Глохнет при торможении !!!!
Сообщение TheDrBarbara » Ср, 18 янв 2012 22:57
Всем доброго времени суток.
GDI 1.5 2000 год cs2a
4g15
В общем дело обстоит так,при торможении машина начинает глохнуть , сначала будто мозги выключает,будто передача вообще пропадает,а потом подрубает обратно,это чувствуется легкими рывками ,ну рывками даже грубо сказано,словно машина сама резко понизила передачу а потом обратно повысила.
глохнет только при торможении,в остальном переключает хорошо,плавно.
Скажу одно,у меня отключены передние колеса от абс ,и не работает спидометр.
Оно с этим может быть связанно ?
Датчики все потыркал,все сухо,вроде работает,ошибок никаких кроме АБС не выдает.
И еще хотел спросить,когда я с режима D на R переключаюсь (не всегда ,но очень часто) коробка делает это очень шумно,будто под капотом резину натягивают,звук такой не обычный описать и сравнить сложно с чем -то.
Масло 60 % подмена на новое ,уровень в норме .Цвет отличный.
TheDrBarbara
Re: Глохнет при торможении !!!!
Сообщение Dinich » Ср, 18 янв 2012 23:10
Почему не работает спидометр? ДАтчик скорости крякнул чтоли? А то может быть изза него!
То что звуки при переключении с Д на Р есть небольшие - это в пределах нормы. Если там конечно не дикий скрежет.. :-)
Dinich
Машина: Нынешний обладатель Lancer Cedia Touring CS5A 4G93
Сообщение TheDrBarbara » Ср, 18 янв 2012 23:15
Dinich писал(а):Почему не работает спидометр? ДАтчик скорости крякнул чтоли? А то может быть изза него!
ну там не то что-бы скрежет )там такой звук.хочется его прям воспроизвести))
будто я в подводной лодке и от давления железо растягивается)или деформируется)
а спидометр не работает хер его знает,я месяц назад взял машину,сначала даже не заметил,вот теперь думаю.
когда компьютер подключили он тоже скорость не видит.я начал ехать,а он показывает будто я на месте газую.
может быть от абс-са запитана скорость ??
TheDrBarbara
Сообщение RIP » Ср, 18 янв 2012 23:46
на ошибки проверь
RIP
Сообщение Денис73 » Чт, 19 янв 2012 1:45
АВS Тут не причем,! Подозрения на датчики: скорости, и на варике!
Сообщение TheDrBarbara » Чт, 19 янв 2012 11:17
RIP писал(а):на ошибки проверь
я ж написал,ошибок не показывает.
на самом варике датчики я видел,а проверить то их как?
они вроде не грязные,подключены нормально
Добавлено спустя 36 минут 4 секунды:
я тут в похожей теме вычитал,что мол может быть вакуумник умирает...
ошибок нету,N не мигает..
заметил что при включении доп. электро оборудования машина начинает с холостыми "играть",то сбрасывает то набирает.
не стабильно себя ведет.
В др.заслонке грязновато,но чем чистить пока не понимаю,что бы лаковое напыление не стереть.
TheDrBarbara
Сообщение Panoff » Чт, 19 янв 2012 22:54
На счет спидометра:
думаю здесь два варианта :либо косяк на приборке, по причине лазания туда старым хозяином(проверяется заменой другой панелью) если есть конечно
либо просто косяк в проводе идущий с ЭБУ на спидометр, такое уже было 2 раза, люди брали такие машины (после расследования :-) выяснялось, что залазили кривые руки)
нужно проверить это. правда нужна эл.схема
И еще: было такое ,что на D или R ставишь, машина глохла?
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение TheDrBarbara » Сб, 21 янв 2012 10:46
Panoff писал(а):На счет спидометра:
по поводу спидометра спасибо,буду расследовать,по поводу варика,нет когда с d на r ставлю ни разу не глохла,вот я например рулек кручу,пока держу двигатель в напряге все хорошо,стоит руль отпустить сразу обороты падают,потом снова набираются,и машина на холостых потрясывается ,видимо не хватает холостого хода.
в этой машине датчик холостого отдельно стоит?или в др.заслонку встроен?
ото я если честно его как не пытался не сумел найти )
TheDrBarbara
Сообщение MaRkuS » Сб, 21 янв 2012 11:32
Такаяже беда бывала, Попробуй обучить ХХ. А обороты поднимаются при врашении рулем потомучто создается давление для вращения колес через гидроуселитель!
MaRkuS
Машина: Lancer CEDIA 2002г. 1.8L 130LS
Сообщение limanid » Сб, 21 янв 2012 16:05
я когда свою машинку брал, у меня тоже АБС не работал....
так вот когда резко в пол затормозишь то машина глохла...
она видимо не успевает отпустить коробку...
после ремонта АБС стало всё хорошо... НО !!! у меня все датчики стояли на местах и были подключены к блоку....
не было только преда на 40А и лампы в щитке приборов...
откуда на наших машинок идёт инфа о скорости ?
если бы датчик на коробке был не рабочиё то мигала бы N !!! а у автора она не мигает ...
и БК тоже скорость не показывает !!!
какие мысли ???
limanid
Сообщение firt » Вс, 22 янв 2012 7:57
Собственно проблемма может быть из-за бонального подсоса воздуха, когда вакуумник умирает по сути это тоже подсос.
Я бы советовал все таки помыть заслонку, впуск по необходимости, обратить внимание на клапан рециркуляции картерных газов, ну и внимательно проверить и хорошо затянуть все хомутики и трубочки. Учитывая что авто подтряхивает просто на ХХ это уже надо сделать.
Сообщение TheDrBarbara » Вс, 22 янв 2012 20:57
ХХ обучена,дз чем лучше всего почистить ?что-бы лаковое напыление не стерло .
мне тут электрики сказали что мои симптомы скорее всего из-за спидометра,дабы на бмв некоторых моделях вообще когда такая тема происходит , коробка не просто не понимает что надо делать но и просто умирает..надеюсь к нашей не относится
вакуумник живой.проверено
TheDrBarbara
Сообщение limanid » Вс, 22 янв 2012 21:58
я карбспреем чистил...
limanid
Сообщение TheDrBarbara » Вс, 22 янв 2012 22:03
привет )
у меня есть карб чистка,но мне сказали что она не подходит для нашиъ дз,мол лаковое напыление сотрем обычной чисткой и можно выкидывать дз.
слушай задался целью,масло у меня черное,надо поменять,ото как купил еще не заменил,с ума схожу ,черт ногу сломит какое в итоге масло лить...
знаю одно не хочу мобил ,не хочу кастрол.
мне тут оригинальное предлагают за 2600 за 4 литра ,5\30 .думаю..стоит ли..вроде посмотрел масло не жрет.может попробовать.
вообще просто хер его знает , запутался.голова кругом.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
я смотрю рекомендуют ENEOS 5W-50 заливать.
в маслах не силен,вот пытаюсь понять что в GDI рекомендуют.
Добавлено спустя 14 часов 31 минуту 58 секунд:
кто -нибудь сможет подсказать где подключается спидометр?
смотрел смотрел.видимо прошлый хозяин любитель наворотить х*йни. провода в разные стороны кто куда.
TheDrBarbara
Сообщение Serega968m » Вс, 26 фев 2012 19:26
А где там установлен второй датчик скорости ?
Serega968m
