то может ездить долго еще.
Сообщение stq » Сб, 30 апр 2011 17:11
Толчок и муфта переднего хода не связаны. У меня муфта в идеале с фрикционами, но толчок присутствует. Еще еи дергается как прокаженный при старте)
stq
Машина: Lancer Cedia CS5W-0207589 4g93 CVT F1C1A 2001г.
Сообщение firt » Сб, 30 апр 2011 18:24
stq писал(а):Толчок и муфта переднего хода не связаны. У меня муфта в идеале с фрикционами, но толчок присутствует. Еще еи дергается как прокаженный при старте)
Да толчок впринципе и должен быть, это включение передачи. Вопрос в том что задержка 3 сек и рывок при этом, пока исходя из всех своих познаний как я понимаю это из- за замыкания муфты: там же зазор есть в фриках и может просто по какой либо причине плохо включаться, что рано или поздно приведет к ее смерти...
Хотя я говорю на 100% я не уверен, это как вариант может быть.
Сообщение Serega74 » Сб, 30 апр 2011 20:05
Хотя не уверен 100%, если толчок небольшой то может ездить долго еще.[/quote]
Дождись вкл. передачи, т.е. толчок, и езжай смело. Езжу 4 с лишним года, передача вкл. по разному: то с толчком, то вообще не "слышно". Пока все ОК, масло заменено, не темнеет, не воняет.
Serega74
Сообщение Герман » Сб, 30 апр 2011 20:52
цвет и состояние масла какие? давно менялось масло?
Сообщение Герман » Сб, 30 апр 2011 20:54
порой, банальной полной сменой масла можно добиться нормальной работы коробки (при условии что: масло не менялось давно, его состояние не очень хорошее, агрессивная езда и т.п.)
поэтому для начала стоит особое внимание обратить на СОСТОЯНИЕ МАСЛА В КОРОБКЕ!!!!
Сообщение ss-slava@mail.ru » Вс, 01 май 2011 4:15
И у меня также к сожалению Продолжительность где-то год , я вот что еще заметил сила толчков зависит от температуры зимой или в морозное утра при первом задержка есть совсем не большая а толчка проктичиски не, но когда проеду опять начинает , Бороться начал давно
Менял масло в коробасе , выставлен уровень, были заменены все подушки ДВ , чистил впуск ДЗ, свечи и тд . Результата пока не
Но я точно уверен что это не норма так как у меня раньше такого не было
Последний раз редактировалось ss-slava@mail.ru Вс, 01 май 2011 4:24, всего редактировалось 1 раз.
ss-slava@mail.ru
Сообщение ss-slava@mail.ru » Вс, 01 май 2011 4:21
Юрка писал(а):vano
Я вот тоже думаю что это все-таки гидропанель ведь незря толчки уменьшаются когда масло густое ??????????
ss-slava@mail.ru
