Чтобы открутить гайку (на 36) на вторичном конусе, застопорите парковочной штангой вал и легко можете крутить ее
Далее откручиваем крышки первичного и вторичного вала, перед нами гайка на 41 первичного вала и 55 вторичного вала
Если требуется, то откручиваем гайку на вторичном валу.
Чтобы открутить гайку на первичном валу, то вставляем отвертку или подобное в отверстие где был датчик скорости и стопорим вал и крутим)))
Вот и все)))) потом уже разбираете все остальное
Всем удачи!!!
