Помогите пожалуйста с вариатором
Сообщение sanek207 » Ср, 24 авг 2011 19:05
Люди, помогите....
Проблема с вариком. Примерно в начале года была такая история. Приехали в пак поставили машину, погуляли, обратно ехать а она не едет. Точнее едет но такое ощущение что на первой передаче обороты слышно как растут, но ехать не хочет. Поехал на диагностику а она на пол пути дернулась и поехала нормально как ни в чем не бывало. Но масло все равно заменил потому что было черное. Потом было все ОК. И тут ситуация повторяется точно так же, приехал, остановился, сходил по делам, обратно ехать а она так же как и в прошлый раз как будто на первой едет, но назад едет нормально. через пару дней ехать на диагностику а она опять дернулась и поехала нормально. проездила часа три и опять дернулась и стала ехать как будто на первой, но это уже произошло на ходу. В результате диагностика не показала ни одной ошибки, N не моргает, масло в порядке, звуков странных тоже нет. Подскажите пожалуйста что это может быть ткое.
sanek207
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2002г.
Re: Помогите пожалуйста с вариатором
Сообщение firt » Ср, 24 авг 2011 19:12
скорее всего муфта переднего хода екнула, выкрути датчик погляди через дырочку ее целостность. Пошукай поиск уже не раз написано было как это и где зделать.
Сообщение granda » Чт, 25 авг 2011 7:34
[quote="sanek207"]
проверь разьем на датчике давления масла на корбке он стоит под передним левым колесом .после езды по воде или дождя бывает окисливаются контакты.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Герман » Сб, 27 авг 2011 14:54
больше похоже на отказ гидравлики! возможно соленоид линейного давления косячит!
Сообщение sanek207 » Сб, 27 авг 2011 17:59
А можно поченить этот соленоид или только под замену?? выкрутил датчик муфты переднего хода поглядел через дырочку и ничего не увидел на подобие слома..может я тормаз посмотрите... http://imageshack.us/photo/my-images/402/snc00236a.jpg/
sanek207
Сообщение firt » Сб, 27 авг 2011 18:06
впринципе можно и починить, в факе есть тема. А у тебя N не моргала?
Сообщение sanek207 » Вт, 30 авг 2011 19:09
вот именно что N не моргает...а это может быть еще изза фильтра?просто при замене масла его не менял и меняли ли до меня вообще.....
sanek207
Сообщение firt » Вт, 30 авг 2011 19:30
фильтр стоит внутри коробки, и менять его ттолько с разбором. Да и врядли из-за него
Сообщение ems » Вт, 06 сен 2011 5:16
sanek207 писал(а):Люди, помогите....
точно так же как у меня,только у меня не в движении пропадает,а пока не остановишься.
сказали возможно с подачей топлива проблемы.как считаете?или все же вариатор?
CS2A МКПП 89177413979
ems
Сообщение MitsuFill » Вт, 06 сен 2011 8:45
у меня похожая проблема решилась чисткой блока гидроклапанов, в результате проверки обнаружилось как и писал выше Герман - заклинило (видимо мусором который поднялся в результате активного!!! "вождения") 2 соленоида - магистрального давления и если я правильно помню, так называемый Cluch pressure control solenoid - который судя по названию как раз и отвечает за давление на фрикционы муфты переднего хода.
Датчиков давления в коробке всего 2 и оба стоят на давление в шкивах, поэтому низкая давка на муфтах не "моргает", и моргать не может.
Последний раз редактировалось MitsuFill Ср, 21 сен 2011 9:25, всего редактировалось 1 раз.
У хорошего джедая лезвие светится синим, а у плохого — красным... Изображение
MitsuFill
Машина: Lancer CEDIA 1,8 GDI 2002г.
Сообщение ems » Чт, 08 сен 2011 21:10
MitsuFill писал(а):у меня похожая проблема решилась чисткой блока гидроклапанов, в результате проверки обнаружилось как и писал выше Герман - заклинило (видимо мусором который поднялся в результате активного!!! "вождения") 2 соленоида - магистрального давления и если я правильно помню, так называемый Cluch pressure cjntrol solenoid - который судя по названию как раз и отвечает за давление на фрикционы муфты переднего хода.
а как проверить они ли(соленойды),это накрылись?померить давление?
ems
Сообщение Slim-Chel » Ср, 21 сен 2011 6:21
СНИМАЙ и проверяй! чтобы их проверить нужно будет открутить крышку гидропанели( черная спереди коробки) и там увидишь соленоиды. НЕ ЗАБУДЬ СЛИТЬ МАСЛО С КОРОБКИ для начала, там примерно около 5 л сольется. снимай их а потом и проверяй на сопротивление и щелкание. как их разбирать, чистить и восстанавливать в факе все есть! и на щелканье проверяй не один два раза а как рука устанет! =)) не заубдь запастись герметиком красным и карбом. ДА и вообще я думаю стоить сразу всю панель чистить раз уж туда залезли.... как ее снимать тоже в факе есть.... бояться ничего не стоит.... там один нюанс... шарик вверху самой панели не потеряй... он как клапан я думаю выступает.
Slim-Chel
Сообщение Slim-Chel » Ср, 21 сен 2011 6:26
sanek207 писал(а):вот именно что N не моргает...а это может быть еще изза фильтра?просто при замене масла его не менял и меняли ли до меня вообще.....
я думаю Саш у тя проблема либо в гидравлики либо с конусами.... пробуй панель скидывать чистить и проверять соленоиды.... если не поможет, поищи донора..... у меня такая же фигня была сначала не ехала то ехала.... панель я снимал раз 5 эт точно и чистил и проверял.... но потом решили все таки варик скинуть скинули и увидели пипец там что было..... можешь мою ветку глянуть.... там есть разбор и что нашли..... а так если решишь варик скидывать то пиши и покупай заранее запчасти...если что могу помочь по запчастям....
Slim-Chel
Сообщение ems » Ср, 21 сен 2011 10:30
все это делалось уже раз 5.поездишь чуток,и опять надо чистить.у меня лежат 3 соленоида со старой ГП,на них так же как не тех что стоят,сопротивление 3.6 на всех.хотя герман писал 4.1.
менять их чтоль?
ems
Сообщение MitsuFill » Ср, 21 сен 2011 11:13
ems писал(а):........
менять их чтоль?
на картинке сопротивления соленоидов варика,
Для автомата те же значения почти - 2,7-3,4 Ом при 20 град С.:
Но сопротивление для соленоидов это еще не все, главное чтобы они работали а именно - затыкались при отсутствии питания и открывались при подаче напряжения! при 5-и кратной чистке были замечены забитые клапана? или все работало нормально?
Последний раз редактировалось MitsuFill Вт, 27 сен 2011 7:25, всего редактировалось 1 раз.
MitsuFill
