Код ошибки 18
Код ошибки 18
Сообщение 4321 » Вс, 23 мар 2008 19:32
После диагностике выявилась ошибка №18....что это может быть???Что она означет???Что не в порядке??Подскажите пожалуйста!!!!
4321
Сообщение Monstradamus » Вс, 23 мар 2008 19:42
Побольше данных! Машинка какая? Диагностика чего была? Двигателя или коробки? Еще какие-нибудь данные есть со сканера?
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение 4321 » Вс, 23 мар 2008 20:06
Машина лансер цедия,1.8gdi...диагностика делалась коробки.18 line pps opm
4321
Сообщение Monstradamus » Вс, 23 мар 2008 20:16
Ага, значит думаем логически... У меня в свое время был код ошибки 19 LINE PRS SHT (расшифровал как Line Pressure Shut), то есть по сути у меня была нехватка давления, из-за того что у меня был низкий уровень масла в коробке, я долил и все ок... У тебя случай обратный Line Pressure Open... Вот только понять почему Open... Симптомы какие? Что не устраивает в поведении машины? Почему сделал диагностику?
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение 4321 » Вс, 23 мар 2008 21:31
В поведении машины всё нормально...только при D,Ds,L мегает N всё время.Говорят давление высокое,поэтому поехал на диагностику(код ошибки 18 line pps.opn)Что за это отвечает??Датчик давления с торца,нижней,коробку собрал всё отлично,а этот датчик был грязный, а помыть забыл...
4321
Сообщение Monstradamus » Вс, 23 мар 2008 22:07
Проверь уровень масла в коробке! Процедуру проверки знаешь? Вот написана http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?p=32629#32629
Вполне возможно у тебя перелив масла! Это чревато!
Посмотри еще, возможно на щупе будут пузырьки!
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение 4321 » Вс, 23 мар 2008 22:13
Масла залил 8 литров sp3 пузырки не смотрел...может там солиноид какой-нибудь отвечает за давление масла???Что отвечает за давление???
4321
Сообщение Monstradamus » Вс, 23 мар 2008 22:44
За давление отвечают именно соленоиды... В FAQ лежит книжка по вариатору, можешь в ней посмотреть где они расположены... Но ты сначала удостоверься, что с уровнем все в порядке, а уже затем заморачивайся о соленоидах...
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Schumi » Пн, 24 мар 2008 5:44
подозрительно схожая ситуация... такая же ошибка и симптомы один в один... приговорили менять датчик, MR483948 - 4600р на экзисте
Schumi
Сообщение 4321 » Пн, 24 мар 2008 13:43
а какие были симптомы что поехал на диагностику???Почему сказали менять датчик???Он только принимает давление в системе,но не регулирует его,а регулирует что-то другое..Я попробывал поставить другой,всё равно нейтралка мигает
Последний раз редактировалось 4321 Пн, 24 мар 2008 20:45, всего редактировалось 2 раз(а).
4321
Сообщение Schumi » Пн, 24 мар 2008 14:14
не хватает провода?
Schumi
Сообщение 4321 » Вс, 30 мар 2008 0:02
про провод это не оттуда. а проблема опять началась с коробкой трогается плохо и вперед иназад ерунда какаето а только машина набирает 20км едет идеально но n мигает всеравно. никто не сталкивался с таким.
4321
Сообщение Schumi » Вс, 30 мар 2008 4:47
вот мне и сказали, что сам датчик неисправен, что давление в норме.. машина ездит, разгоняется нормально пока.
ты писал, что трогается плохо - эт как, че происходит?
а у тебя есть запасной датчик?
Schumi
Сообщение 4321 » Вс, 30 мар 2008 10:39
датчик такойже на второй магистрале стоит вот я попробывал поменял местами.а трогается как на буксуюшем сцеплении.но самое загадочное селектор переводиш например в д включение почуствовал тормоз отпускаеш она двигается чють газу прибавиш пошла пробуксовка.
4321
Сообщение Schumi » Ср, 02 апр 2008 17:24
4321
а после чего у тебя такое началось?
Schumi
