вопрос по АКПП(американец)
Сообщение артур87 » Пн, 04 июл 2011 12:21
ребят, подскажите, неделю назад появился гул посторонний, сегодня заехал в сервис: снизу не слышно, а в салоне отчетливо - мастер сказал что подшипники "планетарки" на подходе, п.с. это временный приговор, т.к. до своего мастера я доехать уже неделю не могу, и у него ставить на ремонт прийдется
вопрос такой: какие подшипники в коробке надо менять и надо ли снимать коробку, по подшипникам смотрел в эл.каталоге ни...я не понял, их там куча.
по "планетарке": мастер подергал: там люфт присутствует.
планетарка - это вал который горизонтальный от коробки в сторону правого колеса идет???
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: вопрос по АКПП(американец)
Сообщение Mitza » Пн, 04 июл 2011 12:37
артур87
горизонтальный вал который идет из коробки к колесу - это привод!
Планетарная передача представляет собой механическую систему, состоящую из нескольких шестерён – сателлитов, вращающихся вокруг центральной шестерни. Сателлиты фиксируются вместе с помощью водила. Внешняя кольцевая шестерня имеет внутреннее зацепление с планетарными шестернями. Сателлиты, закрепленные на водиле, вращаются вокруг центральной шестерни, как планеты вокруг Солнца (отсюда и название- планетарная передача), внешняя шестерня – вокруг сателлитов. Различные передаточные отношения достигаются путем фиксации различных деталей относительно друг друга.
http://avtonov.svoi.info/akpp.html
Сообщение артур87 » Пн, 04 июл 2011 12:42
Mitza, ну я знаю это, просто пояснил,
а что по ситуации сказать можешь?
п.с. - больше никаких нареканий/неисправностей нет :) тфу,тфу,тфу
подскажи плиз
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Mitza » Пн, 04 июл 2011 12:50
а че тогда спрашиваешь?
и что там мастер то подергал?привод?
как по приводу можно отдефектовать планетарную передачу вот это я хз :-)
там может и граната люфтить и вообще если идет гул из коробки надо расскидывать коробку и дефектовать (это если по уму)
Сообщение артур87 » Пн, 04 июл 2011 14:32
Mitza писал(а):как по приводу можно отдефектовать планетарную передачу вот это я хз :-)
что - то ты меня совсем не утешил :-( , он подергал привод около самой коробки который, сказал там люфт,
я просто не могу найти картинку какой там подшипник может быть, или там все намного сложнее???
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Mitza » Пн, 04 июл 2011 14:37
артур87
ну так там еще граната внутренняя (шрус).
привод крутил вокруг своей оси? или как он качал его?
Сообщение артур87 » Пн, 04 июл 2011 14:47
Mitza писал(а):артур87
короче так: поднял машинку без меня - покрутил колеса(т.к. я оставил на Н), потом пошатал вал около коробки(люфт), ничего не крутил, потом я сел в машину - он меня поднял, я вкл. Д и поехал - ничего он не услышал постороннего, он меня опустил - я опять поехал и позвал его чтобы он послушал в салоне - сказал что коробка.
Mitza, просто я тоже не пойму что за х...ня ,едешь, вкл. Н на ровном гладком асфальте - вроде гул не меняется :du_ma_et: (я не параноик и могу отличить звуки покрышек от постороннего гула)
подшипники ступичные точно не шумят.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Герман » Пн, 04 июл 2011 21:15
то что мастер сказал, что это подшипник планетарки это равносильно что пальцем в небо! вот это четкость установления диагноза без снятия коробки, да еще и настолько точечно!
если звук с коробки, то скорее всего подшипник гудит, какой определить можно на вскидку, но не на 100% , в любом случае дефектовка только даст полную картину, скорее подшипник какого-то вала, либо игольчатый конкретной шестерни (передачи)
Сообщение артур87 » Вт, 05 июл 2011 8:21
Герман писал(а):то что мастер сказал, что это подшипник планетарки это равносильно что пальцем в небо! вот это четкость установления диагноза без снятия коробки, да еще и настолько точечно!
Герман - т.е. без снятия коробки не обойтись что ли???
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Герман » Вт, 05 июл 2011 9:03
артур87
если звук с коробки, то НЕТ
Сообщение артур87 » Вт, 05 июл 2011 14:22
Герман,
короче так: ездил сегодня к своему мастеру:
1. правый ступичный передний и задний левый на подходе, но звук только начал появлятся - мне по поводу них сказали пока не беспокоится.
2. слушали даже через этот фанендоскоп, приговор вроде как 3 передача начала выть но ничего криминального не нашли. ремонт сказали может и не решить данную проблему.
личные замечания и вопросы к тебе:
1.по твоему совету сделал: едешь чуть больше чем начин.гул (гул есть), далее: вкл. Н - гул есть, выкл.зажигание - гул есть. х.з.
2.при плавных поворотах направо гул или такой же или усиливается., при повороте направо - уменьшается.
3.замена масла нужна(с маслом все ок-никаких симптомов) - в россии машина 3 года и 40т.к.
если нужна - то стоит ли менять фильтр
4. или стоит заменить ступ.подшипники и не морочить тебе голову(просто 3-4 т.р. в пустую могут улететь - и не факт что они)
5.диагноз для меня лично не поставлен до конца.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Герман » Вт, 05 июл 2011 15:06
меняй для начала ступичные!
если гул идет только на третьей передаче значит это игольчатый подшипник 3 передачи
Сообщение артур87 » Вт, 05 июл 2011 15:44
Герман писал(а):меняй для начала ступичные!
да в этом то и проблема: для меня гул начинается с 20 км/ч и на любой передачи :du_ma_et:
ответь по другим позициям.плиз
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение артур87 » Вт, 05 июл 2011 15:58
http://img706.imageshack.us/i/cimage1.png/
что - то из этой серии, просто я нигде не нашел другие :du_ma_et:
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Герман » Вт, 05 июл 2011 16:10
артур87 писал(а):Герман,
2. похоже на ступичные
3. смотреть по состоянию
4. если от них есть гул то стоит
