Помогите плиз!!!
Помогите плиз!!!
Сообщение Evgeniy174 » Вт, 06 дек 2011 21:52
Проблема состоит вот в чем: изначально машина при старте бывало дергалась, после примерно месяца такой езды порвало ремень. Отвез в сервис поменяли ремень, конуса, муфту переднего хода с фрикционами, гидропанель. После выезда из сервиса машина встала практически сразу, оттащили обратно, они ковырялись почти две недели, в итоге машина поехала, но проехала километров 10 и опять встала и начала мигать N. Оттащил в другой сервис диагностику сказали нет первичного давления. После сам снял варик, снял верхнюю крышку и увидел: муфта цела, фрикционы новенькие, ремень целый. Но машина не едет не вперед ни назад. Подскажите кто нибудь в чем может быть дело и что нужно посмотреть в первую очередь. Варик снят. Долго искал но ни чего похожего не нашел, если есть уже разбор данной проблемы дайте ссылку пожалуйста.
Evgeniy174
Re: Помогите плиз!!!
Сообщение Герман » Вт, 06 дек 2011 21:58
нужно начать с переборки коробки по новой!!! думаю, что будет очень,много сюрпризов по сборке!
была у меня на днях коробка собранная на СТО, машина тоже не ехала вообще, оказалось что они зачем-то вставили шарики в каждый маслоканал в конусе, а оставшиеся 6 шт перераспределили по 2шарика в паз (должно быть 3 шарика в паз), НО самое главное даже не это!!!! ремень поставили не в том направлении. так что если даже коробка и поехала бы то у нее не было никаких шансов!!!
ps если в сборке коробки все верно, то смотреть гидропанель!!
Сообщение Evgeniy174 » Вт, 06 дек 2011 22:07
Спасибо за ответ. Но если можно кинь ссылку на полную переборку коробки(я нашел только снятие передней крышки и муфты переднего хода).
Evgeniy174
Сообщение Герман » Вт, 06 дек 2011 22:07
в личке
Сообщение Evgeniy174 » Вт, 06 дек 2011 22:23
Спасибо. Когда смогу все перебрать отпишусь.
Evgeniy174
Сообщение Алексей23регион » Ср, 07 дек 2011 21:07
проверь для начала масляный насос! если не знаешь как снять шестерёнку - залей куда вставляеться фильтр масла и покрути насос, посмотри будет ли движения масла! лучше конечно снять звёздочку и проверить не свернуло ли вал! были случае когда кусок ремня оказывался в масляном канале и со временем гробил насос!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Evgeniy174 » Чт, 08 дек 2011 6:19
насос сразу отпадает т.к. во-первых я его уже вскрывал и там все хорошо, а во-вторых давление масла в основной магистрали в норме.
Evgeniy174
Сообщение Алексей23регион » Чт, 08 дек 2011 7:55
эт уже хорошо, тогда проверь ещё - не сорвало ли гайку на первичном валу, и цела ли крышка корзины фрикционов!
Алексей23регион
Сообщение Герман » Чт, 08 дек 2011 9:16
ИМХО разбирать нужно все под ноль и все заново перепроверять и собирать уже как должно быть, смысл проверять частями?
Сообщение рооома » Чт, 08 дек 2011 20:47
конуса надо смотреть
рооома
Машина: LANCER CEDIA VAGON CS5W 4WD
Сообщение Юрка » Пт, 09 дек 2011 7:58
зачем меняли гидропанель? Надо начать с монтажа старой панели на место, если варик на машине стоит. Если снят, то по новой разбирать, и смотреть конуса.
Сообщение Герман » Пт, 09 дек 2011 8:22
сдается мне, что про замену гидропанели это были сказки, как часто используемая сказка про ремонт ГТ (иначе машина вообще не поедет) после обрыва ремня
