Доброго времени суток всем! После замены фрикционных дисков и фильтра буквально ч/з пару десятков километров машина забуксовала так что с места
еле трогалась (как до поломки и замены фрикционных) показала ошибку 57.Разобрал соленоиды почистил, растянул пружинки(линейного давления-стал работать только после растяжки пружины). Собрал, завел, поехал- все отлично, даже не знал что она так ездить может(пропало жужание при троганье).
Но ч/з пол часа езды тоже самое и жужание. Я снова разобрал проверил соленоиды все щелкает, дуется не дуется(вобщем все работает) собрал только поменял местами соленоиды 3 и 4(линейного давления и переключения) опять все отлично на пол часа потом сначала перестала переключаться и пропал спидометр, потом стала буксовать. Показывает ошибку 24.(где купить соленоиды и нужен ли датчик?)
