tatyana » Чт, 07 июл 2011 4:39
Герман писал(а):на форуме постоянно возникает сей вопрос!
чтобы проверить порван ремень вариатора или нет достаточно открутить сливной болт на коробке и слить масло, если на магнитной пробке и в масле будут металл части, значит 100% обрыв ремня.
Симптомы при обрыве ремня вариатора следующие:
- машина не едет ни назад ни вперед (при включении режимов R или D, при нажатии педали газа обороты подымаются, а машина стоит будто на нейтралке)
- при включении в режим D параллельно начинает мигать N (при считывании кодов ошибок вариатора сначала выпадают 2 ошибки 23 и 24, при их удалении остается только 24 ошибка)
Чаще всего ремень рвется без каких либо признаков, НО все же бывают признаки предшествующие обрыву ремня:
- чувствительное подергивание авто при езде вперед-назад (некоторое время, потом происходит обрыв ремня вариатора)
- металлический звук (скрежет и т.п.) со стороны коробки
- (КРАЙНЕ РЕДКИЙ СЛУЧАЙ) машина еле-еле едет назад и вперед , при этом в режиме D моргает N (как правило это ломается несколько звеньев ремня, при диагностике выпадет 24 ошибка)
Юрка » Чт, 07 июл 2011 5:46
tatyana » Чт, 07 июл 2011 6:25
Юрка » Чт, 07 июл 2011 7:05
tatyana » Чт, 07 июл 2011 7:38
tatyana » Чт, 07 июл 2011 10:44
неужели все так стоит? и вообще как мне лучше поступить, посоветуйте!!!!!!!!
lapotev » Чт, 07 июл 2011 11:02
Герман » Чт, 07 июл 2011 11:45
Альпинист » Чт, 07 июл 2011 11:47
tatyana » Чт, 07 июл 2011 12:29
Герман » Чт, 07 июл 2011 12:44
tatyana » Чт, 07 июл 2011 12:47
