Подскажите что может быть с коробкой
Сообщение ivan666v » Вс, 22 апр 2012 7:29
Всем привет. Уже сталкивался с ремонтом вариатора пол года назад, сказали что все поменяли и все норм. ну вот прошло пол года и опять появился гул , но гул не постоянный а при достижении 40 км/ч на 5 секунд, и при снижении скорости тоже идет гул, но в промежутке с 50 до 40. Поднимали в сервисе и звук идет именно с коробки. Подскажите что может гудеть?
ivan666v
Re: Подскажите что может быть с коробкой
Сообщение Sunsunsun » Вт, 24 апр 2012 15:42
смотря из какой части коробки гул идёт...
может планетарка,может один из подшипников или ГТ гудеть.
Sunsunsun
Сообщение skriabin81 » Вт, 24 апр 2012 15:57
вот у меня тоже самое,зимой посильнее гудит летом тише уже год, думаю подшипник какой нибудь напрягает конечно ,но не сильно.Точно только вскрытие покажет. :ne_ne_ne:
skriabin81
Машина: Lancer CEDIA CS5W/4WD. 2002 г.
Сообщение Алексей23регион » Вт, 24 апр 2012 19:00
уже несколько раз сталкивался - приезжают - говорят что 100% гудит не ступичные подшипники - тока недавно меняли! Я говорю - нет! это не коробка! они упираються - я говорю - хорошо - поменяю! у меня уже есть готовые ступицы - с новыми подшипниками - ставлю - тишина! Я рассказываю, показываю - клиент в шоке!
А у автора вооще полный привод - так там много что может гудеть кроме коробки! таж раздатка и кардан!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Vadiman » Вт, 24 апр 2012 19:54
Напишу и я про своё горе, может знающее люди ткнут носом.
Тоже гудит как едешь на дешевой шиповке. Гул начинается с 60 когда идешь накатом и до торможения гул меняется. А дашь в натяжку гула нет. Поменял с лева подшипник ступичный гул остался. Уже так больше года и на юг так ездил, правда страшна так ездить.
Vadiman
Машина: Honda Odyssey RA6
Сообщение Vadiman » Ср, 02 май 2012 8:57
Подвешивал перед гула нет. Масло в коробасе чистое, светлое и без запаха гари хотя уже 10000 прошло.
Vadiman
Сообщение Родионов » Ср, 02 май 2012 10:49
Vadiman писал(а):Напишу и я про своё горе, может знающее люди ткнут носом.
У меня тоже гудело хорошо. Менял левый подшипник ступицы - гул остался. Тоже вроде из варика. Вывешивали -полный привод- ненашли. Потом поменял правый и усё хоккей :
Сообщение Vadiman » Ср, 02 май 2012 11:07
Спасибо! Купил подшипник, на днях поменяю правый.
Vadiman
Сообщение SergioPerm » Ср, 02 май 2012 11:31
такая же фигня, гудит накатом с 60 до 40, если тише 40 ехать гула нет вообще, уже 2ой год езжу звук гула не меняется
SergioPerm
Сообщение Vadiman » Ср, 02 май 2012 11:38
Точно также и у меня только звук меняется при снижение скорости становится тише. Просто думаю если бы был ступичный подшипник то он со временем завыл бы сильней.
Vadiman
Сообщение Родионов » Ср, 02 май 2012 11:41
Vadiman писал(а):Точно также и у меня только звук меняется при снижение скорости становится тише. Просто думаю если бы был ступичный подшипник то он со временем завыл бы сильней.
Не факт. Он может и долго гудеть не увеличивая гул.
Сообщение Vadiman » Ср, 02 май 2012 11:44
Надеюсь что это так!
Vadiman
Сообщение Avtomehanik » Чт, 03 май 2012 6:50
по поводу гула из вариатора после ремонта, такие наблюдения: очень сильно зависит от качества подшипников, на 15000-20000 км максимум хватает подшипников фирмы FBJ (Сингапур), 20000-25000км FAG (Германия). Достойно ходят только японские подшипники NSK или Nachi свыше 100 000 км.
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
Сообщение SergioPerm » Чт, 03 май 2012 7:17
а разве ступица может гужеть при езде накатом? а при нажатии на газ гул пропадает - может так ступица себя везти?
SergioPerm
Сообщение Родионов » Чт, 03 май 2012 12:09
SergioPerm писал(а):а разве ступица может гужеть при езде накатом? а при нажатии на газ гул пропадает - может так ступица себя везти?
Может
