Датчик на CVT???
Датчик на CVT???
Сообщение Voditel » Вт, 11 мар 2008 15:39
Сегодня производил диагностику и сканер выдал, что с вариатора (с датчика) идет сигнал о температуре, которая составляет минус 40 градусов. (что на улице такая температура. Так сказал мастер Хотя такого не должно быть). Кто может подсказать, что за датчик такой там стоит и где он примерно располагается??? И почему тогда не диагностируется, как ошибка?
Сообщение Vifliem » Ср, 12 мар 2008 15:49
Попрошу гуру вариатора выложить изображение вариатора из капса, где все причиндалы его указаны(крепления, датчики и пр.). Надо же помочь Саньку!
Vifliem
Сообщение Voditel » Ср, 12 мар 2008 15:51
По моему там 5 датчиков. На dingo-parts.ru что-то ничего не нашел. Вопрос актуален. :!: :!: :!:
Сообщение Vifliem » Ср, 12 мар 2008 15:55
ну люди! выложите фото из капса!
а сканер казал *** темр sensr. что - то типа этого. на месте звездачек еще буквы были, но я их не запомнил. а так я перевел *** температурный датчик, по которому показание было - 40 градусов по цельсию!!! проявите участие!
Vifliem
Сообщение Schumi » Ср, 12 мар 2008 16:02
листаю книгу по вариатору, здесь больше механическая часть, про датчики ничего не вижу, КАПСа нету :(
Schumi
Сообщение Voditel » Чт, 13 мар 2008 8:39
Еще есть предположение, что из-за этого показания с датчика не подключается зандний привод. Кто и что думает по этому поводу? :?: :?: :?:
Сообщение ilia2 » Чт, 13 мар 2008 8:45
на диагностике,мне сказали что у меня этого датчика нет :mrgreen:
искали по капсу ничего не нашли
4g93,4wd
банзай!
ilia2
Машина: Lancer Cedia Wagon
Сообщение Voditel » Чт, 13 мар 2008 8:48
Откуда-то же сканер взял эти показания. В книге по варику описывается CVT 2WD, и там тоже не нашел никакого датчика темпереатуры. Может он только на 4WD стоит. Хотелось бы узнать, где он расположен.
Сообщение ilia2 » Чт, 13 мар 2008 8:52
а тебе каким сканером сканировали?
я просто что подумал может это сканер парит.
2 месяца датчик ищу и не найду я:)
4g93,4wd
банзай!
ilia2
Сообщение Monstradamus » Чт, 13 мар 2008 8:54
Температурный датчик находится на "гидропанели" (как называет ее Schumi), то есть на "valve body". В книге по вариатору страница 23B-6-3 (пункт А) и 23B-6-4 (пункт D), как я понял меняется без разборки коробки, но он почему-то не обозначен на общем рисунке и я не могу найти его в КАПСе...
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Voditel » Чт, 13 мар 2008 8:55
Не знаю название. Но мастер занимается ремонтом и GDIев. Хотя до этого, 2,5 назад, делал диагностику в другом сервисе и ничего не показало. Вот уж и не знаю, что думать. Хотя сам видел, что выдает - 40.
Сообщение Voditel » Чт, 13 мар 2008 9:02
Monstradamus, получается, что он стоит снизу вариатора?
Сообщение Monstradamus » Чт, 13 мар 2008 9:06
Voditel писал(а):Monstradamus, получается, что он стоит снизу вариатора?
Нет. Если смотреть на установленную коробку, то он стоит спереди! Посмотри на общий рисунок коробки в книге на странице 23B-3-1, видишь внизу-справа крышку, куда щуп вставлен? Вот за этой крышкой и идет эта самая "гидропанель"... То есть, чтобы добраться до панели, нужно всего лишь снять эту крышку с щупом... Но этого не сделать, если не снять коробку...
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение ilia2 » Чт, 13 мар 2008 9:08
4g93,4wd
банзай!
ilia2
Сообщение Voditel » Чт, 13 мар 2008 9:08
Сейчас пойду в искать этот датчик. Буду фоткать все датчики. Потом выложу для размышлений. По рисунку-то он вроде должен быть на улице.
А что на счет подключения заднего привода из-за этого датчика?
