Заменил вариатор возникла проблема. ПРОШУ ПОМОЩИ!
Сообщение Serega45 » Пт, 15 июл 2011 20:14
:ny_tik: Вот такая ситуация.- Цедия 1.5 литровая. 4 вд. Перестала ехать. начала мигать N.Купил контрактную коробку. Поставил. Залил новое масло ATF SP3. Сначало поехала нормально метров 200. потом упала стрелка спидометра и перестали переклячаться скорости. Как будто вообще едет на первой скорости. и мигает N
Serega45
Re: Заменил вариатор возникла проблема. ПРОШУ ПОМОЩИ!
Сообщение Герман » Пт, 15 июл 2011 20:33
делай самодиагностику и считывай код ошибки! скорее всего не работает вторичный датчик скорости!
Сообщение Serega45 » Пт, 15 июл 2011 20:37
Спасибо :) завтра попробую. может и поможет после замены датчика
Serega45
Сообщение Serega45 » Пт, 15 июл 2011 20:41
просто как то очень странно. Ладно скорости перестали переключатся. А главное все вместе. И стрелка спидометра умерла и скорости не переключаются и когда начинаеш движение на больших оборотах мигаеи N
Serega45
Сообщение Герман » Пт, 15 июл 2011 20:42
Serega45
это симптомы либо отсоединенной фишки либо сломанного вторичного датчика скорости
Сообщение Serega45 » Пт, 15 июл 2011 20:44
Спасибо герман. Завтра попробую заменить
Serega45
Сообщение pavrom87 » Пт, 15 июл 2011 21:10
вот тебе и контрактная вещь.... кот в мешке.
Сколько, если не секрет, стоит контрактный варик?
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Serega45 » Пт, 15 июл 2011 21:59
pavrom87 писал(а):вот тебе и контрактная вещь.... кот в мешке.
Сам из Курган у нас стоит 44 тыс, брал в челябинске за 38
Serega45
Сообщение Алексей23регион » Пт, 15 июл 2011 22:52
к сожалению не ты первый кто мучаеться с контрактным вариком! почти за эти же деньги здесь можно было бы собрать почти новый! а этот сколько пройдёт? если конечно вообще поедет...
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Serega45 » Сб, 16 июл 2011 5:55
Алексей23регион ну будем надеятся что это дело в датчике все. попробую поменять. отпишусь как чё получилось
Serega45
Сообщение Serega45 » Вс, 17 июл 2011 7:17
спасибо всем. Машина поехала. дело было во вторичном датчике скорости
Serega45
Сообщение Алексей23регион » Вс, 17 июл 2011 9:39
Поздравляю! легко отделался! теперь главное чтоб на долго хватило! береги его!
Алексей23регион
Сообщение Poison56 » Пн, 04 мар 2013 9:30
Не стал создавать новую тему!
Ситуация очень похожа, CS2A GDI 1.5 л. заменили вариатор на контрактный. Поставили от 1,8 оставив гидротрансформатор от 1,5. Все датчики тоже от 1,5. Залили масло, завели все нормально, селектор переключается на приборке загораются все передачи. Включаешь на Д, немного прыгают обороты, не едет, давишь газ обороты растут машина стоит на месте. Ни каких ошибок не издает, N не моргает. Привода все вставлены нормально. Сегодня вечером попробую сделать самодиагностику.
Старый вариатор ошибок тоже никаких не показывал, просто быстро потемнело масло и плохо ехала в перед, назад нормально, лопнула муфта, в остальном все было супер, до гаража доехал своим ходом.
Кто что думает? В чем может быть еще причина?
LANCER CEDIA RALLI///ART EDITION CS5W-0206659 2001г. сейчас.
LANCER CEDIA CS2A-0007773 MX-S 2000г. была.
Poison56
Машина: CS5W-0206659
Сообщение Герман » Пн, 04 мар 2013 9:35
Poison56
я думаю что стоит заехать на диагностику и глянуть data stream, очень многое сразу станет ясно!
если методом тыка то начать стоит со снятия патрубка на радиатор и проверки работает ли маслонасос вообще, если с патрубка ничего не потечет, то снимать коробку и разбирать!
Сообщение Slayer » Пн, 04 мар 2013 10:23
Poison56
На R тоже не едет?
Показания с датчиков давления могут внести ясность в ситуацию.
Можно попробовать заменить датчик селектора, была похожая проблемка, машина не ехала, лампочки на приборке горят, ошибок нет, показания в норме..., замена помогла.
! восстановленные вариаторы
Slayer
