машина разгоняется еле-еле до 30 потом начинает ехать
Сообщение Ruslan33333 » Пн, 08 авг 2011 19:32
Всем привет. Нужна помошь. Опишу коротко. Перебрал движок, длилось это три месяца. Поставил, мигала N, поменял масло в варике, машина разгоняется еле-еле до 30 потом начинает ехать, останавливаешся, разгон хуже. Чем больше прогревается варик, тем тупее она до 30 км/ч разгоняется. Потом до 80-100 км/час норма, и после такое ошушение что цепь проскальзывает. И далее уже на 40 км/ч нажимаешь на педальку и скрежет в варике. Никаких ошибок не выкидывает! Почистил гидропанель, результат 0..... Что делать не знаю, в контрактном варике не уверен. Сервисов у нас нету, как и спецов по варикам. Подсказывайте с чего начать!
Ruslan33333
Re: Что может быть?
Сообщение Алексей23регион » Пн, 08 авг 2011 22:54
проверить все ли фишки проводки воткнул как надо!, не повредил ли датчики! ну и если не поможет - попробовать сделать самодиагностику - здесь давали ссылку - поиск тебе поможет! попом сюда отпиши что получилось - посмотрим что дальше делать! ездить не рекомендую - угробишь варик!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Re: Что может быть?
Сообщение Ruslan33333 » Вт, 09 авг 2011 21:29
Ошибок нет, фишки датчиков все пересмотрел.........
Стоит красавица, ездить боюсь. Датчик был поврежденный, трещина была, брат востановил, результатов нету.
Ruslan33333
Re: Что может быть?
Сообщение Алексей23регион » Вт, 09 авг 2011 22:36
то что трещину заклеил не говорит о том что датчик стал исправный! замени его - и будет тебе счастье на 90%!
Алексей23регион
Re: машина разгоняется еле-еле до 30 потом начинает ехать
Сообщение limanid » Ср, 10 авг 2011 20:51
что за датчик ????
где стоит ???
limanid
Сообщение Ruslan33333 » Вс, 21 авг 2011 11:54
limanid писал(а):что за датчик ????
где стоит ???
Вторичный датчик скорости. Поменял местами их результата нету.
Ruslan33333
Сообщение dion » Вс, 21 авг 2011 20:26
Ruslan33333, какой код ошибки высветился после самодиагностики?
dion
Машина: dion cr6w
Сообщение Ruslan33333 » Пн, 22 авг 2011 17:52
dion писал(а):Ruslan33333, какой код ошибки высветился после самодиагностики?
Точно непомню, но вроде 27. После замены масла и установки уровня ошибка исчезла. Вот вчера опять проехался. С холодной трогается сразу, но тоже чуство что что-то не так. Потом проехав около 1 км, после остановки то разгоняется, то нет. Еще минут 5 езды, и все. Обороты растут, еле набирает до 25-30, потом как будто просыпается и едет. Но если чуть больше надавишь такое ошушение что ремень проскальзывает. Наш спец (других нету, то есть шаряших) сказал что надо менять фильтр.
Ну вот возникли такие вопросы?
1) Может ли ремень проскальзывать при недостаточном давление?
2) Фильтр расчитан на весь срок службы? Если нет то может быть проблема в нем?
3) Могло что-нибудь засориться пока перебирал движок?
Ruslan33333
Сообщение Герман » Пн, 22 авг 2011 18:52
а сейчас N мигает при езде вперед?
Сообщение Ruslan33333 » Сб, 27 авг 2011 23:33
Герман писал(а):а сейчас N мигает при езде вперед?
Нет не мигает вообще.
Ruslan33333
Сообщение ems » Вс, 28 авг 2011 2:03
похожая проблема,подскажите пожалуйста,только без скрежетов и проскальзывания.
началось дня три назад.стоит газануть на N или заглушить,и все исправляется.а бывает при трогании,педалькой газа пару раз нажмешь и проходит.
как будто аварийный режим,только N не мигает.и ошибку при самодиагностике не показывает.варик после ремонта.может соленоиды?или поможет замена масла?
CS2A МКПП 89177413979
ems
Сообщение Ruslan33333 » Вт, 30 авг 2011 20:47
как режимы включаются D R и т.д. сразу или с задержкой?
фильтр здесь не причем[/quote]
завтра проверю
Ruslan33333
Сообщение john852 » Пн, 06 янв 2014 12:54
Чем дело то кончилось??? у меня такая же беда, машина с места ели едет потом разгоняется, ошибок никаких не выводит и кстати небольшой треск тоже стоит, но я до этого думал что подшипник, а вчера когда машина перестала разгоняться треск стал громче, подскажите как быть???!!!
john852
Машина: LANCER CEDIA TA-CS5W 4G93
Сообщение sextordj » Чт, 23 янв 2014 19:49
Ребят не могу конечно сказать с уверенностью но у меня тож походу дела начинается такая же беда. Включаешься D R чуть с задержкой. После 30 км разгоняется гуд.а с перекрестка аш стыдно ехать, боюсь как бы в один прекрасный миг когда отпущу тормоз она у меня не тронится с места. Че делать-то?)
Но ни скрежета ни толчков сильных нет вообщем косяк только при троганнии)))
Sent from my iPhone using Tapatalk
sextordj
Машина: Lancer CEDIA 4g15 GDI 2001 sedan
Сообщение Ден26rus » Чт, 23 янв 2014 20:01
Похоже коробке хана.
真珠の母
Ден26rus
Машина: Mitsubishi Lancer CS5W 0400364 2003
