Рывки в вариаторе
Рывки в вариаторе
Сообщение дмитрий1724 » Чт, 29 мар 2012 19:31
Доброго времени суток, подскажите у кого может быть встречалась такая проблема, при включении R чувствуется ощутимый рывок, особенно ощутимо на холодном вариаторе, проблема непостоянная, иногда рывков нет. И когда загоняю машину в гараж, движется еле-еле на тормозах, появляются небольшие рывки и немного плавают обороты двигателя, это закономерно или скорый пипец коробке?
дмитрий1724
Машина: Lancer CEDIA-2001г
Re: Рывки в вариаторе
Сообщение EvilGhost » Чт, 29 мар 2012 19:45
Второй вариант.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение дмитрий1724 » Чт, 29 мар 2012 21:05
что значит второй вариант?
дмитрий1724
Сообщение Герман » Чт, 29 мар 2012 21:06
начни сначала с проверки дросселя, может коробка и не при делах вовсе!
Сообщение дмитрий1724 » Чт, 29 мар 2012 21:10
дроссельную заслонку мыл, и она не причем ведь рывки только при включении задней в перед все ОК.
дмитрий1724
Сообщение chiva » Чт, 29 мар 2012 21:16
такая же фигня была,теперь пропала задняя,не реогирует на педаль газа,едет только когда крутиш рулем в разные стороны от повышеных холостых оборотов и то еле еле))думаю коробке ппц скоро,хотя вперед летит как чума)вот и ездию без нее пока,потеплеет буду разберать коробку.
chiva
Сообщение дмитрий1724 » Чт, 29 мар 2012 21:25
и еще заметил такой звук при включении D звук похож на гул електро трансформатора гдето 1 секунду потоп щелчок и гул исчезает.
дмитрий1724
Сообщение Rambo » Пт, 30 мар 2012 4:05
Самодиагностику коробки попробуй сделать, да и двигатель тоже проверь на наличие ошибок. Потом уже думать.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Slayer » Пт, 30 мар 2012 6:11
дмитрий1724
Шум из ямы послушай, постарайся локализовать откуда идет.
Думаю при таких симптомах без разбора коробки не обойтись. Чем дольше ездишь, тем дороже ремонт.
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение дмитрий1724 » Пт, 30 мар 2012 7:00
Коробку и движок на ошибки проверял, ошибок нету, коробку ставил б/у, такое бывало с самого начала, меня вообще интересует, что это может быть ремень или что-нибудь другое?
дмитрий1724
Сообщение дмитрий1724 » Ср, 04 апр 2012 21:23
а при таких симптомах что скорее всего изношено?
дмитрий1724
Сообщение Slim-active » Чт, 05 апр 2012 2:39
Не знаю, поможет тебе это или нет, но у меня этой зимой была почти такая же неприятность, только не при переключении на "R", а при переключении обратно с "R" на "D". Был ощутимый толчок. Но было это только утром при выезде со стоянки. Причем чем дольше стоял грелся, тем меньший толчок был. И кроме утренних случаев, никогда больше подобных неприятностей не было, все переключалось плавно.
Я хоть в машинах "еще тот мастер...", но все таки думал, что это вариатор не прогревался до конца еще. Сейчас как потеплело этой неприятности как и не бывало.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/slim-active/
Slim-active
Сообщение Rambo » Чт, 05 апр 2012 18:24
дмитрий1724
Проверь состояние подушек двигателя, особенно задней.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение дмитрий1724 » Пт, 06 апр 2012 12:15
подушки ставил новые оригинал тысячь 5 проехал на них
дмитрий1724
Сообщение дмитрий1724 » Пт, 20 апр 2012 18:00
Есть еще одна закономерность, вк R рывок выключаю снова включаю все хорошо, если включать также с N на R рывков нет. После этого включаю D рывок, выключаю на N, опять D рывков нет, последующие разы тоже самое. Если после включть R снова будет рывок.
дмитрий1724
