как устранить ошибки????
Сообщение bamper225 » Чт, 26 апр 2012 17:21
Добрый день форумчане!
Поможите чем можете. Такая проблема после переборки вариатора(замена ремня) поменял сразу фрикционы. Чистил гидропанель. Машина ведет себя очень странно. :-( На холодную едет отлично но стоет прогреться коробке начинает моргать N!!! Иногда едет как будто на первой передачи и все. иногда едет нормально но N мигает. А иногда просто тупит. Ездил на диагностику выдали кучу ошибок 18,56,57,71,24,23!!!! что делать в чем может быть причина???? :-(
bamper225
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2003
Re: как устранить ошибки????
Сообщение Герман » Чт, 26 апр 2012 18:28
попробуй заменить первичный датчик давления! вчера у меня была подобная машина, тоже на сканере выдало 18,24,23,57 ошибки
виной оказался глюченый первичный датчик давления!! после его замены все ошибки пропали, вот так вот
Сообщение DVlad » Чт, 26 апр 2012 23:36
Подскажите! Есть какие-то параметры, цифры сканера? Чтоб прозванивая СТО конкретно спросить такой есть? или такая прога есть?
А то ответ тащите машину может быть что-то посмотрим и может быть как нибуть хоть что то не сильно устраивает)))))
Причина теста:
предыстория 3 дня назад почистил заслонку ( килограмма грязи небыло) легкий налёт с торца заслонки, одним пальцем открыл другим протер марлечкой с карбспреем) ХХ выросли - переобучил стало в норме.
заметил что машинка как то агрессивнее стала и на следующий день заметил что стало тянуть за жопу, точнее в накат не катится тормозит двигателем сильнее чем на Ds
а на следующий день прокатился, остановился на светофоре тормоз отпустил-стоит), газу - еле-еле), в пол чуть быстрее))))) еле едет -N моргает 1Гц, на Ds и R не моргает) но и так-же еле едет))))) При переключении рычага в режимы R и D происходит удар как буд то на механике вклюл скорость и бросил сцепление.
Сегодня пробовал 2003г не самотестится) замыкал скрепкой контакты 1-4 тишина с включённым зажиганием ни Чек ни N не моргает) таскал на СТО там бук подключен через коробочку вроде и программа ММС и бегают палочки в окошке но результатов тест не даёт) Пригласили другого со специальным тестером и в кожаном чехольчике и даже на бумажную ленту ошибки распечатывает со стилусом но СЦУКА нет в нём протокола моей машины))))))) Все есть а моей нет)))))) Но он попробовал как то через вроде овд2 ошибку не относящихся к варику стёр ( датчика расхода воздуха), ошибок с датчиков варика нет все датчики отзываются и по электрике сбоев нет) сказал что - причина в гидравлике или в мех части! Вот как то так))))
Как хочешь так и догадывайся))))
DVlad
Машина: Lancer wagon CS5W 4G93 2003г INVECS-III SportMode6
Сообщение vadimnnovl » Пт, 27 апр 2012 7:06
какой то полный бред они тебе сказали,если у тебя хоть на пол секунды моргнула Н или чек, ошибки в мозгах остаются,если конечно акум не снимал.я тоже думал что все так просто,воткнул обд прог накачал типа евоскан, скантулс,а они не видят коробка,как бы ошибок нет,заехал в офф СТО мицубы вешаем сканер тут же сказал мне ошибку варика,и заодно сказал что дросель засран :)
vadimnnovl
