проблеиа с вариком!
проблеиа с вариком!
Сообщение призрак » Ср, 04 май 2011 19:10
помогите пожалуйста, не знаю что делать. :-( сдох варик! едет будто только на 1й передаче(4000 об. 30км/ч) на D, Ds, L! ошибок не выдает! N не мигает! масло в норме! подскажите!!
призрак
Re: проблеиа с вариком!
Сообщение stq » Ср, 04 май 2011 19:15
Делать самодиагностику. N может не мигать, если ошибка типа низкого линейного давления.
Если не работает самодиагностика, ехать на сканер. Просто так коробка без ошибок в аварийный режим не падает.
stq
Машина: Lancer Cedia CS5W-0207589 4g93 CVT F1C1A 2001г.
Сообщение призрак » Ср, 04 май 2011 19:19
ездил! сказали что ошибок по варику нет! нет давления по одному из показателу!!
призрак
Сообщение призрак » Ср, 04 май 2011 19:21
как можно это исправить?? или это замена варика?
призрак
Сообщение limanid » Ср, 04 май 2011 19:23
посмотри разъёмы на коробке...
нужно узнать на чём отсутствует показатель давления ...
limanid
Сообщение stq » Ср, 04 май 2011 19:26
Ну лично я бы не стал из за одного датчика менять вариатор.. Так то можно и машину поменять из за спущенного колеса. И еще странно - говоришь ошибок нет, а отсутствие давления разве не ошибка? Датчики давления у вариатора справа - один вверху, другой только снизу достанешь.
stq
Сообщение призрак » Ср, 04 май 2011 19:28
а как посмотреть? :smu:sche_nie: на диагностике сказали что 2й показатель из 2х!
призрак
Сообщение stq » Ср, 04 май 2011 19:38
Вот пусть говорят не второй показатель из двух, а нормальный номер ошибки, в котором будет однозначно указано, в каком датчике у тебя проблемы (если дело конечно в нём).
stq
Сообщение призрак » Ср, 04 май 2011 19:41
извини ошибся! датчики проверяли, ставили новые оба, все равно одно и тоже! нет давления и прибор писал нет ошибок на вариаторе! что еще может быть? :smu:sche_nie:
призрак
Сообщение stq » Ср, 04 май 2011 19:43
нет давления это 57 ошибка - низкое линейное давление. причин стопицот. и если датчики исправны, то разбираем-смотрим. проблема была такая-же, конуса не мог свести вариатор потому что шарики разбили посадочные места. на самом деле причин реально много.
stq
Сообщение призрак » Ср, 04 май 2011 20:05
понятно спасибо! просто мне сказали что разбор и ремонт стоит почти столько же сколько и контрактный варик, а результата может не быть вообще или его хватит не на долго :-(
призрак
Сообщение stq » Ср, 04 май 2011 20:27
Ищи гараж (можно без ямы), набор ключей, головок, пару домкратов, товарища, длинную трубу (ступичную гайку откручивать) и вперед разбирать. Ничего сложного там нет, все фотки и отчеты в факе. Разбирал сам имея стаж вождения пару месяцев, так чо вперед. Контрактный купить всегда успеешь.
stq
Сообщение призрак » Ср, 04 май 2011 20:31
спасибо!!
призрак
Сообщение Тохан » Ср, 04 май 2011 20:34
Ступичную гайку можно не отворачивать,я просто привода с коробки выдергиваю и все,хотя кому как удобней. А гараж желательно с ямой,думаю без нее никуда))))
Тохан
Машина: Митцубиси каризма 02года
Сообщение stq » Ср, 04 май 2011 20:43
Если без ямы то поднимать сантимов на 70 от бампера до пола и ставить на устойчивое (поставил на 2 колеса с каждого бока). Тохан, где ты раньше был)) Я ж всё как в факе откручивал и снимал))
stq
