посмотрите может сталкивался кто?
Сообщение RaSa » Ср, 06 июл 2011 12:58
Доброго всем времени суток.Проблема такая:на варике заменяны кольца уплотнительные в конусах,фрики в муфте переднего хода,всё прочищено и вылизано,а авто не едит:(((причём она делает попытку прокрутить колёса и назад и вперёд,но делает полоборота колеса ,обороты падают,авто не едит,в аварийный режим не падает.Если вывешиваю колеса,даеш газу, колеса крутяца :sh_ok: Отпишитесь плз,если есть какие предположения.
RaSa
Re: посмотрите может сталкивался кто?
Сообщение Юрка » Ср, 06 июл 2011 15:14
Опять ты ?? :sh_ok: Блин, вот это я тебе завидую.. Сам разбирал варик уже 2 раза, а ты уже сколько раз его? По симптомам похоже на неполадки в гидропанели. А возможно и насос в коробке. Ты его вообще разбирал при ремонте варика? Да, еще открути датчик вращения муфты переднего хода, он сверху, и посмотри в дырку, цела ли муфта. Так же опиши конкретнее, были ли предпосылки этому, как началось..
Сообщение vnizam » Ср, 06 июл 2011 15:28
Юрка,странная у Тебя зависть,парняга с вариком никак расношаться неможет....я не очень завидую :-)
Сообщение RaSa » Ср, 06 июл 2011 15:39
Юрка писал(а):Опять ты ?? :sh_ok: Блин, вот это я тебе завидую.. Сам разбирал варик уже 2 раза, а ты уже сколько раз его? По симптомам похоже на неполадки в гидропанели. А возможно и насос в коробке. Ты его вообще разбирал при ремонте варика? Да, еще открути датчик вращения муфты переднего хода, он сверху, и посмотри в дырку, цела ли муфта. Так же опиши конкретнее, были ли предпосылки этому, как началось..
Привет-привет:) Сам уже заеб....ся:((Перебирал из-за того ,что горели фрики на муфте ,оказалось,что накрылись кольца в конусах:((Всё заменено,гидропанель прочищена все соленоиды рабочие(один даже новый) воздух не пропускают.Вобчем нее знаю на что думать:((Муфта цела.
RaSa
Сообщение Юрка » Ср, 06 июл 2011 17:24
Та то я частичку "не" пропустил.. Будем считать, что слово завидую в кавычках
Сообщение Voditel » Ср, 06 июл 2011 18:00
RaSa, конуса правильно собрал? Возможно, что именно в этом причина - нет давления - конус не сжимается, комп ограничивает работу ДВС.
Сообщение RaSa » Ср, 06 июл 2011 20:09
Voditel писал(а):RaSa, конуса правильно собрал? Возможно, что именно в этом причина - нет давления - конус не сжимается, комп ограничивает работу ДВС.
всё делал ну очень тщательно,перепроверял.тем более уже не первый раз варик перебираю, ну а со своим конечно же самый гиморой,не могу я понять в чём проблема. :-(
RaSa
Сообщение Алексей23регион » Ср, 06 июл 2011 20:53
сними шланг с радиатора охлаждения масла - и посмотри как там с давлением - если польёт хорошо - то проблема с корее всего с гидроблоком, если слегка - то проблема с давлением в системе - начинать с насоса и далее!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение RaSa » Ср, 06 июл 2011 21:00
Алексей23регион писал(а):сними шланг с радиатора охлаждения масла - и посмотри как там с давлением - если польёт хорошо - то проблема с корее всего с гидроблоком, если слегка - то проблема с давлением в системе - начинать с насоса и далее!
завтра посмотрю сутра,но блин,там в етом насосе вроде нечему ломаца:((попробую отпишусь.спасибо за совет, а то у самого уже мозг в ступоре:(
RaSa
Сообщение Алексей23регион » Ср, 06 июл 2011 21:13
как нечему? очень даже есть! вплоть до того что даже проворачивает ось и шестерёнки перестают вращаться! а ещё задиры! поверхность должна быть идеальной!
Алексей23регион
Сообщение RaSa » Чт, 07 июл 2011 15:56
вобчем скинул сегоня шланг,и нифига практически с него не слилось:((это отввратительно вобчем-то.Походу действительно насосу пиндык:((
RaSa
Сообщение Герман » Чт, 07 июл 2011 21:38
RaSa
значит разбирать!!!!
Сообщение RaSa » Чт, 07 июл 2011 22:29
Герман писал(а):RaSa
Привет и Вам! Само-собой, ну эт не проблема. А вот что еще может такой эффект вызвать,если не насос?Просто вроде он в норм состоянии был,ну визуально по крайней мере.
RaSa
Сообщение Герман » Чт, 07 июл 2011 22:31
RaSa
если не качает то только насос, ну либо пробка (что мало вероятно)
Сообщение RaSa » Пт, 08 июл 2011 0:07
Чёрт,чуть не забыл,вот ещё какая фигня: селектор в положении N ,а машину фиг растолкаеш,как будто на P стоит,хотя точно на нейтралке.
RaSa
