Нужна помощ....Вариатор или........((((
Сообщение OLEG2505 » Ср, 11 янв 2012 7:32
Помогите советом плиииззз!!попал в ДТП, телевизов в "дрова"(((( Телевизор то это одна проблемма, в дальнейшем после разбора всего мятого или треснутого увидел, что верхней подушке АКП пришлось капец, с началао очконул ,потом залез в инет,вывод 300р и проблемма решена!Сегодня взят турбинку у соседа и срезел немного телик, после чего легко снялись оба радиатора, и Что я вижу.......((((Нижняя подушка замята, держится на верхнем болту, а нижный выломал кусок от вариатора или....тут я "очконул")))((подумал ну капец попал на варик.Затем достав щуп из вариатора заметил что масло в норме!!!!!а подушка стоит гдето в районе "мохамика" или сцепления(может я не правельно что то сказал,просто незнаю что именно там)Так вот в чем вопрос товарищи Cedia-воды К чему именно крепится эта подушка и какова серьезность этой "дырки"????????для того чтобы точнее поняли о чем я,все на фото видно!!!
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
http://imageshack.us/photo/my-images/33 ... 635cd.jpg/
OLEG2505
Re: Нужна помощ....Вариатор или........((((
Сообщение Юрка » Ср, 11 янв 2012 7:45
это полость гидротрансформатора, он же маховик. Там воздух. Но вот крепление проушины подушки отломано. Можно на месте попробовать заварить аргоном, если обломок остался. А нет- корпус менять. Да и вообще по хорошему корпус заменить нужно. Он не дорог, а вот работа..
Сообщение OLEG2505 » Ср, 11 янв 2012 8:04
спасибо столь быстрый ответ)))да кусок отломанный остался!ну мне как то веселее стало ,как ты сказал что там жидкости нет))еще бы найти спеца по аргону в нашем поселке!вопрос еще а например на одном верхнем болту, а дырку чем нибудь закрыть,реально проехать например км 300????
OLEG2505
Сообщение Юрка » Ср, 11 янв 2012 8:20
вполне. Только лишь бы это что то не намотало на гидротрансформатор
Сообщение firt » Ср, 11 янв 2012 8:23
Принципиально от этой подухи много не зависит можеш вооюще без нее проехать. А вот варить когда будут скорее всего надо снимать варик, так как сперва разделку кромок делать надо, иначе не проварят. Если только спец хороший извернется как то.
Сообщение OLEG2505 » Ср, 11 янв 2012 8:28
Хотелось бы без снятия обойтись.....
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Ну хоть радует что ехать можно без нее)))как поставлю на ход,надо в город гнать к спецам...
OLEG2505
Сообщение VAndr » Ср, 11 янв 2012 8:59
OLEG2505 писал(а):Хотелось бы без снятия обойтись.....
по хорршему без снятия не обойтись, так как нужно проваривать шов как снаружи так и изнутри. но если по ленивому делать, то можно большую блямбу снаружи наварить, думаю будет держать
VAndr
Сообщение OLEG2505 » Ср, 11 янв 2012 9:09
ну если так задуматся, там все болты кроме вот того одного остались "живые", и что изза этого одного(тем более он будет присварен,даже если по верхам)болта от вибрации двигателя и т.п, подушка оторвется???!!!!!и будет сильно чуствоватся вибрация по кузову??
OLEG2505
Сообщение VAndr » Ср, 11 янв 2012 11:32
OLEG2505 писал(а):ну если так задуматся, там все болты кроме вот того одного остались "живые", и что изза этого одного(тем более он будет присварен,даже если по верхам)болта от вибрации двигателя и т.п, подушка оторвется???!!!!!и будет сильно чуствоватся вибрация по кузову??
Да не парься и вари по месту. Я фото сразу не глянул. Прост обычно если и отламывает, то полностью крепление. А тут раз один болт жив. то норм
VAndr
