дифференциал,и что еще попутно придется поменять?
Сообщение ems » Вт, 01 ноя 2011 23:38
Доброго всем времени суток.
не ехала машинка больше 140,вывесил правую сторону включил D начал разгонять,
разгонялась как будто рывками,20,40,60,80 а потом пошла без рывков,вот 180 и из под машины повалил дым.остановилась она с сильным шумом.дым был от смазки попавшей на коллектор из внутреннего шруса.пыльник разорвало на 3 части.поменял пыльник,выезжаю из гаража,че то с рулем,поездил,понял что руль на поворотах не слушается.вывесел правую сторону трогаюсь,едет.поднял перед одно колесо без другого не крутится.
вывод заклинило диф-ал.
подскажите что делать,что может стать причиной заклинивания диф-а,и могло ли это быть причиной разгона максимум до 140.
CS2A МКПП 89177413979
ems
Re: дифференциал,и что еще попутно придется поменять?
Сообщение Юрка » Ср, 02 ноя 2011 5:58
ems
Нельзя разгонять сильно машину в вывешенном состоянии. А разгон и будет у нее не сильно активный, и рывками, пока она висит. Угробил дифф..
Сообщение calsonic » Ср, 02 ноя 2011 7:36
а я разгонял свою целику, нормально разгоняла, причем сразу с 5й трогался на подьемнике! :-)
calsonic
Машина: PRADO & Euro-R
Сообщение ems » Ср, 02 ноя 2011 21:50
не пойму как на него действует отсутствие нагрузки(или это потому,что нагрузка между левым и правым колесами,разная)
а почему рывками и не быстро???разгоняли помню что то на мехе,так там стрелка ложилась как на тахометре.и с диф-ом ни че не было.
что там могло заклинить и что по пути стоит поменять?
ems
Сообщение ems » Вс, 06 ноя 2011 21:51
разобрал.диф целый.зае... снимать,т.к.вал из редуктора достать не смог.похоже дело в раздатке.завтра разберу ее
ems
Сообщение Герман » Вс, 06 ноя 2011 21:52
а когда вывешивал авто и разгонял до 140, ты вывешивал все 4 колеса? или только перед , а зад поставил на ручник?
Сообщение calsonic » Пн, 07 ноя 2011 2:59
кстатии хороший вопрос! :)
calsonic
Сообщение ems » Вт, 08 ноя 2011 10:25
поднимал только одну сторону.и перед и зад.тоесть левые колеса стояли,правые висели.
заклинил вал в раздатке.разобрал,снял все с вала что снимается,сегодня на заводе пресом попытались выдавить,не смогли,его как будто приварили.
остается два варианта,достать все из раздатки кроме подшипников,и ездить на 2 вд,или покупать раздатку(но денег на нее нет,а по запчястям раздатку думаю никто продавать не будет)
сегодня сделаю фото что к чему прикепело.
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
забыл спросить,если сниму кардан,вытащу потроха из раздатки,масло ведь нужно будет в нее заливать,чтоб подшипники смазывать?
ems
