перегазовка на варике
Сообщение ДмитрийВ » Чт, 23 фев 2012 20:22
проблема такая! Еду по трассе. Скорость постоянна. Вдруг начинают расти обороты, примерно на 500-1000об. Слегка сбрасываю газ , снова давлю, всё в норме. Такое происходит очень редко, но регулярно. Чаще когда машина загружена или после очень интенсивной езды. Зараней спасибо!
ДмитрийВ
Машина: Lancer CEDIA wagon 2001
Re: перегазовка на варике
Сообщение vnizam » Чт, 23 фев 2012 20:39
Положено так,яповскии мозг считает что он умнее русского водителя,бережет самое драгоценное-ВАРИАТОР! :-)
Сообщение ДмитрийВ » Чт, 23 фев 2012 20:41
думаешь это от нагрузок? Особо то не насилую, наоборот стараось беречь
ДмитрийВ
Сообщение vnizam » Чт, 23 фев 2012 20:52
Всегда такое происходит,пример еду спокойно по ровной не меняя положения педали газа захожу в подьем и даже еще нагрузки нет,а двиг сам прибавляет обороты!И это у всех так!
единственное самого интересует вопрос:
1)как этот момент чухает авто?
2)на типтроне таже петрушка?
Сообщение ДмитрийВ » Чт, 23 фев 2012 20:55
при нагрузке это ещё можно понять. Авот почему при спокойной ровной езде?
ДмитрийВ
Сообщение vnizam » Чт, 23 фев 2012 21:07
ДмитрийВ писал(а):Чаще когда машина загружена или после очень интенсивной езды.
То есть возникает хоть небольшая,но нагрузка!Переводя с технико-японского - необходимость в переключении на низшую передачу,что собственно безступенчатая трансмисия и делает! :-)
Сообщение ДмитрийВ » Чт, 23 фев 2012 21:12
пытаешься успокоить меня? :ni_zia: всё равно не нравиться мне это :du_ma_et:
ДмитрийВ
Сообщение vnizam » Чт, 23 фев 2012 21:23
ДмитрийВ писал(а):пытаешься успокоить меня?
Абсолютно верно!Если я Тебе буду говорить что у Твоего вариатора ремень проскальзывает,то всё,прощай покой и сон и нормально работающая трансмисия будет пристально зае....на до ремонта! :-) :-)
p.s.Подпишись из какого города!
Сообщение Алексей23регион » Чт, 23 фев 2012 22:08
ДмитрийВ писал(а):проблема такая! Еду по трассе. Скорость постоянна. Вдруг начинают расти обороты, примерно на 500-1000об. Слегка сбрасываю газ , снова давлю, всё в норме. Такое происходит очень редко, но регулярно. Чаще когда машина загружена или после очень интенсивной езды. Зараней спасибо!
если дорога не меняет своего профиля и нет порывов ветра - то это ненормально! именно с таким на цедии не сталкивался пока, но на хондах фит - частенько видел примерно похожую картину - но там едешь с одной скоростью а обороты движка то вверх то вниз - помогает замена гидроблока! мне кажеться что наиболее вероятная причина в данной ситуации тоже гидроблок - при условии что масло не потемнело! если потемнело - то есть вероятность скрой кончины муфты переднего хода или гидротрансформатора, а именно блокировки - хотя такое крайне маловероятно при таких симптомах! наод понаблюдать за динамикой развития и сделать сталл-тест для начала!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение C00LM4N » Пт, 24 фев 2012 1:52
Если это происходит с падением скорости - то это нормально.
Если нажать газ до определенного положения при разгоне с места и держать, то по мере набора скорости обороты будут падать.
То же самое, только наоборот, происходит если не меняя положение педали газа сбросить скорость (началась горка, например) - положение педали не меняется, скорость падает, обороты варик вверх приподнимает.
Сообщение mixandr » Пт, 24 фев 2012 9:22
я кстати такое тоже замечал, в горку то что обороты растут тут все понятно, а иногда бывает на ровном но при этом и чувствуется что машина ускоряется ну или нагрузка растет, скорее всего плавная горка может быть.
А еще у меня в голове проскочила идея об изменении атмосферного давления ну типа если едешь и разность высот сказывается там же вроде корректировка топливная должна идти в зависимости от атмосферного давления, не?
Мне кажется если такое происходит и динамика ускорения чувствуется во время роста оборотов то нормально, машина умный ему виднее))эт только если подключить сканер во время движения и за нагрузкой на двиг понаблюдать в такие моменты наверное тогда можно понять, что происходит...
mixandr
Сообщение ДмитрийВ » Пт, 24 фев 2012 17:13
стал тест это что? Как его сделать?
ДмитрийВ
Сообщение MOFFDK » Пт, 24 фев 2012 17:26
Я думаю, чувствует он это через датчик детонации...
MOFFDK
Сообщение ДмитрийВ » Пт, 24 фев 2012 17:34
а какая роль у датчика детонации?
ДмитрийВ
Сообщение vnizam » Пт, 24 фев 2012 18:06
MOFFDK может-может всё может :-)
ДмитрийВ попробуй его просто отключить.
