Дрожит на ХХ с вкл. передачей
Сообщение Roger_61 » Чт, 03 ноя 2011 10:29
Тачку взял в качестве "рукоделия" с разбитой мордной частью, практически готова но остались вопросы.
1. сильно вибрирует при нажатом тормозе и вкл. D (на светофоре например), обороты при этом в районе 500. в других режимах аналогично (R, Ds, типтр.). по движку проверил кажется все, идеи кончились. с CVT до сих пор делов не имел.
2. начало разгона нормальное, ближе к 40км/ч опять же начинает вибрировать весь кузов пока идешь в натяг, газ отпускаю все успокаивается. если педали совсем чуть-чуть давать то можно разогнать без вибрации (резко и много нельзя), после 80км/ч опять все хорошо ???
катализатор смотрел, чистый аки попа младенца (даже странно с пробегом 112000) выбивать не стал, поставил обратно.
могут такие симптомы быть из за коробки?
с варика снимался "колокол" варили кронштейн опоры. в потроха не лазил дабы не испортить
Roger_61
Re: Дрожит на ХХ с вкл. передачей
Сообщение Pavel82 » Чт, 03 ноя 2011 10:31
проверь подушки двигателя скорее всего они.......
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение SergioPerm » Чт, 03 ноя 2011 11:17
у меня также на D+тормоз когда обороты 500-550 вибрация собираюсь подухи менять, иногда когда обороты не 500 а 600-700 вибрация вообще не ощущается
SergioPerm
Сообщение Roger_61 » Чт, 03 ноя 2011 11:58
на сколько я могу судить подушки живые, в смысле упругие и не порванные. а как их еще можно проверить? не хочется менять в слепую, тем более все. И еще таблеток от жадности :hi_hi_hi:
Roger_61
Сообщение Герман » Чт, 03 ноя 2011 11:59
вибрирует потому что обороты низкие! коробка тут не причем! у тебя MPI?
не твоя машина вечно стоит под ГУВД на садовой?
Сообщение Roger_61 » Чт, 03 ноя 2011 12:49
MPI, на садовой не моя.
на счет оборотов я с тобой согласен, только непонятно что их садит. на
холостом без нагрузки я уже до 1000 поднял, а включаешь скорость садится до 500
Roger_61
Сообщение олег-GDI » Чт, 03 ноя 2011 12:55
проверь левую боковую подушку возможно она
олег-GDI
Сообщение SergioPerm » Чт, 03 ноя 2011 12:57
а пчму на GDI обороты на D 500 могут быть?
SergioPerm
Сообщение firt » Чт, 03 ноя 2011 13:21
Может быть и коробка, вернее Гидротрансформатор - был такой случай.
Масло в коробке не темное, и на R есть такое или нет?
Сообщение Roger_61 » Чт, 03 ноя 2011 13:25
firt писал(а):Может быть и коробка, вернее Гидротрансформатор - был такой случай.
на всех режимах одинаково, масло нормальное и цвет и запах,
кстати, если вместе с тормозом нажать газ то на D тахометр засыпает на
2200 об. а на R при 1600. это симптом?
Roger_61
Сообщение firt » Чт, 03 ноя 2011 13:34
Нет в твоем случае это не ГТ, это двигатель, надо в нем причину искать.
Сообщение YURA 24 » Чт, 03 ноя 2011 17:11
у меня такое прошло после замены ТНВД
YURA 24
Машина: TOYOTA PREMIO 2002
Сообщение Roger_61 » Чт, 03 ноя 2011 21:41
подушки еще раз пересмотрел - нормальные подушки, а движку сильно трухает.
а что за компенсацию нагрузки отвечает? есть какой датчик?
когда свет, печка и рулем болтаешь - сильней трусит
свечи, подсвечники, форсунки, бензонасос, воздухан не при делах, компрессию померить так и не смог (3 прибора и не один не подходит) , выхлоп чистый, масло не берет.
чо не так???
адсорбер вообще нужная вещь? а то я его устранил из конструкции, трубки что на него идут между собой замкнул.
Roger_61
Сообщение Pavel821 » Чт, 03 ноя 2011 21:46
таки может тебе еще раз холостому переобучить?
Pavel821
Сообщение MitsuFill » Чт, 03 ноя 2011 21:49
когда собирал делал балансировку гидротрансформатора, коленвала? ИМХО, если вибрация происходит только на определенных частотах вращения, то загвоздка в том что вращается, а самое тяжелое что в ДВС вращается это...
У хорошего джедая лезвие светится синим, а у плохого — красным... Изображение
MitsuFill
Машина: Lancer CEDIA 1,8 GDI 2002г.
