Непонятная проблема с вариатором!
Сообщение Zuke » Сб, 03 дек 2011 8:29
Доброго времени суток уважаемые!
Проблема вот в чем! При низкой температуре на улице, начиная от 0 градусов, вариатор периодически переходит в аварийный режим. При том всегда при одинаковых условиях, например с утра завел, погрел, поехал... доехал до выезда из двора (или работы), остановился пропустить автомобили и нажав на газ выезжаю на дорогу, и всегда в это время и практически в одних и тех же местах, то есть примерно через 1-2 минуты после начала движения (так как в основном с дома и с работы езжу), начинает мигать N. Глушу, завожу и поехал, все норм. Хочу заметить, что это бывает не каждый раз, то есть никогда не знаешь, когда случиться. Каждый день одинакого езжу, бывает за неделю ни разу, а бывает два раза в неделю. Делал диагностику, показывает "Обрыв датчика скорости вторичного вала", меняю датчик на другой б/у, все то же самое и та же самая ошибка. Мастер сказал - вероятно в проводке дело, и делать отказался.
В итоге, что я имею. Стабильно раз в неделю - аварийный режим коробки и непонятно куда копать! Не думаю, что для коробки полезен такой режим.
P.S. Масло в коробке не менял, на вид и запах норм! На горячуюю было пару раз при резком ускорении с места.
Подскажите что можно сделать и где искать причину! Варик жалко очень!
Zuke
Машина: Lancer CEDIA Wagon Touring 1.8 4G93
Re: Непонятная проблема с вариатором!
Сообщение alexey.k975 » Сб, 03 дек 2011 9:15
Вполне возможно в проводке,перетирается,переламывается и что-то начинает работать не так,а то и вообще перестаёт работать.внимательно смотри проводку или к хорошему электрику.
alexey.k975
Машина: lancer cedia cs2a mx-s 2000
Сообщение Zuke » Сб, 03 дек 2011 9:55
Некоторые советуют масло сменить! Но че оно там изменит?
Zuke
Сообщение Герман » Сб, 03 дек 2011 11:31
масло тут не причем!
24 ошибка - обрыв цепи вторичного датчика скорости
причины:
- в проводке
- ЭБУ,
- (что более вероятнее по твоим симптомам) идет пробуксовка ремня на первичном валу, а причин пробуксовки может быть масса, чаще все данная плавающая ошибка возникает из-за износа рабочей поверхности начального положения ремня на первичном конусе!
Сообщение Алексей23регион » Сб, 03 дек 2011 15:31
с вероятность 90%! если бы были проблемы по электрике (надорванный провод -плохой контакт) - то ошибка бы выскакивала на каждой неровности дороги! а так чуток не так газанул - проскальзывание ремня - ошибка выскочила!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Zuke » Сб, 03 дек 2011 16:49
Получается что нужно разбирать вариатор и смотреть?
Zuke
Сообщение Герман » Вс, 04 дек 2011 12:57
да
Сообщение Zuke » Вс, 04 дек 2011 21:33
Опять же возникает вопрос! Если и проскальзывает там что то, почему же только когда на улице холодно? Когда тепло не бывает такого!
Zuke
Сообщение Panoff » Пн, 05 дек 2011 16:49
Zuke писал(а):Опять же возникает вопрос! Если и проскальзывает там что то, почему же только когда на улице холодно? Когда тепло не бывает такого!
Совпадение, сейчас болезнь прогрессирует
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
