Итак снова о соленоидах гидропанели.
Сообщение Avtomehanik » Пт, 13 май 2011 21:06
Вопрос к Гуру по ремонту АКПП. На гидропанели вышел из строя аварийный соленоид, причем его обмотка. По технологии ремонта, необходимо менять всю гидропанель. Можно ли каким то образом обойти данные затраты, использовав часть родного соленоида (сам клапан с заданным проходным сечением), а обмотку от аналогичного соленоида, например с линии давления? Ведь по сопротивлению все соленоиды идентичны, как и по конструкции, за исключением сечения проходного канала запорного клапана. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу.Заранее благодарю.
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
Re: Итак снова о соленоидах гидропанели.
Сообщение Panoff » Сб, 14 май 2011 10:49
Avtomehanik писал(а):Вопрос к Гуру по ремонту АКПП. На гидропанели вышел из строя аварийный соленоид, причем его обмотка. По технологии ремонта, необходимо менять всю гидропанель. Можно ли каким то образом обойти данные затраты, использовав часть родного соленоида (сам клапан с заданным проходным сечением), а обмотку от аналогичного соленоида, например с линии давления? Ведь по сопротивлению все соленоиды идентичны, как и по конструкции, за исключением сечения проходного канала запорного клапана. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу.Заранее благодарю.
Думаю да!
Из практики: был вариатор, удар был в крышку гидроапнели, не сильный, но крышка прогнулась и при вскрытии оказалось, что все обмотки согнуты и оторванны, в том числе и аварийный!!!.
Я решил поэкспериментировать, поменял просто обмотки на всех соленоидах. О ЧУДО!!! машина поехала!!! и катается до сих пор)))
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Avtomehanik » Сб, 14 май 2011 12:06
Сегодня закончил такой эксперимент, все прошло удачно. Переборка варика застопорилась именно изза этого аварийного соленоида. Собрал из двух соленоидов один. В качестве донора был взят аналогичный с другой коробки. Сегодня поставили коробку на авто, все работает идеально. Спасибо Герману за оперативную поставку ремкомплекта конусов. Хочется также поблагодарить Германа и Панова, за очень развернутую информацию по ремонту АКПП и подбору запчастей.
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение stq » Сб, 14 май 2011 16:14
Теоретически и должно по идее работать-то.. Маркировка на всех 4х катушках один-в-один. И при разборе - также, клапана одинаковые.
stq
Машина: Lancer Cedia CS5W-0207589 4g93 CVT F1C1A 2001г.
Сообщение Avtomehanik » Вс, 15 май 2011 3:57
stq писал(а):Теоретически и должно по идее работать-то.. Маркировка на всех 4х катушках один-в-один. И при разборе - также, клапана одинаковые.
Маркировки разные, 3 соленоида с одной и той же маркировкой, а на аварийном своя. у каждой панели индивидуально. Например в последнем случае, помимо длинного номера есть еще и короткий, думаю указывает именно на проходное сечение запорного клапана. на 3-х цифры 3х15, а на аварийном 3х21
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение Panoff » Пт, 20 май 2011 20:42
На аварийном соленоиде, диаметр шарика клапана 4 мм, на остальных клапанах диаметр шарика 4,5 мм
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Avtomehanik » Сб, 21 май 2011 6:13
Panoff писал(а):На аварийном соленоиде, диаметр шарика клапана 4 мм, на остальных клапанах диаметр шарика 4,5 мм
То есть теоретически можно менять аварийный соленоид, на аналогичный (с диаметром шарика 4 мм ) аварийный с другой гидропанели?
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение Panoff » Пн, 23 май 2011 8:31
Представляешь, наверное я ошибся, вчера смотрел другую гидравлику, там все шарики 4,5 мм :du_ma_et:
наверное я неправильно измерил первый раз.
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Avtomehanik » Пн, 23 май 2011 17:42
мне кажется шарики одинаковые, надо измерить диаметр иголки
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение firt » Пн, 23 май 2011 18:32
Крутил коробку,митцу динго W1C1A, все соленоиды обсолютно идентичны, разбирал все чистил...
Сообщение Panoff » Вт, 24 май 2011 14:19
firt писал(а):Крутил коробку,митцу динго W1C1A, все соленоиды обсолютно идентичны, разбирал все чистил...
Есть гидропанели, где все соленоиды действительно имеют один и тот же номер, но так же есть, где аварийный соленоид имеет другой номер, это факт !!!
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Skeptik » Пн, 24 окт 2011 20:35
Так если номера все одинаковые(как у меня, например) , сопротивление одинаковое, конструкция и диаметр шарика одинаковые в чем тогда отличие?! как гидропанель поймет, что ей подменили соленоид? у нее же нет "мозгов", и на соленоиде только контакты питания и масса
Была Nexia SOHC, теперь Lancer Cedia Exceed CS5W 1.8 4G93 GDI CVT 2002
Skeptik
Машина: Lancer Cedia Wagon Exceed 4WD GDI 2002
Сообщение Dinich » Пн, 24 окт 2011 22:37
Ну, думаю на этот вопрос смогут ответить только знающие электронщики. Связано тут все насколько я понимаю не с механической разницей(например диаметр чего-либо), а некоей широко-частотной модуляцией(могу наврать с термином), как я понимаю это как бы время импульса за которое соленойд полностью открывается, так вот она может отличаться на доли секунд даже у одинаковых соленойдов(с одинаковым кол-ом витков и т.д.), вото поэтому я так понимаю что аварийный соленойд нельзя менять на другой, или можно, и если параметры открытия будут такие же и он соответственно будет работать как надо. ИМХО! На истину не претендую никак))
Dinich
Машина: Нынешний обладатель Lancer Cedia Touring CS5A 4G93
Сообщение tlt83 » Сб, 29 окт 2011 8:57
а если поменять этот "аварийный" соленоид на соседник например что будет?? кстати за что отвечает правый нижний соленоид??
tlt83
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 2001г.
Сообщение VAndr » Сб, 29 окт 2011 19:35
У мня вот какой вопросик. У мня на гидропанели стоят 4 абсолютно одинаковых соленоида(одинаковая маркировка на всех 4х), то получается не имеет значения какой куда ставить или как?
VAndr
