Не разгоняется Вариатор
Сообщение spawns » Сб, 24 мар 2012 21:53
Ребята подскажите что могло случится Я раньше думал коробка прогревается зимой и потом отпускает. Вообщем суть дела токова! На режимах D и Ds и L машина разгоняется только до 30-40 км/ч и все Двигатель ревет обороты идут а коробку дергоет как будто хочет переключить и опять замедляется вот она например долго постоит часа 2-3 поездиешь так потом бам и может отпустить и через раз то переключается то опять 30-40 держится подскажите что случилось и что делать?
spawns
Re: Не разгоняется Вариатор
Сообщение vadimnnovl » Сб, 24 мар 2012 21:56
диагностику бы жеталетно,а отуда уже думать че делать :)
vadimnnovl
Сообщение qeneral » Сб, 24 мар 2012 22:45
аврийный режим включает? попробуй на Р газ дать если отсечка будет то ТНВД у меня было такое еще колпачки свечные смотри
qeneral
Сообщение Rambo » Вс, 25 мар 2012 7:39
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение granda » Вс, 25 мар 2012 11:53
[quote="spawns"]вполне возможна не хватка давления на конуса в вариаторе
а это фильтр и маслонасос также уплотнения в конусах но начать нужно с диагностики.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение RusLanc » Вс, 25 мар 2012 14:18
Была такая проблема в -35С. не прогревая коробку. Я думаю либо масло плохое, либо соленоид заклинивает. Ну а если по правильному надо на скан ехать.
RusLanc
Сообщение spawns » Вс, 25 мар 2012 17:19
Ребята я попробывал сама диагностику 1 с 4 замкнул N начал мигать но постоянно в 1 темпе что это значит?
spawns
Сообщение Rambo » Вс, 25 мар 2012 17:23
spawns
Значит ошибок нет.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение spawns » Вс, 25 мар 2012 17:38
А почему же тогда вариатор до 30 разгоняется двига ревет а он не переключается вот сегодня ездил через км 10-20 переключился до 50-60 проехал и опять заревел я сросил обороты до 30 км?
spawns
Сообщение Rambo » Вс, 25 мар 2012 17:48
Тоже конечно непонятно :du_ma_et: . А по двигателю диагностику не далал? Даже сразу и несооброзить что-то.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Avtomehanik » Вс, 25 мар 2012 18:03
spawns писал(а):А почему же тогда вариатор до 30 разгоняется двига ревет а он не переключается вот сегодня ездил через км 10-20 переключился до 50-60 проехал и опять заревел я сросил обороты до 30 км?
Нужно прочитать сканером текущие значения в вариаторе, если давление в гидроцилиндре на первичном валу отсутсвует, или очень маленькое, будет ощущение, что авто двигается только на первой передаче. Номинал на х.х в положении P, N 0.23-0.27МПА, при D на х.х (холостом ходу) 0.43-0.50МПА. Причина либо утечка давления через уплотнения гидроцилиндра первичного вала, либо неисправность соленоида (левый нижний, он же аварийный) либо зависание задвижек в самой гидропанели. Просто так, без причины, соленоиды из строя не выходят, виновниками выхода из строя соленоида являются металлические продукты износа (стружка), движущихся частей вариатора валов, подшипников, ремня.
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
Сообщение spawns » Вс, 25 мар 2012 18:30
а на Ds проехал также через какоето время загорелся чек инжектор вообще я так понел я попал на коробку?
spawns
Сообщение Rambo » Вс, 25 мар 2012 18:34
spawns
Не торопись с выводами. Сейчас хоть есть чек энжин. Нужно считать ошибку. Главное клемму с АКБ не снимай, чтоб не сбросить ее. А по коду ошибки уже и смотреть дальше.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение VAndr » Вс, 25 мар 2012 18:43
spawns писал(а):а на Ds проехал также через какоето время загорелся чек инжектор вообще я так понел я попал на коробку?
Чек энджин это само по себе ошибка дрыгателя, а никак не коробки. а по поводу коробки ,вполне возможно что один из соленоидов залипает. В первую очередь проверь масло на цвет и запах, после можно попробовать почистить гидропанель. Если уж это ниче не изменит, то вполне возможно придется сдергивать коробас
VAndr
Сообщение spawns » Вс, 25 мар 2012 18:54
Хорошо спасибо ребят завтра понюхаю и завтра скажу
spawns
