Проблема с коробкой
Проблема с коробкой
Сообщение crank » Вт, 19 июн 2012 18:27
Проблема следующая:
если завести машину, переключить на D (при проходе через R, чувствует что и задняя схватывается), то можно отъездить сколько угодно времени без проблем... но остановившись и переключившись на R, R не схватывает, машина не едет, двигатель обороты набирает... как на N... а переключившись обратно на D едет уже как в аварийном режиме, еле-еле... не разгоняется больше 20-40 км/ч.
если сразу включить R, можно проехать назад...
Что может быть?
crank
Re: Проблема с коробкой
Сообщение Герман » Вт, 19 июн 2012 19:11
1. на приборной панели все режимы загораются?
2. стоит съездить на диагностику, N моргает?
ps по симптомам может быть неисправна гидропанель
Сообщение crank » Вт, 19 июн 2012 19:24
На приборное не горят лампочки P и R при любых раскладах. Остальные работают как положено. N не мигает.
Был на диагностике, ошибок нет...
crank
Сообщение Герман » Вт, 19 июн 2012 19:26
тогда перво на перво разберись с лампочками! если лампочки рабочие и положения сами не горят, то смотри датчик положения селектора, либо приборку
Сообщение crank » Вт, 19 июн 2012 19:42
а где находится датчик положения селектора?
crank
Сообщение Герман » Вт, 19 июн 2012 19:57
вот
Сообщение crank » Вт, 19 июн 2012 20:00
пошел смотреть...
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 51 секунду:
датчик не посмотрел, нет возможности.
насчет лампочек, по-перекидывал местами... в режиме P и R не горят... если не схватывает коробка и остальные передачи, то тоже лампочки не загораются.
crank
Сообщение Герман » Вт, 19 июн 2012 22:04
тогда смотри для начала датчик положения селектора, потом саму приборку
Сообщение crank » Вт, 19 июн 2012 22:24
то что за приборкой увидел меня ужаснуло, что-то накручено... на изоленте все... в приборке не все лампочки, половины наверное нету... в разъемы идут не все провода... некоторые контакты пустые...
имеет ли значение порядок соленоидов в блоке клапанов?
crank
Сообщение Pavel82 » Вт, 19 июн 2012 22:47
crank
я хоть в коробках и не силен ...но помойму имеет!
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение crank » Ср, 20 июн 2012 18:33
Герман, спасибо! :bra_vo:
Вы оказались правы! Датчик поменяли, все заработало. Из штекера что идет на коробку оборвался зеленый проводок с красной полоской, нужно будет капитально пропаять, сейчас скрутка временно.
И Диме спасибо из СТО "Гараж"!
crank
